迈来芯推出EVK75023评估套件 具备高动态范围ToF传感器
工业控制
1088人已加入
全球微电子工程企业迈来芯(Melexis)公司加强了对于所提供的突破性飞行时间(ToF)传感技术的支持。新发布的EVK75023评估套件能配合MLX75023 QVGA(320x240像素)分辨率、并具有高动态范围DepthSenseTM像素的ToF传感器。这种新的硬件平台能够实现更先进的人机界面(HMI)。
EVK75023是由迈来芯与其技术合作伙伴BlueTechnix共同开发,为一个紧凑型(130mm x105mm × 60mm)评估板,可用于评估即使在最具挑战性应用条件下的飞行时间传感能力,这些应用中环境光变化带来的不利影响必须要考虑。由于MLX75023成像器件的独特结构,它能够处理高达120klux的背景光。
EVK75023具有一个高带宽的千兆以太网接口,通过它能以高达60fps的帧率输出实时3D图像,这些可用于识别复杂的手势。通过一个基于C的API或通过Matlab SDK,用户可以方便地开发自己的通信接口。
该平台由四个主要部分组成:
· 一对照明单元 - 每个照明单元包括6个LED,能产生10W的峰值光输出。
· 一个传感器基板 - 其中包括MLX75023传感器,一个标准M12镜头座和视场高达60°的物镜(objective),一个4信道数据转换器和可编程逻辑(传感器和LED都可由此控制)。
· 基于ARM的处理板 - 拥有一个i.MX6x飞思卡尔微处理器,负责编译(compiling)采集的ToF数据,随后通过千兆以太网连接传递给笔记本电脑进行分析。
· 接口板 - 用于放置所有这些不同的子系统。
迈来芯公司ToF系统应用工程师Kristof Lieben表示: “通过使用迈来芯公司汽车级的ToF技术,汽车工程团队将能够部署功能足够强大、且能够面对各种困难工作环境的HMI。这些人机接口需要工作在剧烈变化的光环境下,同时还需达到必要的价位以确保经济可行性。该新型评估板的推出,给工程师提供了为其设计进行初步评估所需的功能,这样他们的设计可以针对特定的环境而进行优化。”
