自制5v光控开关原理图(四款模拟电路设计原理图详解)
光电开关电子电路图
53人已加入
光控开关原理图(一)
原理图的设计
通过改变µA741的正向与反向输入电压的不同使µA741的输出端输出稳定的高电平或低电平从而使8050晶体三极管导通或截止来控制继电器的锡合与断开。
如图3.1与图3.2中由电阻R1和滑动变阻器R2共同分得VCC的5V电压,电阻R4和滑动变阻器R3共同分得VCC的5V电压。µA741的正向输入电压取自滑动变阻器R3,反向输入电压取自电阻R1。通过调节滑动变阻器R3能改变此光控开关的灵敏度。从µA741的输出端接一个保护电阻R5再接入到8050晶体三极管的基极。8050晶体三极管的发射极接地,集电极通过整流二极管1N4007与电源VCC相连构成通路。5V固态继电器的一端与8050晶体三极管的集电极和VCC相连,另一端与LED灯相连。
光控开关
图3.1无光照是LED灯变亮
当无光照时,由于光敏二极管反向接在电路中,因为光敏二极管具有单向导电性,无光照时光敏二极管处于截止状态,用滑动变阻器代替光敏二极管时,即通过调节滑动变阻器使电阻变大,使滑动变阻器分得的VCC的电压变多,从而使得R1上分得的电压变少,既而使得µA741反向输入端的电压变小。当反向输入端的电压变的小于正向输入端的电压时,如图1中µA741正向输入端电压为4.284V,反向输入端电压为3.125V时,µA741电压比较器的输出为高电平4.118V。(只要µA741的反向输入端电压小于正向输入端的电压,电压比较器的输出恒为高电平4.118V。)由于µA741的输出为高电平4.118V足以是8050晶体三极管导通。从而使5V固态继电器锡合相当于开关闭合而使LED灯导通发光。
光控开关
图3.2有光照时LED灯变灭
当有光照时,光敏二极管由于受到光照产生光电流,用滑动变阻器反映出来即是滑动变阻器R2的阻值变小。即可通过滑动滑动变阻器的滑片使其阻值变小,便能模拟出光敏二极管受光照时的变化。当滑动变阻器R2电阻变小时,R2上分得的电压变小,即固体电阻R1上分得的电压变大,即µA741的反向输入端的电压变大。当µA741反向输入端的电压比正向输入端的电压大,即上图2中µA741的正向输入电压4.286V,反向输入电压4.717V时,µA741的输出变为低电平881.772mV。(只要µA741的反向输入电压大于正向输入电压,其输出恒为低电平881.772mV)由于从µA741输出的低电平不足以使8050晶体三极管导通。因此不能使得5V固态继电器锡合,相当于开关断开而不能使LED灯导通,所以LED灯变灭。
原理图
光控开关
图3.3PCB板的原理图
光控开关原理图(二)
  光控开关电路如下图,主要特点是白天有光照,灯泡不亮,夜晚黯淡无光,电路自动通电,灯泡亮起。
  白天在较强光照下,光导管227A(一种光敏电阻)两端阻值很小,约20~50kΩ,晶体管VT2获得基极电流而导通,VT1从R2上得到正偏电压也导通,继电器线圈KA得电,继电器的常闭触电②、③断开,两只晶闸管V1和V2没有触发信号而不导通,因而灯泡EL不亮。
光控开关
  夜幕降临时,随着光照强度下降,光导管227A的阻值不断增加,最终可达1MΩ左右,VT1因基极电流太小而截止,VT1也相应截止,继电器KA失电释放,常闭触电②、③闭合,晶闸管V1、V2因其两控制相连而处于双向导通状态,电源被接通,照明灯亮。
  图中,电容器C3用于防止夜间瞬时强光干扰引起照明灯熄灭。而当光亮强度在临界点附件缓慢变化时,易引起继电器颤动而使灯光闪动,C2可以过滤掉脉冲电流,避免照明灯闪亮。
光控开关原理图(三)
5V电源,5V继电器,三极管,光敏电阻,滑变做个光控开关控制继电器工作电路。
光控开关
光控开关原理图(四)
光控开关
上图是一个简单的亮通开关。RP为光控阈值调节电位器,通过它可调节光控灵敏度(下面几个电路均相同)。白天光线较强,光敏电阻器RG呈低阻值,三极管VT导通,继电器K吸合,其常开触点闭合,接通被控电器工作。夜间,光线较暗,RG呈高电阻,VT截止,K释放,被控电器停止作。
光控开关
上图为典型的暗通开关,它利用VT2反相原理将原来的亮通改为暗通。白天RG呈低电阻,VT1导通,其集电极输出低电平,故VT2截止,K不动作。当夜间光线较暗时,RG呈高电阻,VT1截止,其集电极输出高电平,VT2导通,K吸合动作,从而实现暗通的操作。
光控开关
上述两电路,如果将光敏电阻器RG与电位器RP位置互换,则亮通就变为暗通,暗通则变为亮通。上图是一个实用的光控延迟开关,工作条件是:需要为RG外面制作一个遮光筒,这样平时无论外面光线强弱如何,只要无直射光线射入遮光筒,RG均无强光照射而呈高电阻。图3—图5电路均有此要求。电路工作过程是:平时RG为高电阻,VT1截止,VT2也同样截止,K不动作。当用手电筒或激光笔对准遮光筒里的RG照射一下,RG立刻呈低电阻,VT1导通,因VT1导通时其等效电阻很小,C1很快充满电荷,VT2也导通,K吸合,被控电器工作。停止光照后,VT1虽恢复截止,但Cl所储存的电荷可通过R向VT2发射结放电,仍能维持VT2保持导通态。Cl电荷随放电逐渐减少,当不足以维持VT2导通时,VT2即截止,K释放,被控电器停止工作。电路延迟时间主要由R与C】放电时间常数决定,但VT2的B值对延迟时间影响很大,若B值较小,就限制了R的取值,故要求p值在200以上,VT2最好能采用达林顿复合管。
光控开关
上图为双敏感器光控开关,RG1为“关”敏感器,RG2为“开”敏感器。电路工作过程为:用电简或激光笔照一下RG2,VT2立刻导通,K吸合,其常开触点之一K-l闭合对电路自锁,另一个常开触点可使被控电器通电工作。需要关机时,只要再照射一下RG1,使VT1迅速导通,VT1的导通就将VT2的基极电位下拉迫使VT2截止,K释放,被控电器停止工作。VD2的作用是抬高VT2在导通时的基极电位,有利于照射RG1的关机操作。VD2如改用发光二极管,还能起到开关机状态指示。
光控开关
上图是单敏感器光控开关,用激光笔或电筒照射时能实现点按一下“开机”,长按一下“关机”的操作。工作过程是:对RG短暂照射一下,VT1导通,电流一路经VT1、VD1、R2注入VT3基极,使VT3迅速导通,K动作吸合,其一个常开触点K-l闭合对电路自锁,另一个常开触点可使被控电器通电,实现“开机”操作。电流另一路经VT1、Rl向Cl充电,使Cl两端电位上升,但由于RG受光照射时间很短,Cl两端电位不可能上升到VT2的开门电平,故对电路无影响。需要关机时,只要照射RG的时间稍长些,使C1两端电位升至0.65V左右,VT2即导通,使VT.3的基极电位下拉,迫使VT3截止,K释放,所有常开触点跳开,从而实现“关机”操作。VD3的作用与图4中的VD2相同,也可用发光二极管代替。
