新专利介绍--带备用电池的远传燃气表
测量仪表
1475人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——带备用电池的远传燃气表。该专利由东本电气科技(苏州)有限公司申请,并于2018年5月29日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及一种带备用电池的远传燃气表。
发明背景
以前远传燃气表没有使用备用电池,当用户没有安装电池或者电池电量不足时,燃气公司无法抄收到用户用气数据和阀门状态,这样如果用户阀门出现故障,可能用户一直在使用燃气,而燃气公司确不知晓,只能上门查看。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供一种带备用电池的远传燃气表。
备用电池
图为本发明供电电路示意图。
为了达到上述目的,本发明所采取的技术方案如下:一种带备用电池的远传燃气表,包括远传燃气表和备用电池,备用电池通过供电电路给远传燃气表供电,供电电路包括:二极管D1、二极管D2和二极管D3,二极管D1的正极与常用电源连接,二极管D1的负极与二极管D2的正极连接,二极管D2的负极分别与远传燃气表和二极管D3的负极连接,二极管D3的正极与备用电池连接,且备用电池的电压值小于常用电源的电压值;电压监控装置,其与备用电池电连接,用于检测备用电池的电量。
当常用电源电压值高于备用电池电压值时,由常用电源向远传燃气表供电,当常用电源电压值低于备用电池电压值时,备用电池向远传燃气表供电。电压监控装置可以有效对备用电池的电量进行监控。在用户电池没有安装或者电池欠电时,备用电池会自动给表计供电,这样在表计安装初期如果用户没有入住,仍然可以抄收到表计数据,增加了抄表成功率,在表计使用中如果表计电池欠电用户没有更换电池,燃气公司也可以抄收到表计数据,并且根据表计状态可以提示用户更换电池。
在上述技术方案的基础上,还可做如下改进:备用电池设置于电池壳体内。对备用电池进行保护。在电池壳体上设有蜂鸣器和/或指示灯,蜂鸣器和/或指示灯与电压监控装置电连接,当备用电池的电量低于设定值时,蜂鸣器和/或指示灯工作。提示用户进行备用电池的更换或充电。电池壳体包括转动连接的第一壳体部和第二壳体部,结构简单。在第一壳体部和/或第二壳体部的内表面附有光伏电池片,光伏电池片用于给备用电池充电,更环保。
在第一壳体部和第二壳体部的连接处设有弹性连接组件和磁性吸附组件,弹性连接组件为设置于第一壳体部和/或第二壳体部上的弹簧,磁性吸附组件为设置于第一壳体部和第二壳体部上的电磁石,电磁石与电压监控装置电连接。备用电池的电量低于设定值时,电压监控装置控制第一壳体部和第二壳体部上的电磁石为同性,第一壳体部和第二壳体部互相排斥,通过弹簧弹开,第一壳体部和/或第二壳体部内表面的光伏电池片表露出,为备用电池充电。
在电池壳体的表面设有防水涂层,提高防水效果。在电池壳体上设有多个散热通孔,在该散热通孔上安装有散热棒,提高散热效果。在散热棒伸入电池壳体的部分上设有通孔,散热效果更佳。相邻散热棒上的通孔大小不同,散热效果更佳。
