基于STC12C5AS2的电子秤设计方案介绍
控制/MCU
1833人已加入
电子秤(英文名:electronicbalance)是衡器的一种,是利用胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量的工具。按结构原理可分为机械秤、电子秤、机电结合秤三大类。电子秤主要由承重系统(如秤盘、秤体)、传力转换系统(如杠杆传力系统、传感器)和示值系统(如刻度盘、电子显示仪表)3部分组成。
电子称工作流程和设计要求
当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。
根据电子秤称量的应用范围,要求电子秤测量精度高,结果准确。本系统在相关方面要求参数如下:称量范围0-~6000g,分度值0.1kg,精度等级II级,电源AC220W。
系统方案设计
系统采用STC12C5AS2作为智能控制器,称重传感器采用SP20C-G501电阻应变式传感器,辅助电源、按键和数字显示设备。
STC12C5A60S2系列单片机。外围电路设计简单,在单片机外加上晶振电路和电源就能够正常工作。SP20C-G501电阻应变式传感器在进行信号处理过程中,需要信号放大再处理。传感器放大电路采用两级放大电路。前级采用比例运算电路,后级采用差动比例运算电路。传感器采集的信号经过前级放大电路进行初步放大,在放大电路处理过程中,为了提高对工模信号的抑制,在反馈电阻选择是采用精密可调电阻。
显示模块采用1602液晶模块。1602液晶能并能实现显示对比度,图形显示,实现数字,能较好适用于不同的环境。根据电子秤工作流程需要。在设计软件程序的过程中。按照如下的流程进行系统软件程序的设计。对系统进行初始化,检测按键和设备,采集数据并对数据进行处理,处理器运算,输出进行数字化显示。
数据处理技术分析
在测量转换的过程中,由于硬件设备的特点,需要采用软件基础实现对各个测量环节进行较好的处理,弥补硬件设备的缺点和不足,实现电子秤的性能提升,整个系统设计的过程中,主要采用了非线性神偿技术、标度变换、无效量处理,零源处理和数字滤被等技术。
非线性补偿技术是在检测传勝器输入和输出特性的过程中,使得其相应关系成为近似线性,在电子秤系统设计过程中,发现系统输入和输出线性关系相对较好,采用了线性插值法,对其进行处理。结果表明,传感器输入输出具有较好的线性拟合度,达到了较的效果。
标度变换是在测量过程中,需要把测量检测结果转换成操作人员熟悉的数字量,达到较好的人机交互环境,有利于产品的推广和使用,在电子秤系统中,需要将输出量转换成用户便于查看的信息,同时在转换过程中由于传感器转换和AD转换后得到的是一-系列的数码,只能对应于参数的大小。在后期处理过程需要将其转换成幣有量纲的數值进行输中,出显示或者打印。如果涉及到计算还需要在处理器中对不同的量纲进行转换。无效物理量的消除是由于在传感器进行信号转换时,包括称重设备等外部的质量也被加入到有效信号里,作是这部分是不属于被测量需要采用软件的的,在相应的设计过程中。方法消除掉相应的信号,而这部分信号在处理过程中只能依靠软件的方法来进行消除。消除的方法可以采用等量替换和减去法。能够较有效的消除相2的景响。
零漂处理在电子秤设计过程中的景响測量精度的重要因素,由于传感器收到温度等因素的禁响,产生了零位不稳定的现象,在进行测量时,会出现零输入信号却产生了非零的输出信号,这样的误差会导致测量准确性严重降低。由于影响零漂误差的是受到非电信号或者是硬件的影响,有处理过程中相对比较困难。系统中采用零位补偿技术。在应用过程中是将零位漂移保存起來,在測量被测量的时候用采集数据减去零位值,得到的结果就是消除零漂的准确值,采用这种方法可以不用考虑引起零漂的原因,能够较好的适用不同的工作环境。
数字滤波技术是在測量过程中需要将混杂的干扰信号进行抑制,通过数字滤波的方式能对低频信号进行处理和德波,通过减少干扰信号在有用信号中的比重,实现信号的可靠性和真实性。采用的数字滤波技术有平滑滤被、中值滤波和程在实际应用中收到了较好的效果。序判断滤波,本系统采用了微处理器和传感器作为主要通过信号采集和转换,实现了电子秤的器件,设计,并详细阐述了数字信号处理的方法和过程。对一般产品设计具有较好的借鉴意义。
