二极管开关电路汇总(多款电路设计原理分析)
电子开关电路图
80人已加入
开关二极管同普通的二极管一样,也是一个PN结的结构,不同之处是要求这种二极管的开关特性要好。
当给开关二极管加上正向电压时,二极管处于导通状态,相当于开关的通态;当给开关二极管加上反向电压时,二极管处于截止状态,相当于开关的断态。二极管的导通和截止状态完成开与关功能。
开关二极管就是利用这种特性,且通过制造工艺,开关特性更好,即开关速度更快,PN结的结电容更小,导通时的内阻更小,截止时的电阻很大。
开关二极管电路图
二极管
电路中VD1是开关二极管,他的作用相当于一个开关,用来接通和断开电容C2的。
关于二极管开关电路分析思路说明如下几点:
(1)电路中,C2和VD1串联,根据串联电路特性可知,C2和VD1要么同时接入电路,要么同时断开。如果只是需要C2并联在C1上,可以直接将C2并联在C1上,可是串入二极管VD1,说明VD1控制着C2的接入与断开。
(2)根据二极管的导通与截止特性可知,当需要C2接入电路时让VD1导通,当不需要C2接入电路时让VD1截止,二极管的这种工作方式称为开关方式,这样的电路称为二极管开关电路。
(3)二极管的导通与截止要有电压控制,电路中VD1正极通过电阻R1、开关S1与直流电压+V端相连,这一电压就是二极管的控制电压。
(4)电路中的开关S1用来控制工作电压+V是否接入电路。根据S1开关电路更容易确认二极管VD1工作在开关状态下,因为S1的开、关控制了二极管的导通与截止。
二极管限幅电路图
二极管
电路中的二极管串联后接在集成电路A1输出信号引脚与地之间,构成对输出信号的限幅,防止输出信号太大而损坏后面的三极管。
稳压值调节电路图
二极管
如果稳压二极管的稳压值不能满足使用要求时,可以用普通二极管进行稳压值调节,在电路中的VD2是稳压二极管,VD1则是普通二极管,VD1能增加直流电压0.6V。
保护电路图
二极管
电路中的二极管VDC用来保护驱动三级管VT1。这种保护电路在继电器驱动和电磁铁吸铁电路中有广泛的应用。
温度补偿型偏置电路图
二极管
这是一种特殊的分压偏置电路,二极管VD1用来进行温度补偿,以使三极管VT1的工作更加稳定,受温度影响更小。
简易稳压电路图
二极管
电路中的3只二极管VD1,VD2和VD3构成串联电路,他们在电路中起着直流稳压的作用。
整流电路图
二极管
这是全波整流电路,电路中的VD1和VD2为整流二极管,在电源电路中都是用整流二极管构成整流电路,整流电路将交流电压转换成单向脉动的直流电压。
