9018无线话筒电路图(四款无线话筒电路图)
消费类电子电路图
188人已加入
  9018无线话筒电路图(一)
  1、电路工作原理
  电路如下图所示。VT1及相关元件组成电容三点式振荡电路,产生的高频波经C5从天线向外发射。为了使电路简单,VT1同时也承担了调频管的功能,外界的声音信号从MIC1中拾得,形成电信号,以C2耦合,送入VT1的基极,这个声音电信号的电压波动将影响到VT1的结电容变化,这样当有声音信号输入时,VT1等组成的振荡电路的频率就随着输入电压的波动而改变,即完成了频率调制。
无线话筒
  2、调试与安装
  本制作的电路比较简单,焊接时注意不要焊错。全部元件安装完成后,最主要的内容是振荡频率的调试。打开一台能够收到FM波段的收音机,然后打开话筒开关,手持话筒,一边对话筒讲话一边对收音机进行搜台,直到收音机中传出自己的声音为止。如果在整个频段(即88-108MHz)仍收不到自己的声音则仔细拨动振荡线圈L,拨动时只需拉开或缩小线圈每匝的距离,调整时应仔细。若调整线圈的松紧仍无凑效则应将L焊下来增加一匝或者减少一匝(因电子元件的参数影响),重新焊上后继续上述调整。
  9018三极管组成的无线话筒电路图(二)
无线话筒
  发射频率设计在FM收音机波段,因此可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。无线话筒用途:
  1、无线话筒:用户在唱歌、讲话或者表演时可以360度的任意转动和移动,不会有电线绊脚、扯后腿。
  2、无线广播:老师在讲课时进行现场转播,可以无数学生用收音机收叫讲课,大大的增加了听课人数。
  3、无线叫卖器:在街上推销商品时,用无线话筒叫卖具有一定新颖性,会收到比普通话筒好的广告效果。
  4、无线*:具有比较好的隐蔽性和安全性,可在远处用收音机耳机收听,不用担心现场碰面而尴尬。
  5、无线抱警器:实现一定距离的无人值守。例如可以在二楼*一楼之门锁声音,起防盗报警器的作用。
  6、无线电子门铃:由于可以无线传播声音,因此也可以无线传播门铃声音,配对还可以改装成无线对讲机。
  7、无线电子乐器:将口琴、二胡、吉它等乐器声音用收音机接收,或者用功放扩大播出,可更好欣赏音乐。
  8、电子助听器:通过调节收音机或者话筒的音量,将声音放大后再送入耳机,可以有效的改善老人听力。
  9、声控小彩灯:将大功率功放输出端的音箱改接成瓦数相当的6V、12V汽车电灯泡,调节音量合造位置。
  10、读书记忆增强器:和助听器类似,将话筒对准自己,听自己的读书声来排除外界干扰,起集中注意力作用。
  11、小型广播电台:适合学校、工厂等单位自行举办各种节目,可以播放音乐、新闻、通知等,用收音机听。
  12、电视伴音转发器:看电视时用耳机听可以不影响别人睡觉,但受耳机线长控制。本装置则可以不受此限制。
  相关制作经验:无线话筒线圈L1匝间距离变近和换容量大一点的电容关联会使发射频率变低;要使发射频率变高,就需要采取相反的措施。和L1并联的电容变化范围不可以太大和太小,否则发射频率会偏到离谱,甚至不会产生高频发射信号(电路不会起振)。如果你想要更远的传输距商,请给收音机和无线话筒增加更好的天线,并适当升高无线话筒的电源电压。简易型无线话筒中的L2用铁线短路;调节增强型无线话筒中的L2、L3可以使距离会达到最远。选用灵敏度更高、选择性更强的高档收音机可以进行更远距离的接收。
  9018无线话筒电路图(三)
无线话筒
  本无线话筒电路设计合理、造型美观大方、传声距离远、使用寿命长、经济实惠、耗电小,适合普通FM调频收音机使用。振荡线圈L的制作:在Ф5mm的直柄钻花上用Ф0.5mm的漆包线平绕4T脱后即成。振荡线圈L的调整:打开收音机(置于FM段)和话筒开关,然后手持话筒,一边对话筒讲话一边调收台旋钮,直到收音机中传出自己的声音为。如果在整个频段(即88~108MHz)仍收不到自己的声音,仔细拨动振荡线圈L,拨动时只需拉开或缩小线圈每匝之间的距离,调整时应仔细。若调整线圈的松紧仍无凑效应将L焊下来增加一匝或者减少一匝(因电子元件参数的影响),重新焊上后继续上述调整。在准备安装制作前,请用万用表筛选一下各个元件的质量,有条件的话将各瓷片电容测量一下电容量,这样就万无一失,一装即成功。在焊接时要保证质量,不能出现虚焊、假焊、错焊。
  9018无线话筒电路图(四)
无线话筒
  图中是一种实用的50m调频型无线耳机发射部分电路。该电路分为振荡和信号放大部分。L1、C2-C5、V1等组成与黑白电视机高频头本振电路类似的改进型电容三点式振荡器,频率稳定性好,长时间工作不跑频,实践证明,业余情况下,采用该改进型的电容三点式振荡器完全能胜任。笔者用电烙铁直接烙焊V1的集电极数秒钟后,在三极管的温度很高的情况下,用普通收音机接收仍很正常,无跑频现象。振荡器的频率主要由L1和C2决定,通过微调L1,可以覆盖88-108MHZ范围。音频信号经R6、C11耦台至V1的基极,V1的e、b极间电容随音频电压的变化而引起振荡频率的变化,实现频率调制。该电路中L,~L3用0.31mm漆包线在中3.5mm圆棒上单层平绕。诵过调整L1匝间间距微调振荡频率,再微调L2、L3的匝间间距以谐振子振荡频率,获得最大输出功率。
