介绍蓝牙的特性、用途以及如何利用我司生产的ZLG9021蓝牙模块进行产品开发。
1蓝牙
蓝牙(Bluetooth):是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换,工作在2.4-2.485Ghz无线电频段。
2低功耗蓝牙
低功耗蓝牙:遵循标准蓝牙规范,但是运用快速连接、最大化待机时间和低峰值的发送或接收功耗等低功耗技术,使得低功耗蓝牙的功耗比传统蓝牙降低了90%。
3ZLG9021P0-1-TC蓝牙特性
ZLG9021P0-1-TC蓝牙模块以QN9021为主控芯片,遵循蓝牙4.0低功耗蓝牙规范,其特性如下:
可 靠 性:具有差错检测和矫正、数据编解码、数据加噪、自适应跳频等功能
功 耗:200ms广播周期运行模式下电流为1.4mA,休眠模式下为137μA
连接耗时:20ms~300ms(与具体情景有关)
传输距离:极限通信距离可达60m~80m
传输速率:理论最高传输能力5.5KByte/s
4如何利用ZLG9021P0-1-TC蓝牙模块进行产品开发?
一、模块级应用
ZLG9021P0-1-TC蓝牙模块出厂自带透传功能固件,其部分功能如下:
1. 使用通用串口设计,半双工双向通讯,支持波特率最低4800bps,最高115200bps;
2. 支持AT指令软件复位模块、获取MAC地址;
3. 持AT指令修改蓝牙连接间隔,用于控制不同的转发速率;
4. 支持AT指令调整发射功率,更改信号强度;
5. 支持AT指令修改广播间隔、设定数据延时 (用户MCU串口接收准备时间)、修改串口波特率以及修改模块名的操作,这些参数均能掉电保存;
6. 串口数据包长度为20byte 以下(含20byte)的任意长度,大包自动分包;
7. 支持RESTORE引脚接地10s 恢复出厂设置;
8. 可通过串口获取蓝牙连接状态(连接,断线)字串提示;
9. 可通过I/O口的电平状态获取模块的低功耗模式;
10. 支持EN引脚接地使能模块的功能;
11. 支持AT指令或者EN引脚控制进入极低功耗的待机模式;
12. BLE数据发送加密。
二、模块级开发
ZLG9021P0-1-TC蓝牙模块支持二次开发,而且信号稳定,可以大大减少电路设计的工作量。除此之外还提供丰富的例程和各种开发工具。
1.提供NXP官方SDK软件开发包QBlueStudio
2.提供丰富的蓝牙相关的例程
3.提供各种开发工具
4.以及各种手机应用
