【ESP266高速透传案例】M8266WIFI模块在普通单片机上实现超过兆字节每秒的高速通信,同时内嵌WEB服务器
在传统观念里, 单片机WIFI通信,尤其是单片机高速WIFI通信传输,是一个不现实的梦想,原因一般在于:
(1) 能做高速通信的WIFI模块,一般只是USB、SDIO、或PCIE之类的接口而大多数普通单片机都不会提供这些主机接口;
(2)即使某些款的单片机也能提供这些接口,也会单片机和WIFI模块的通信编程变得非常复杂,同时也会造成单片机选型的成本增加;
(3)普通单片机因为资源(性能和存储)有限,也难以支持实用的较好性能的单片机WIFI方案。
所以,大多数用在单片机系统上的WIFI模块,要么是以串口为主的,只能做一些基本的低速控制命令的传输,或者费了九牛二虎之力,集成了USB、 SDIO、或PCIE接口的WIFI模块,其做出来的效果也很一般,速度一般也不超过300K字节每秒。因此,在普通单片机做高速WIFI通信,基本上成为了一个不可实现的梦想,并甚至成为一种传统惯性认识。
Anylinkin!基于乐鑫ESP8266芯片,提供了一款基于SPI接口的高速WIFI模块,占用单片机资源少,在许多常见的单片机上都实现了高速传输,普通环境下,实测有效速度可以超过兆字节每秒,长时间运行不掉线、不丢包,在单片机音视频传输、高速采集数据传输场合都得到了超过了一年以上的产品化的验证。该方案功能强大、性能高、稳定,集成移植简单、适应面广,精致小巧。性价比超高。
Anylinkin M8266WIFI高速透传模块,基于SPI接口,通信稳定、集成方便简单,速度还快。在F4及F7系列或相当性能的单片机上进行TCP传输,验证实测传输速度超过M字节每秒,在STM32F1或相当性能的单片机上的实测有效速度也有800K字节每秒。所以,很适合使用常见单片机做图像视频音频以及高速采集数据传输的场合。
该方案提供支持多款常见单片机的验证测试好的例程包,包括但不限于ST系列、Nuvoton系列、NXP系列、Freescale K60系列、TI MSP430系列、Holtek HT32系列。还有技术支持,所以淘宝上的口碑评价不错!
ESP8266高速WIFI模块 SPI/串口 带WEB网页 音视频传输产品化验证
  1)真正实用真正高速的SPI接口WIFI模块,实测有效速度过M字节每秒;
  2)可作UDP、TCP客户端或服务器使用;可做STA、AP或STA+AP使用,
      适用于各种场合(无论是否有网、无论对方是什么通信协议);
  3)支持多链接,支持多通道高速通信
  4)串口AT指令:乐鑫标准AT和扩展AT
  5)配网方式灵活多样:智能配网、微信AIRKISS、WEB网页配网、串口AT、SPI API等
  6)稳定可靠,不掉线
  7)低功耗
  8)小尺寸,兼容邮票孔和标准插针,可贴可插
  9)提供单片机例程和技术支持,包括但不限于:Nuvoton系列、ST系列、NXP系列、Freescale K60系列、TI MSP430系列、Holtek HT32系列、等系列单片机
  10)其他更多详情,可去某宝搜索 ”ESP8266 高速 SPI",排名靠前的就有。里面有更多的详细说明。
SPI接口的模块,在多款单片机上测试验证,包括STM32等多款单片机主机的,速度还超快,过M字节每秒。
