发光二极管的优点,发光二极管和二极管有区别吗
发光二极管
12人已加入
发光二极管简介
发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。
当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。
发光二极管的优点是什么
节能性
发光二极管采用超亮度的大功率的led光源,与高效率的电源结合使用,亮度高,比一般的灯要节电80%以上。消耗能量较同光效的白炽灯减少80%发光二极管比标准灯泡更节省能源,大大降低了能源费用。发光二极管还比其它光源在生产时所需更少能源,减少对环境的影响。
可靠性
普通灯泡里的灯丝是非常脆弱的物体,震动一下就很容易的就断了。而发光二极管则没有玻璃或灯丝会折断,所以使发光二极管在苛求的环境或安装困难成为完美的光源。发光时间高达10万小时,光衰为初始的50%
更好的安全性
由于发光二极管发热低和低电压的需求使它成为一个更加安全的光源。发光二极管是一种没有辐射和红外线辐射的灯种类型,非常耐冲击,抗震能力也很强,发光二极管内没有灯丝和玻璃外壳,不容易出现裂碎的现象,使用它对人体也不会造成危害。
环境友好性
主要是无有害金属汞等等危害物质的存在,非常的环保。正当全球变暖问题受越来越多人关注,发光二极管照明减少能源消耗起了很大帮助。发光二极管不仅仅在生产上所需的能源和材料少它还不含有在荧光灯里常见的有毒物质水银。
无频闪性
发光二极管是纯正的直流工作,不会出现频闪的现象,这就消除了我们在使用的过程中出现频闪现象而引起视觉疲劳的现象。
电压无限制性
发光二极管的电压数能够在全球范围内使用,也就是说发光二极管的全电压范围指数是在85v至264v之间,这就进一步的保证了发光二极管的亮度和使用寿命不会受电压波动的影响。发光二极管能够减少对线路的损害,不会对电网造成污染,因为它的EMI符合全球的指标,功率因数大于等于0.9,二谐波失真小于等于20%,能够降低供应电路的电能的损耗。
坚固耐用
发光二极管是被完全的封装在环氧树脂里面,它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,这些特点使得发光二极管可以说是不易损坏的。
二极管简介
二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。
早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。
早期的二极管包含“猫须晶体(“Cat‘s Whisker” Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。
发光二极管和二极管有区别吗?
发光二级管正向导电会发光,正向压降比普通二极管大,反向电压一般为5V,
普通二极管正向压降0.7V,反向压降很大,有的可达几千V,导电后不发光。
发光二极管它的核心发光部分是芯片,芯片它是一种化合物氮化镓,它具有一种属性:低电流通过的时候就会发光,主要就是把电能转化为光能
另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n
