Arduino使用光敏电阻实验
嵌入式软件/开发板
69人已加入
Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。包含硬件(各种型号的Arduino板)和软件(Arduino IDE)。由一个欧洲开发团队于2005年冬季开发。其成员包括Massimo Banzi、David Cuartielles、Tom Igoe、Gianluca Martino、David Mellis和Nicholas Zambetti等。
它构建于开放原始码simple I/O介面版,并且具有使用类似Java、C语言的Processing/Wiring开发环境。主要包含两个主要的部分:硬件部分是可以用来做电路连接的Arduino电路板;另外一个则是Arduino IDE,你的计算机中的程序开发环境。你只要在IDE中编写程序代码,将程序上传到Arduino电路板后,程序便会告诉Arduino电路板要做些什么了。
Arduino能通过各种各样的传感器来感知环境,通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境。板子上的微控制器可以通过Arduino的编程语言来编写程序,编译成二进制文件,烧录进微控制器。对Arduino的编程是通过 Arduino编程语言 (基于 Wiring)和Arduino开发环境(基于 Processing)来实现的。基于Arduino的项目,可以只包含Arduino,也可以包含Arduino和其他一些在PC上运行的软件,他们之间进行通信 (比如 Flash, Processing, MaxMSP)来实现。
在生活中,光控灯很常见,有些灯白天不亮,到晚上时就会自动亮。今天我来用光敏电阻加arduino板子来实现光控灯。
光敏电阻
工具/原料
arduino板子
光敏电阻
电阻
LED灯
面包板
面包板线
方法/步骤
做实验前首先要知道什么是光敏电阻,实物图如下图所示,光敏电阻顾名思义与光有关,当光照越强,电阻将随之减少,反之亦然。
不信的话可以用万用表亲自试验一下,如下图所示,当在光照环境下测量光敏电阻时,只有9千欧。
光敏电阻
再来看一下用一只手遮住光时,光敏电阻的电阻值有何变化?如下图所示,上升到32千欧,所以这个说法是对的。
光敏电阻
接着就是连线,下面就是实物图的连线,很简单,将光敏电阻一端接正极5V,另外一端接模拟口,A0-A5随意选。
光敏电阻
程序也不难,将引脚设置好,然后读取光明电阻所街模拟口的模拟量,设定一个值,当达到这个值时,LED灯灭,否则熄灭(给高地电平即可)。
光敏电阻
