LoRa的带宽、频率测试
测量仪表
1475人已加入
一、测试目的
跳频是抵抗外部干扰和多径衰退的好方法,它将频率分成一个个单独的物理信道。LoRa无线通信也不例外,需要按频率划分信道。LoRa的中心频率和通信带宽都是可以动态设置的,本实验旨在测试带宽与信道划分的关系。
二、测试方法
LoRa
如上图所示,用2片iWL881A通过USB转串口连接到PC机上。模块都支持shell命令,可以设置BW(带宽)和Freq(频率)。RX模块接收到数据后,通过UART打印到PC屏幕上。
三、测试数据
LoRa
四、测试总结
1. 从“测试数据”可知,信道的划分与带宽有密切的关系,考虑安全隔离的话:
LoRa
信道频谱=1.5*带宽,频段沿中心频率分布。如:BW=125kHz,Fc=470MHz,则信道分布如下图所示(例出5个相邻信道):
2.因为晶振和相关电路的偏差,信道往往没有严格地沿设置中心频率展开,如,BW=125kHz,Fc=470MHz,理论上信道为469.9MHz~470.1MHz,而测试信道为469.975MHz~470.1MHz。这也是将信道频谱设置成1.5倍带宽的原因。
