红外开关电路设计汇总(六款设计电路原理详解)
电子开关电路图
80人已加入
红外开关电路设计(一)
红外发射电路采用NE555接成振荡电路,如图3所示。振荡频率由SA1~SA3开关控制,改变开关位置,即改变接入振荡电路的电阻RP1~RP3,调节RP1~RP3,可以调节每一通道的具体频率。振荡脉冲由3号引脚输出,驱动红外发光二极管发射红外光,即实现了用振荡脉冲对红外光的调制。
开关电路
红外接收电路主要由光敏二极管、集成运算放大器(OP07)、音频锁相环(LM567)、双稳态触发器(CD4013)、继电器驱动电路等组成。其电路见图4。
开关电路
基本原理是:光敏二极管接收到光信号并转换为电信号,运算放大器将微弱的电信号加以放大,与发射频率相对应的通道进入工作状态。LM567为通用音频译码器,内含鉴相器(PD)、放大器(AMP)、压控振荡器(VCO)等单元,当输入信号频率与VCO频率一致时,环路进入锁定,LM567的8号引脚输出由高电平变为低电平,使三极管导通,其集电极由低电平转为高电平,D触发器翻转,输出Q为高电平,继电器吸合,执行设备工作。
当发射频率改变时,则另一路转入工作。
红外开关电路设计(二)
工作原理:
如图所示,电路左边AB端为单线进出端,和负载串联后接在220V市电上。集成块CD4017接成双稳态触发电路,用来控制单向可控硅;SCR作为控制负载的通断的开关,可控硅导通相当于开关闭合;微型变压器B1是用来解决电子开关导通时自身电源的供给;二极管D1D2并接在变压器的初级,将初级电压限制在0.7V左右,可以防止微型变压器初级线圈烧坏,也可以防止因负载电流过大而造成输出电压过高。
开关电路
当红外接收头接收到红外遥控信号时输出负脉冲,通过三极管T1到相后,通过R3C2构成脉宽选通电路,输入到IC的脉冲输入端14脚。集成块IC接成双稳态触发电路,每输入一个脉冲输出端②脚的状态就翻转一次,从而实现开、关的控制。
开关断开时:IC1的②脚为低电平,可控硅截止,负载断电。此时,市电通过全桥Q1整流、然后通过电阻R1分压后给电子开关提供低压直流电,保障了待机电源的供给。
开关导通时,IC1的输出端②脚为高电平,可控硅被触发导通,相当于开关闭合,负载得电而正常工作。负载回路中有电流流过,必然有电流流过变压器的初级线圈。由微型变压器升压,然后通过全桥Q2整流后,同样能给电子开关提供低压直流电。
可见,不论电子开关是导通还是截止,都能够解决电子开关电路的自身供电问题。每按动遥控器一次,电子开关的状态就会改变一次,从而实现遥控开关的功能。
红外开关电路设计(三)
开关电路
开关电路
红外开关电路设计(四)
红外遥控开关电路由红外接收头(实现红外接收、放大、整形)、信号延时形成电路、继电器控制电路和电源电路等组成。
开关电路
红外开关电路设计(五)
该装置采用锁相环单音检测电路LM567构成自发射自接收的闭环控制形式。就是说,把LM567产生的方波电信号调制在红外线光信号上并发射出去,红外线光敏二极管接收该信号,并把其变为电信号,经放大,又被该LM567自身检测。这样,LM567自身的振荡频率与要接收的信号频率永远相同,即使由于某种原因使LM567的振荡频率发生了变化。在一定的频带宽度内,由于LM567只对与自身振荡频率非常接近的信号产生响应,而对其他频率的干扰信号不响应,所以,该装置具有可靠性高、抗干扰性强、安装调试简单的特点。该装置可应用于自动门、自动水龙头、防盗报警、危险区域误入报警、警戒区域侵入报警等控制。
开关电路
红外开关电路设计(六)
红外线反射式控制开关电路
开关电路
