空气开关和漏电保护器的区别
开关器件
172人已加入
了解漏电保护器和空气开关的区别,不仅是为了丰富我们的生活经验,更多的是为了让大家学会安全用电,并且在生活中选购和使用这些电器的时候少出错。那么我们也可以在很大程度上避免此类灾难的发生。但是我们探究空气开关和漏电保护器的区别主要是在了解这两种电器的基础之上,那么接着我们不妨一起来看看详细的漏电保护器和空气开关的区别吧。
空气开关
有人说空开与漏保能混着用。因为漏保就比空开多了一项漏电保护的供暖,二者结构形式也差不多,普通空开可以增加辅助元件变漏开,而漏保拆去漏电元件就是空开。
漏电断路器
漏电断路器也称漏保,是指电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。
漏保原理:它中心有一块小小的芯片,这个芯片上有一个输出和一个输入电流绕组。如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的。一旦不相等,那么副绕组上就会产生电压,推动其内置的机构,最后并自动跳闸。
漏保作用:解决漏电问题,比如人体触电,电流通过人体流到地上,一般超过30毫安,漏电保护器就会切断电源,从而避免了电流对人体伤害。
空气开关
空气开关
空气开关也成为空气断路器,是断路器的一种,是一种当电路中电流超过额定电流会自动断开的开关。
空气开关原理:以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源。
空气开关作用:空气开关相对于大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流,但只是起着保险丝的作用,保护电路不被烧坏。
空气开关
如果你觉得难以理解,给你一个很简单的辨别方式:空气开关是为了保护电路不被烧坏,对人体触电防护没有用,而漏保是对人体触电安全问题有很直接的保护作用,但在电路承载过重方面并不会起太大的作用。所以你家里两种开关都必须有。
空气开关和漏电保护器的区别
1.空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸,达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况,都是因为电路承载过重,或者短路等问题。而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启,达到自动跳闸的目的。空气开关和漏电保护器的区别比起来,在原理上,空气开关比较复杂些。
2.漏电保护器,顾名思义,就是防止漏电,造成安全事故而装置的一种开关。漏电保护器的作用原理就是其中心有一块小小的芯片,这个芯片上共有两个名为绕组的东西,一个主一个副,主绕组又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组。如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的,从而在芯片上二磁通的矢量就为零,不会在绕组器上产生任何安全事故,如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压,推动其内置的机构,最后并自动跳闸。在原理上,这就是空气开关和漏电保护器的区别之一。
空气开关
3.空气开关和漏电保护器的区别之一,也是唯一的不同点之外,两者还在保护作用方面也是不一样的。空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,只是起着保险丝的作用;而漏电保护器则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的,所以两者是万千不能盲目的混用。
4.其次,漏电保护器和空气开关的区别第二点就是动作检测的方式不相同。安全开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸,来保护用电安全;漏电保护器所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和,所以,这种剩余电流的装置,只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电保护器,防止直接接触到漏电电流的点击。所以在这动作检测的方式上,这就是其二者最大的不同。
5. 再次,漏电保护器和空气开关的区别还有很多。比如,在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流,漏电保护器则是相对于小电路产省保护作用,主要检测线路设备、保护人体安全以及设备的安全;在跳闸方面,安全开关则是通过火线和零线,两线间电流太大的话就会导致跳闸,而漏电保护器只是因为火线,人体接触火线就会和地面形成一个回路,从而导致里面的装置就会自动感触,达到跳闸的目的,起着保护的作用。
如何快速区分空气开关和漏电保护器
漏电保护两功能:
1、人体触电时,电流经人体流向大地(这个电流很小,25mA左右),它能检测出来,并切断电源。
2、设备或线路发生短路故障时,电流很大,可能引起火灾或者电器损坏等后果,它也能检测出来,并切断电源。
空气开关只有漏电开关的第2个功能; 所以适用地点就很明确了:家里一般都是要装漏电开关了,施工现场有手持电器(如手持电钻,磨光机,电锤等)的场合,一般有条件也装漏电开关。总之就是有人可能接触的地方就用漏电开关了。其他的都用空气开关了。
1、漏电保护器有一个漏电试验按钮,空气开关没有。记得按完后,部分品牌的漏电保护器要复位后才能送电。需要复们的漏电保护器有一个明显的漏电保护动作指示。
2、空气开关是快速分断电源用的,漏电保护器在快速分断电源的同时,能在小电流漏电时分断电源,从而保护人身和设备安全。一般家庭用选泄露电流15mA,机械30mA,总电源可以适当大一些,具体根据负荷情况确定。
3、一般来说,为了达到保护人身安全的目的,要配置二级保护。也就是从取电源位置起,每一个用电器以上都有两组漏电保护开关。
4、潮湿的位置使用泄露电流较小的漏电保护开关。
  更多精彩阅读推荐:
  空开和漏保安装顺序_空开和漏保接线图
  空气开关是干什么用的_空开上面的按钮是什么功能
  空气开关有几种保护_家用空气开关怎么选择
  怎么判断空气开关坏了_空气开关坏了的表现_空气开关坏了怎么修
