电子常识
指输出频率与输入控制电压有对应关系的振荡电路(VCO),频率是输入信号电压的函数的振荡器VCO,振荡器的工作状态或振荡回路的元件参数受输入控制电压的控制,就可构成一个压控振荡器。
其特性用输出角频率ω0与输入控制电压uc之间的关系曲线(图1)来表示。图中,uc为零时的角频率ω0,0称为自由振荡角频率;曲线在ω0,0处的斜率K0称为控制灵敏度。在通信或测量仪器中,输入控制电压是欲传输或欲测量的信号(调制信号)。人们通常把压控振荡器称为调频器,用以产生调频信号。在自动频率控制环路和锁相环环路中,输入控制电压是误差信号电压,压控振荡器是环路中的一个受控部件。
压控振荡器的类型有LC压控振荡器、RC压控振荡器和晶体压控振荡器。对压控振荡器的技术要求主要有:频率稳定度好、控制灵敏度高、调频范围宽、频偏与控制电压成线性关系并宜于集成等。晶体压控振荡器的频率稳定度高,但调频范围窄;RC压控振荡器的频率稳定度低而调频范围宽,LC压控振荡器居二者之间。
压控振荡器有着自己的小分类,各个分类在生产生活中发挥着非常重要的作用,那么朋友们是否有总结出压控振荡器在日常应用过程中的基本作用呢?
利用压控振荡器来控制频率
高频压控振荡器的电压控制频率部份,通常是用变容二极管C 与电感 L,所接成的 LC 谐振电路。提高变容二极管的逆向偏压,二极管内的空泛区会加大,两导体面之距离一变长,电容就降低了,此LC电路的谐振频率, 就会被提高。反之,降低逆向偏压时,二极管内的电容变大,频率就会降低。
而低频压控振荡器则依照不同频率而选择不同的方法,例如以改变对电容的充电速率为手段来得到一个电压控制的电流源。参见波型产生器。
电压控制的晶振器
一个“压控石英振荡器(voltage-controlled crystal oscillator, VCXO)”通常被使用在下列场合:当频率需要在小范围内的调整时、当正确的频率或相位对于振荡器而言是十分重要时、利用不同电压来当作控制源的振荡器、用来分散在某个频率范围内的干扰使该频段不受到太大的影响。
压控石英振荡器的典型频率变化在数十个 ppm 之间,这是因为高品质系数(Quality Factor, or Q Factor)的石英振荡器只会产生少量的频率范围位移。
当射频电路发射(transmitter)电波时会有热量产生而发生频率漂移,而使得“温度补偿压控石英振荡(temperature-compensated VCXO, TCVCXO)”被广泛的使用,因为 TCVCXO 不会受到温度的影响而改变其压电特性。
1.压控振荡器原理--简介
压控振荡器,其英文名称为voltage-controlled oscillator, 简称VCO,是一种以电压输入来用来控制振荡频率的电子振荡电路设计。其振荡的频率或重复的比例会随着直流电压的不同而改变,这个特性可以用来将调变讯号当做压控振荡器的输入而产生不同的调变讯号,像是FM调变、PM调变、PWM调变。
2.压控振荡器原理--优点
3.压控振荡器原理
高频压控振荡器的电压控制频率部份, 通常是用变容二极管C 与电感 L, 所接成的 LC 谐振电路。提高变容二极管的逆向偏压, 二极管内的空泛区会加大, 两导体面之距离一变长, 电容就降低了, 此 LC 电路的谐振频率, 就会被提高。 反之, 降低逆向偏压时, 二极管内的电容变大, 频率就会降低。而低频压控振荡器则依照不同频率而选择不同的方法,例如以改变对电容的充电速率为手段来得到一个电压控制的电流源。
4.压控振荡器原理--应用
压控振荡器的应用也是十分广泛的,经常被应用在以下几个方面:
1、讯号产生器。
2、电子音乐中用来制造变调。
3、锁相回路。
4、通讯设备中的频率合成器。
