2p空气开关怎么接线_2p空气开关接线图详解
开关器件
172人已加入
现在家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电。插座回路需要空气开关安装护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故。
空气开关
安装空气开关:
常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据你的供电方式选择适用的就行。
1P就是你所说的单线,其实是指单相,只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器。
2P用于一火一零的接线,一般用220V的电动机之类。
3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线,一般用于380V的电器。
4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关。
空气开关
至于空气开关安装方法不一定用正规的配电箱,只要能把空气开关固定就行,卖空气开关的商店一般都有用于固定空气开关的卡槽出售,可以一起采购。最简单的方法就是把卡槽固定在木板或墙壁上,再把空气开关安装在卡槽上即可。
2p空气开关接线图解
很多人不知道空气断路器的接线方法,我在此介绍其中的一种2P空气断路器的接线方法。大家可以举一反三,道理是一样的。
空气开关
首先,将要接的导线头的绝缘皮用剥线钳剥皮,长約1.5CM,使导线头裸露。
空气开关
其次,先分清楚空开哪边是上,哪边是下,以区别进线端和出线端,一般都有箭头标志,上边的是进线端,下边的是出线端。然后要把相线也就是通常说的火线,接入到上面左边的接线口
空气开关
然后把零线接入到上部右边的接线口,通常会有N做为标志
空气开关
接着,来接出线端,把出线端的相线,接入到下边左边的接线端口,把零线接入下边右边的接线端口
空气开关
将所有得螺丝用螺丝刀拧紧,按一下开关中的小黑橡胶。
空气开关
确定接线正确后,就可以通电了
接线时,因为上端是进线端,所以一定要在断开电源的情况下接线,以确保安全
接线螺丝一定要拧紧,否则会打火花,引起事故
  更多精彩阅读推荐:
  空开和漏保安装顺序_空开和漏保接线图
  空气开关是干什么用的_空开上面的按钮是什么功能
  空气开关有几种保护_家用空气开关怎么选择
  怎么判断空气开关坏了_空气开关坏了的表现_空气开关坏了怎么修
