变容二极管如何选型
二极管
167人已加入
变容二极管的作用是利用PN结之间电容可变的原理制成的半导体器件,在高频调谐、通信等电路中作可变电容器使用。变容二极管属于反偏压二极管,改变其PN结上的反向偏压,即可改变PN结电容量。反向偏压越高,结电容则越少,反向偏压与结电容之间的关系是非线性的
变容二极管工作原理
变容二极管(Varactor Diodes)为特殊二极管的一种。当外加顺向偏压时,有大量电流产生,PN(正负极)结的耗尽区变窄,电容变大,产生扩散电容效应;当外加反向偏压时,则会产生过渡电容效应。但因加顺向偏压时会有漏电流的产生,所以在应用上均供给反向偏压。
变容二极管也称为压控变容器,是根据所提供的电压变化而改变结电容的半导体。也就是说,作为可变电容器,可以被应用于FM调谐器及TV调谐器等谐振电路和FM调制电路中。
其实我们可以把它看成一个PN结,我们想,如果在PN结上加一个反向电压V(变容二极管是反向来用的),则N型半导体内的电子被引向正极,P型半导体内的空穴被引向负极,然后形成既没有电子也没有空穴的耗尽层,该耗尽层的宽度我们设为d,随着反向电压V的变化而变化。如此一来,反向电压V增大,则耗尽层d变宽,二极管的电容量C就减少(根据C=kS/d),而反向电压减小,则耗尽层宽d变窄,二极管的电容量变大。反向电压V的改变引起耗尽层的变化,从而改变了压控变容器的结容量C。达到了目的。
变容二极管是利用PN结之间电容可变的原理制成的半导体器件,在高频调谐、通信等电路中作可变电容器使用。
变容二极管有玻璃外壳封装(玻封)、塑料封装(塑封)、金属外壳封装(金封)和无引线表面封装等多种封装形式、如图4-18所示。通常,中小功率的变容二极管采用玻封、塑封或表面封装,而功率较大的变容二极管多采用金封。常用变容二极管参数。
变容二极管的选用参考参数
变容二极管的选用
变容二极管是专门作为“压控可变电容器”的特殊二极管,它有很宽的容量变化范围,很高的Q值。变容二极管的导电特性与检波二极管相似,但结构却不同。变容二极管为获得较大的结电容和较宽的可变范围,多用面接触型和台面型结构。变容二极管适用于电视机的电子调谐电路;在调频收音机的AFC电路中,作为压控可变电容在振荡回路中使用。
选用变容二极管时,要注意结电容和电容变化范围。使用变容二极管时,要避免变容二极管的直流控制电压与振荡电路直流供电系统之间的相互影响;通常采用电感或大电阻来作两者的隔离。另外,变容二极管的工作点要选择合适,即直流反偏压要选适当。一般要选用相对容量变化大的反向偏压小的变容二极管。
几种变容二极管的选用参考参数:
1S2268型管:反向电压:25V
电容变化范围:3.5pF-6.0pF
品质因素Q值:200(50MHz)
2CC1型管:反向电压:25V
电容变化范围:3.6pF-6.5pF
Q值:250(50MHz)
MV201型管:反向电压:23V
电容变化范围:9.0pF-14pF
Q值:160(50MHz)。
篇二 : 常见变容二极管的参数
型号
电容量(工作电压)电容比率
电容比率
工作频率
S-153
2.3P(9V)
16P(2V)
7
》600MHz
S-135
2.1P
15P
7
》800MHz
1S-553T
3.5P
14P
4
》800MHz
KV-1310
43P(8V)
93P(2V)
2.3
》100MHz
KV-1236
30P(8V)
540P(1V)
AM
1S149
30P
540P
18
AM
1SV-149
30P
540P
18
AM
AM-109
30P(9V)
460P(1V)
15
AM
MV-209
11P(9V)
33P
3
UHF
MV-2209
16P
550P
》2.0
90MHz
BB-112
17P
12P(3V)
18
AM
S208
2.7P(9V)
17P(4V)
》4.5
》900MHz
MV2105
6P(9V)
22P(4V)
2.5
UHF
MV2107
7P(10V)
7P
2.9
UHF
SD-116
2.8P
30P
2.5
》900MHz
1SV-101
13P
15P(2V)
2.4
100MHz
2CC-32
2.5P(25V)
25P(3V)
4.5
》800MHz
2AC1
2P(25V)
27P(3V)
2CC1
3.6P(25V)
20P(3V)
50MHz
2CB14
3P(25V)
18-30P(3V)
5-7
50MHz
303B
3-5P(25V)
18P(3V)
》6
DB300
6.8P(25V)
18P(3V)
50MHz
BB112
10P(25V)
180P(3V)
