LoRa之信道活动检测工作原理解析
物联网
764人已加入
实现原理:
信道活动检测关键:以尽可能高的的功率效率来检测无线信道上的LoRa前导码。。在CAD模式下,芯片会快速扫描频段,以检测是否有LoRa前导码。。
  CAD流程如下:
LoRa
在CAD过程中,将会执行以下操作:
锁定PLL
LoRa无线接收机从信道获取LoRa前导码符号,相当于执行Rx模式
关闭接收机与PLL,开始执行调制解调器数字处理
对获取的样本信号与理想的前导码波形进行关联关系计算
完成计算后,调制解调器产生CAD中断信号。如果关联成功,则会同时产生CadDetected信号。
芯片恢复到待机模式
根据结果,如果发现有前导码,清除中断,然后将芯片设置为Rx单一/连续模式,从而开始接受数据。。
CAD检测时长取决于LoRa设置。 下图(CAD时长作为扩频因子的函数)针对特定配置,显示了典型CAD检测时长,该时长为LoRa符号周期Ts的倍数。CAD过程中,芯片在每Ts秒中处于接受模式,其余时间则处于待机。。
LoRa
CAD过程中,接收端仅在前半段时间内处于全接收模式,随后进入低功耗处理阶段,期间CAD的功耗随着loRa带宽的变化而变化。
