74ls290计数器电路大全(六种进制计数器电路)
IC应用电路图
453人已加入
74ls290是一个二,五,十进制计数器,本文为大家介绍由74ls290构成的各种进制计数器的电路。
74ls290计数器电路一:74ls290组成7进制计数器
首先,将74LS290的CP1端与Q0端相接,使它组成8421BCD码十进制计数器。其次,七进制计数器有7个有效状态0000~0110,可由十进制计数器采用一定的方法使它跳越3个无效状态0111~1001而实现七进制计数。
计数器
74ls290计数器电路二:74ls290组成10进制计数器
该电路详细资料:74LS290组成的十进制计数器电路图分享
计数器
74ls290计数器电路三:74ls290组成24进制
该电路详细资料:74ls290组成24进制计数器电路图文详解
因为M=10,N=24,所以要用两片74LS290。先将两芯片均接成十进制计数器,然后将它们连接成100进制计数器,在此基础上,再借助74LS290的异步清零功能。用反馈清零法将片1的Qc和片2的QB分别接至两芯片的RQ1和RQ2端,在第24个计数脉冲作用后、计数器输出为00100100状态。片2,的QB与片(1)的QC同时为1,使计数器立即返回00000000状态,状态00100100仅在较短的瞬间出现下。这样,就构成了二十四进制计数器。其逻辑电路如下图所示。
计数器
74ls290计数器电路四:74ls290构成31进制计数器
该电路详细资料:74ls290构成31进制计数器电路图文详解
用两片74LS290做一个三十一进制, 输入计数脉冲CP加在CLKA’端,把QA与CLKB’从外部连接起来,VCC接高电平,QA,QB,QC,QD接数码显示器,十位CLKA’接个位的QD,电路将对CP按照8421BCD码进行异步加法计数。当十位输入为0011,个位输入为0001时,通过反馈端,控制清零端清零。接入秒脉冲后开始计数,则个位显示器开始从0变为1,然后逐渐累加。当个位显示为9时,则向十位进一,个位进入下一个计数周期。数码显示器数位从0到30再到0依次循环。
计数器
74ls290计数器电路五:74ls290构成60进制计数器
数字钟表的分、秒计数都是六十进制,74LS290试利用两片74LS290接成六十进制计数电路。
解六十进制由二片74LS290组成,分别连成六进制和十进制。个位为十进制,十位为六进制。当十位计到6时,个位、十位同时清零,电路连接如下图所示。
计数器
计数脉冲由个位的CPo端加入,个位的Q3接十位的CPo,十位的Q2、Qi分别与其R0(2)端相接。当个位计数器每计满10个计数脉冲时,由Q3输出一个进位脉冲,其下降沿触发十位计数器进行计数。当十位计数器计到6时,其状态为0110,于是有将十位计数器清零,即Q3 Q2 QiQo =oooo,此时个位计数器也处于0000状态,从而实现了六十进制计数。
74ls290计数器电路六:74ls290构成84进制计数器
首先将每块74LS290按8421BCD十进制方式连线,分别代表个位和十位。然后设计计数到84返回清零,由于N=84,对应的BCD码SN=10000100,当十位计到8,个位计到4时,在下一计数脉冲下降沿到来后个位、十位计数器均复位到0,从而完成84进制计数的功能。电路图如下所示。
计数器
