uc3846工作时各脚电压分别是多少
芯片引脚图
678人已加入
  一、uc3846工作原理
  uc3846采用定频电流模式控制,改善了系统的线电压调节率和负载响应特征,简化了控制环路的设计。
  UC3846采用定频电流模式控制,改善了系统的线电压调节率和负载响应特征,简化了控制环路的设计。UC3846内置精密带隙可调基准电压、高频振荡器、误差放大器、差动电流检测放大器、欠电压锁定电路以及软启动电路,具有推挽变换自动对称校正、并联运动、外部关断、双脉冲抑制以及死区时间调节等功能。
  通过电流检测放大器实现峰值开关电流检测的方法主要有两种:1。采用外界检测电阻 2。采用变压器耦合,以上两种方法中采用外接检测电阻最为简单,但是需要考虑检测电阻上的功耗问题。而采用变压器耦合虽然结构上比较复杂,但是即能起到隔离作用又能提高效率,是比较理想的选择。无论采用何种方法都需要尽量降低最大检测电压条件下的功效。另外,如果采用检测电阻直接检测开关电流,为防止因开关管集电极寄生电容放电而引用大的电流峰尖,有必要增加一个RC滤波网络。
  二、uc3846特点
  (1)自动前馈补偿。
  (2)可编程控制的逐个脉冲限流功能。
  (3)推挽输出结构下自动对称校正。
  (4)负载响应特性好。
  (5)可并连运行,适用于模块系统。
  (6)内置差动电流检测放大器,共模输入范围宽。
  (7)双脉冲抑制功能。
  (8)大电流图腾柱式输出,输出峰值电流500mA。
  (9)精密带隙基准电源,精度士1%。
  (10)内置欠电压锁定电路。
  (11)内置软启动电路。
  (12)具有外部关断功能。
  (13)工作频率高达500KHz
  三、UC3846的引脚及功能
UC3846
uc3846引脚图
  脚l:限流电平设置端;
  脚2:基准电压输出端;
  脚3:电流检测放大器的反相输入端;
  脚4:电流检测放大器的同相输人端;
  脚5:误差放大器的同相输入端;《下图内部结构符号标错》
  脚6:误差放大器的反相输入端;
  脚7:误差放大器反馈补偿;
  脚8:振荡器的外接电容端;
  脚9:振荡器的外接电阻端;
  脚10:同步端;
  脚Il:PWM脉冲的A输出端;
  脚12:地;
  脚13:集电极电源端;
  脚14:PwM脉冲的B输出端;
  脚15:控制电源输入端;
  脚16:关闭端。
  四、UC3846额定参数
UC3846
  五、UC3846主要电气参数
UC3846
  六、uc3846工作时各脚电压分别是多少
  1脚 0.074V
  2脚 5.1V
  3脚 0V
  4脚 0.18V
  5脚 5.86V
  6脚 0.776V
  7脚 0.766V
  8脚 2.01V
  9脚 3.6V
  10脚 2.58V
  11 脚 0V
  12脚 0V
  13脚 14.9V
  14 脚 0V
  15脚 14.9V
  16脚 0.52V
