uc3846工作原理(uc3846引脚功能_内部结构及应用电路图)
芯片引脚图
683人已加入
  UC3843简介
  UC3843是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。这些集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器。电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。其它的保护特性包括输入和参考欠压锁定,各有滞后、逐周电流限制、可编程输出静区时间和单个脉冲测量锁存。
  UC3843特点
  微调的振荡器放电电流,可精确控制占空比。
  电流模式工作到500KHZ
  自动前馈补偿
  锁存脉宽调制,可逐周限流
  内部微调的参考电压,带欠压锁定
  大电流图腾柱输出 欠压锁定,带滞后
  低启动和工作电流
  直接与安森美半导体的SENSEFET产品接口
  uc3843内部结构框图
UC3846
  UC3843引脚图及引脚功能说明
UC3846
  UC3843引脚图
UC3846
UC3846
  引脚功能
  uc3846工作原理介绍
  UC3846采用定频电流模式控制,改善了系统的线电压调节率和负载响应特征,简化了控制环路的设计。UC3846内置精密带隙可调基准电压、高频振荡器、误差放大器、差动电流检测放大器、欠电压锁定电路以及软启动电路,具有推挽变换自动对称校正、并联运动、外部关断、双脉冲抑制以及死区时间调节等功能。
  通过电流检测放大器实现峰值开关电流检测的方法主要有两种:1。采用外界检测电阻 2。采用变压器耦合,以上两种方法中采用外接检测电阻最为简单,但是需要考虑检测电阻上的功耗问题。而采用变压器耦合虽然结构上比较复杂,但是即能起到隔离作用又能提高效率,是比较理想的选择。无论采用何种方法都需要尽量降低最大检测电压条件下的功效。另外,如果采用检测电阻直接检测开关电流,为防止因开关管集电极寄生电容放电而引用大的电流峰尖,有必要增加一个RC滤波网络。
  UC3842应用电路图1
UC3846
  uc3843应用电路2
UC3846
  本电源设置开关频率为250kHz,UC3843工作频率可达500kHz,4脚是RT/CT锅因波振荡器的定时电阻和电容的公共端,对于UC3843.kHZ.
  启动电路设计
  直流电压经电阻、12V稳压D601和3三极管Q601.Q602组成的电路降压稳压后。为UC3843提供启动电压。启动电压高于8.4V时UC3843才能工作。如果启动电压低,则可通过调整R601和R602的阻值来实现9.6V的启动电压。
  过流保护电路设计
  R101、R102为过流检制电用。阻值较小。以降低电阻:的损耗。检润电压送入UC3843的3脚,商于1V时,过流保护电路工作,使6郭停止输出矩形波。电路停止工作。此外还可利用UC3843的1脚电压低于两个二楼管压降时UC3843即关闭的特性给电源加上通控端。
  反馈误差放大器设计
  R302和R303构投积分型调节器,两者的比例关系影响系统的动态特性。改变它们的比值可以改变UC3843电压误差放大器的放大倍数,对于一定的反馈电玉量,可使PWM调节器的输出脉宽不间,从面影响输出电乐调节幅度,即影响指标中输出的动态响应调节幅度。积分器的电容C305的大小影响系统的调节速度,即影响指标中输出的动态响应时间。
  高频变压器的设计
  高频变压器础性材料选择的标准为高饱和磁感应,低利础。多路输出变压器一般委求有较大的窗口面积。DC/DC模块电源可选用FEY型、FEE型、EUI型等,对于正激电路。理论上变压器初级需有复位绕组Nr,这里考虑到变压器脚位的问题,选取高饱和磁感应强度的磁材,而去掉复位绕组,这样使每次磁性都在磁化曲线的下部工作,避免磁芯饱和。考虑高温时饱和磁感应强度B5会下降,同时为降低高频T作时的磁芯损耗。工作最大础感应在一般选择为2000~2500Gs.这里达取高饱和磁区成百D的國材RM2.2KD.他科1确感应强皮为440mT.根据厂家给出的磁芯材料手册给出的输出功率与磁芯尺寸的关系。这里选用了FEY15.3磁芯,其有效截面积为182mm2.经计算,绕组匝数如下: 原边N1为16匝,5V 主路变压器的副边N2 为4照,+12V附路变压器的副边N3为10匝,-12V附路变压器的副边N4为10臣。绕制时由于原边、主路副边电流较大,为减小漏感,分别采用双线并绕法。及三线并绕法。
