触摸开关工作原理
开关器件
172人已加入
随着社会进步,人们的家居生活也变得更加智能化和人性化,相信大家对于触摸感应开关一定不会陌生,触摸感应开关是科技进步的一种新兴产品,指采用触摸感应芯片原理设计的一种墙壁开关,相比传统机械按键式墙壁开关更加的方便舒适。在很大程度上实现了家居生活的智能化和方便性。那么触摸感应开关原理是什么呢?大多数人对于这一问题都不太了解,下面就是小编对于触摸感应开关原理的具体介绍。
触摸感应开关是一种采用现代智能技术控制的墙壁开关,在使用工作中需要消耗一定的电能,单火智能开关待机取电是通过流过电子镇流器给触摸感应开关控制电路供电。
触控开关有很多种,现在最常见的有如下几种:
1、机械轻触开关:仍然是传统的按钮开关,只是改进后行程短,所需按下的距离小而已。
2、双片导电开关:前端是两个电极片,里边是一个放大电路,将手指触摸时在两个极片中形成的电流放大,并驱动后级电路,实现开关或控制功能。
3、单片触发开关:前端只有一个电极,手碰后人体作为天线接收了从空间吸收到的电磁波并通过电极送进电路中,电路是一个高增益的放大电路,可以把很小的信号放大,并用这个信号来触发后级电路实现开关或控制功能。由于要放大很小的信号,需要较高的输入阻抗,这种电路抗静电能力较弱,很容易静电损坏。
4、电阻膜或导电膜压感开关:这种开关由三层结构实现,上层和下层导电片中间夹一个支撑格,电脑键盘一般就是这种结构,实际上与轻触开关仍属一类,但人几乎感觉不到行程。
5、电容指触开关:使用特殊形状设计的PCB(印刷线路板)形成的电容来作为是否触摸的触发条件,一般使用硬性的FR-4基材,这种材料制成的电容触板电容基数小,指触后电容改变明显,效果好。通过一个SLOPE电路或频压转换电路实现对电容变化的判别,最后确定是否有手指触碰。这是最高级的一种,IPOD上就采用了。但它也由于前端的阻抗高,有静电击穿的危险,例如康佳有一款液晶电视就因为使用了抗静电性能较低的指触开关模块而有大量用户返修。
触摸开关的原理
触摸感应开关是指人体红外智能感应开关,当红外感应探测区域经过触摸启动开关。触摸感应开关具有独特的算法,有效的避免按键误动连动,可直接取用机内稳压电源,触摸式按键感应系列具有自动校正和补尝功能,在生产制作过程中技术要求较高。电容决定其灵敏度,在生产制作中不受环境温度影响,适合批量生产。
触摸开关的原理是通过人体的部位(比如手指)接近开关所产生的电容或电阻的波动,给芯片传递指令,由芯片控制开关电路,实现开启或者关闭用电器的目的。在开关用电器的过程中,人体不需要接触近距离接触高压电源。
触摸键采用的是电容式感应技术。我们知道人体是导电的,而电容式感应按键下方的电路能产生分布均匀的静电场,当我们的手指移到按键的上方时,按键表面的电容发生了改变,笔记本内的相关电路依据这种电容的改变来做出判断,实现预定的功能。电容式按键使用起来非常方便,只须摸,无须用力按,就可操作。
触摸感应开关参数
触摸感应开关的相关参数有哪些。触摸感应开关额定电压是指感应开关正常工作时的安全电压,额定电流是指触摸感应开关接通时所允许的最大安全电流,绝缘电阻是指触摸感应开关导体部分和绝缘部分电阻值,绝缘电阻值在100MΩ以上。接触电阻一般要求在:0.1-0.5Ω以下,值越小越好。耐压是指触摸感应开关对导体及地之间所能承受的最高电压。寿命是指感应开关工作条件下,能操作的次数在5000-35000次左右。
  精彩阅读推荐:
  触摸开关怎么安装_触摸开关失灵怎么修
  触摸开关不停的闪烁_触摸开关灯一直亮怎么解决
  触摸开关好还是普通开关好
