小型化LTCC宽带带滤波器
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:0.64 MB | 2018-01-24
分享资料个
  无线通信系统中的当前趋势是小型化和高集成化。系统中关键无源元件一滤波器,近年来小型化,低成本和良好的性能滤波器吸引了大量研究者的研究兴趣,已经提出了许多方法来设计微波滤波器。在文献中利用多模带线谐振结构设计宽带滤波器,利用层叠环形谐振结构设计双模滤波器,还有利用阶梯阻抗谐振器设计的双频带通滤波器,这些滤波器利用传统的PCB工艺,特别是多个谐振器使得滤波器的尺寸较大,很难满足现在微波系统小型化的要求。在微波电路的多种工艺中,低温共烧陶瓷(Lowtemperature co-fired ceramic,LTCC)技术把微波元件与系统集成在多层陶瓷介质中实现三维集成可以有效地减小封装面积,LTCC技术是减小元件与系统集的重量和提高性能的有效途径,在文献㈤中利用LTCC技术设计出垂直折叠的阶梯阻抗双频滤波器,样品尺寸较小,实现小型化,有效解决了了传统PCB工艺中带线结构的尺寸较大的问题。然而,具有紧凑的尺寸宽带BPF设计仍然是挑战。在本文中,设计出一种新颖双层六边形阶梯谐振器(Step Impedance Resonator,SIR),并利用才谐振器设计小型化的宽带LTCC带通滤波器。仿真和测试结果显示滤波器中心频率为5.80 GHz,相对带宽为20.4%,性能良好适用于无线通讯系统。
小型化LTCC宽带带滤波器
评论(0)
发评论
下载排行榜
