功放和音箱如何搭配
电子常识
2573人已加入
在家庭影院系统中,要想获得最佳的音质+画质效果,你必须得掌握音箱和功放的搭配方法,否则再好的器材也无法发挥其应有的性能。
在设计、安装一套音响系统时,不免遇到功放与音箱的配接问题。从艺术方面考虑,功放与音箱的配接在音色方面应冷暖相宜、软硬适中,最终使整套器材还原音色呈中性。从技术方面考虑,功放与音箱配接有下面几点注意:功率匹配;功率储备量匹配;阻抗匹配;阻尼系数的匹配。如果我们在配接时认识到上述四点,可使所用器材的性能得到充分的发挥。
功放和音箱如何搭配
1、一般家用的音箱和功放的主要功率分为三种:功放的功率大于音箱的功率;功放功率与音箱的功率基本相等;功放功率小于音箱功率。
2、功放与音响的关系;不像家用电器必须要额定的电流电压才能正常工作;不然就会损坏;功放 与音响之间的关系是动态的;换言之;那怕是500W的音箱;用100W的功放也可以推;音箱所能表达的状态也就是在其他功放100W时的表现;但瞬间动态 会差很多;因为在这个时候功放已经没有储备功率了;所以音箱听起来的感觉皮软无力,当然这类音响的价格也相对低一些;
3、家用功放一般标称功率基本是8Ω时的功率,如:雅马哈AX—380其功率标称就是55W×2/8Ω。有时也会标出其峰值功率,如雅马哈AX—380同时还标有94W×2/8Ω。
4、由于功放功率与音箱功率基本一致,因此在听音乐时音箱各频段的音色会得到准确的体现。在正常使用(高频、低频提升不是太多,唱卡拉OK时不出现反馈嚣叫)前提下,一般不易损坏喇叭。
一、阻抗匹配
它是指功放的额定输出阻抗应与音箱的额定阻抗相一致。如果音箱的额定阻抗大于功放的额定输出阻抗,功放的实际输出功率将会小于额定输出功率。如果音箱的额定阻抗小于功放的额定输出阻抗,音响系统能工作,但功放有过载的危险,要求功放有完善的过流保护措施来解决,对电子管功放来讲阻抗匹配要求更严。
二、功率匹配
1、音箱额定功率与功放额定功率不一致时,对于功放来说,它的功率大小只与音箱阻抗有关,而与音箱额定功率无关。无论音箱功率与功放功率是否相同,对功放工作无影响,只是对音箱本身安全有关。
2、如果音箱阻抗符合匹配要求,而承受功率比功放功率小,则推动功率充足,听起来很舒服。这就是常说的功放储备功率要大,才能充分地表现出音乐全部内涵,尤其是音乐中的低频部分,表现更为生动、有力。这是一种较好的匹配。
3、如果音箱的额定阻抗大于功放的额定功率,虽然二者都能安全的工作,但这时功率放大器推动功率显得不够,会觉得响度不足,往往出现已经开到饱和状态,失真加剧,仍感到力不从心。这是一种较差的匹配。
音箱
三、阻尼系数匹配
阻尼系数kd定义为:kd=功放额定输出阻抗(等于音箱额定阻抗)/功放输出内阻。由于功放输出内阻实际上已成为音箱的电阻尼器件,kd值便决定了音箱所受的电阻尼量。
有些音箱需要高的阻尼系数去控制单元的动作,但如果配上的是阻尼系数不足的功放,单元就会失去控制,出现多余的谐振及音讯损失;反之,如果一对不需要高阻尼系数的音箱配上了高阻尼功放机,单元由于受到高阻尼的控制,声音会变死实实,音尾会极短。
四、功率存储量匹配
所谓“功率存储”也是针对音箱而言的,值得注意的是,功放的选定必须由音箱决定,不应该有“功率储备”的概念去配置功放,换句话说,在一定的目标响度下,音箱可以比设计值大一些,以备不同用途,而功放的功率应该严格的由音箱决定,没有太大的灵活性。
功放和音箱匹配要注意哪些
从原则上来讲,音箱额定功率与功放额定功率不一致时,对于功放来说,它的功率大小只与音箱阻抗有关,而与音箱额定功率无关。无论音箱功率与功放功率是否相同,对功放工作无影响,只是对音箱本身安全有关。
功放的阻尼系数高一点为好,低档功放阻尼系数小于10时,音箱的低频特征,输出特征,高次谐波特征等都会变坏。
