自制12vled灯电路图(五款设计电路图分享)
LED电路
115人已加入
12vled灯电路图(一)
废节能灯自制12vled灯电路图
节能灯损坏后,因为难以在市场上找到配件,并且价格不高,一般都是丢弃处理。其实节能灯是由灯管和电子镇流器组成,而大部分废节能灯只是灯管的灯丝烧断,电子镇流器是好的,只要稍作改动,就可以改制成电子变压器,经整流滤波后可成为低压直流电源,其输出功率可达几瓦到十几瓦,可作为LED灯、充电器、随身听、MP3播放器、小收音机等的直流电源。
用来改制的时候,如何判别节能灯是灯管损坏而电子镇流器完好呢。从外观上看,灯管烧坏的节能灯在灯管根部都有烧黑的现象,撬开灯座看电子镇流器电路板,电解电容没有鼓起或漏液、聚酯电容没有变色、电阻没有烧坏变黑的地方,三极管也没有烧坏变色崩坏现象一般可以判断电子镇流器是好的。然后用万用表测量灯管,4根引线应该是两两导通的,如果有一组不通则是灯丝烧断。根据以上判断就可以基本上选出好的电子镇流器。
10W以下常见的电子镇流器电路形式和改装方法:
1、单电解电容滤波式的电路:
电路如下图,这种电路从220V镇流出来,只有一个电解电容滤波。后面的自激电路也大同小异,变化的地方只是三极管外围元件多与少,基极连接的电阻和电解电容位置不同,线圈L和电容C的位置不同而已。但电路基本上没有太大变动。
判断要点:整流出来只有一个400V的滤波电解,高频变压器B次级出来通过灯管灯丝和整流出来的+极之间串有2个高耐压的电容C和C1(C1的接法位置不会变,但C可以接到电源+极也可以接到线圈L的后面),即C和C1是串联的。
led
图1
led
图2
led
图3
以上是拆了多个节能灯头绘出的电路,基本形式是一样的。改制方法也一样。
改装时只要把灯管拆掉,在电路板处把灯管引线的a,d点连接起来,电容C1拆掉不要。把线圈L改绕成变压器即可,注意一点就是线圈L采用的磁芯需要是E字型的,采用一字型磁芯的线圈是不可用于改制的。另外13001有两种封装,管脚排列不同。
以图1为例,改装后的电路原理图:
led
改绕线圈L为变压器,在电路板空余处焊上整流二极管
led
改制好后接上原灯座,并引出直流+-极接线
led
制作好LED灯组
led
背面
led
2、双电解电容串联式电路
判断要点:这种电路从220V整流出来,有两个电解电容串联滤波,而电容的中心点连接到灯管电路。后面的自激电路也大同小异。高频变压器B次级出来通过灯管灯丝只串有一个高耐压的电容C。
led
这种类型的电路改制时只需要把灯管拆掉,在电子镇流器电路板把灯管引线的a,b两点连接起来,c,d两点连接起来。然后把电容C换成0.047μ(电容标注473)容量,400V耐压的。再改绕线圈L为变压器即可。
改制后电原理图
led
目前改装过的10W以下的节能灯电路和上面的两种形式大同小异,改装方法同上面的一样。只要原电子镇流器完好,改装后基本没问题。
改装后两个LED灯效果(红色和蓝色):
线圈L改绕变压器:
拆下线圈L,撕开缠绕在磁芯上的小胶带,把磁芯和线圈分解开。用透明胶带在原线圈外缠绕一圈,然后用比原线圈大一些的漆包线来绕制次级,绕制方向和原来的线圈相同。一般可用每匝(即绕一圈)约0.55~0.6V来计算。通用电子变压器输出直流电压是12V,因此改装是按12V来计算,以便以后可以用在其它地方,那就是12V/0.6V=20匝。如果需要不同的输出电压,只要根据输出电压/0.6V=绕制匝数来计算即可。
绕制的时候,最好是根据计算出来的匝数再绕多几匝,然后根据带负载后的电压来拆除相应的匝数降低电压。以免绕制后匝数不够电压不足而重绕。绕制好安装磁芯的时候,在两个E型磁芯的接缝处要留0.05~0.1mm的空气间隙,不能完全密贴。简单的方法就是在两个E型磁芯的中间贴一层透明胶带。安装好2个E型磁芯后使用原来的小胶带重新把磁芯固定好,如果磁芯松动可以粘一点502等快干胶水在磁芯和线圈骨架之间固定,注意不要粘太多以便以后拆卸。
改绕完成后,新绕的次级线圈头部接整流二极管,尾部作为电路负端使用。因为电子变压器是高频电路,只需采用半波整流足以,而使用半波整流的时候线圈中有一定的直流电流,为了不让磁芯饱和必须留有间隙。
12vled灯电路图(二)
12v节能灯电路原理图
该台灯用红外光作读写距离的监测,光敏二极管作环境亮度的监测。电路(见图2)、红外接收电路(见图1)、环境亮度检测电路(见图4)、报警电路(见图3)、调光及功能选择电路(见图5)等组成。电路:由V5、V6、R10、C9组成RC选频将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电路“》振荡器,振荡信号经R12送入红外发光频率的红外光信号。
led
电路:D1接收信号由V1、V2放大,D2、D3、C8倍压检波,V3、V4电子开关组成。当红外光电二极管接收到红外光信号后,如强度足够,则V3导通,V4截止,A点不“接地”;反之,如强度不足或接收不到红外线信号,则V3截止,V4导通,A与地相接。使SCR2关断,灯熄;同时报警电流流过的路叫做电路”》电路工作。
环境亮度检测电路:当环境亮度低时(不适宜读写),光敏二极管D5阻值变大,V9因b极为低电平而截止,D6发光指示报警。反之,D6熄灭。
报警电路:该电路是一个声频将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电路“》振荡器,C3为负反馈电容。当A点接地时,V7、V8基极电路形成通路,电路起振,扬声器发声报警;反之,A点不接地时,V7、V8无基极电流而截止,电路停振,扬声器不发声。
台灯、电源、功能选择电路:
(1)台灯:SCRl与灯光串联,C13、RP2、R15、DIAC组成触发电路,调节RP2,即可改变SCRl的导通角,达到调光目的。此时变压器断电,其他电路不工作。
(2)无监测:变压器不接入电路,交流电源只供给灯泡,且不调光。
(3)有灯监测:交流电源一路供给变压器,另一路经SCR2、SCRI串联后送给灯泡,SCR2受A点的控制。
(4)关:灯泡与变压器全部无电,台灯不工作。
12vled灯电路图(三)
目前白色LED发光效率已经突破120LM/W,是白炽灯15LM/W的8倍,是荧光灯50LM/W的2倍多。LED的光谱中没有紫外线和红外线成分,所以不会发热,不产生有害辐射。而且LED的光通量半衰期大于5万小时,可以正常使用20年,器件寿命一般都在10万小时以上,是荧光灯寿命的10倍,是白炽灯的100倍,所以基本不会损坏,这种灯具具有节能寿命长。
led
led
原理图
led
把LED插在线路板上(注意LED的极性不要插反了)
led
把四个电阻焊上
led
连接好灯杯
led
接上12V蓄电池LED就亮了。
12vled灯电路图(四)
节能灯灯管坏了,能否用发光二极管(LED)代替,因为发光二极管(LED)作为光源也是很节能的,像LED型手电筒,做成新型的节能灯,而且发光二极管(LED)的使用寿命长,即使坏了,也可以买到部件进行更换。充分利用节能灯其灯头空间和部件,改造电子线路,运用所学电子技术知识,设计图纸,把交流电压220V变换为发光二极管(LED)需要的合适直流电压和电流,使其发光。即通过电容降压、桥堆整流、电解电容滤波的原理为发光二极管(LED)提供合适的直流电压和电流。制成后的发光二极管(LED)节能灯成本低,使用寿命长,特别适合长时间照明,又要求节能省电的场所,易于安装在螺丝灯口上。
电路工作原理
交流电压220V经过涤纶电容Cl、Rl进行降压限流后,再通过整流桥堆Dl进行全波整流、电解电容C2滤波,最后经R2降压限流后给4个发光二极管(LED)提供电压、电流。
led
12vled灯电路图(五)
led
