球面扫描近场天线测试技术
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:0.79 MB | 2018-01-25
分享资料个
  传统的两维天线测试技术,提供了天线两个主要切面或某个指定切面的信号辐射情况,对分析研究、加工制造具有较大的局限性,也不够直观。球面的多探头测试可以实现三维的天线快速测试。多探头球面扫描测试系统与传统的天线测试系统相比较,表现出一系列明显优势。
  测试天线速度加快数十倍,例如第3代移动通信的两个关键技术之一的智能天线的测试,在普通的单探头的近场或远场进行全部性能的测试需要一个月;但是在128探头的球面近场测试系统进行这样的测量仅需1天的时间,这就大大提高了天线新产品的研制效率,缩短了开发周期和降低了成本。
  能测的天线三维立体方向图的各种参数r包括幅度、相位、轴比、交叉极化、增益系数、波瓣、前后比、上边瓣抑制、下边瓣零值填充等)和任意切面的二维方向图。而传统的测试方法,只能测得天线某几个切面的方向图,难免会漏掉一些重要信息。所以多探头系统特别适合测量一些方向图形状复杂的天线,例如多波束天线和智能天线等。
  测试系统对于温度的变化敏感,温度每增加1度,增益测量值增加约0.13 dB。在暗室及其工作室内建有温度湿度监控系统,局部温度调整系统,烟雾火花报警系统,进水警报系统。有效地保证了糸统的稳定性和测试数据的重复性。
  为此,本文针对移动通信天线的批量测试的要求,研究了球面扫描近场天线测试技术,结果表明该方法比传统远场法测试的效率和精度都得到明显的提高,非常适用于当前迅猛发展的移动通信天线测试领域,快速获取三维立体天线的所有参数;无需人为改变天线架设状态,大大提高测试效率。该方法具有广泛的实用性和巨大的应用潜力。
球面扫描近场天线测试技术
评论(0)
发评论
下载排行榜
