磁保持继电器用在哪里_磁保持继电器的用途及应用
继电器
148人已加入
  磁保持继电器,也是继电器的一种,但却具有比其它继电器更为稳定的性能,更为娇小的体积,更强的承载能力等。磁保持继电器实质上就是一种自动开关,可以自动接通或断开电路,其平时依靠永久磁铁的磁性可以保持稳定状态,若需转换其状态只需使用脉冲信号对其进行激励即可。
  磁保持继电器
  磁保持继电器的结构
  磁保持继电器分为两层,上层为电磁系统,下层为接触系统,电磁系统采用扁平直动式磁保持磁路系统,其包括磁铁、线圈、衔铁、铁芯、安装板,磁铁设于安装板中央,磁铁两侧安装有线圈,线圈上方设有U形铁芯,衔铁处于铁芯之间相互配合形成环形结构,进而可以由磁场控制工作。该安装板的两端位于铁芯U形底的旁边还安装有纯铁板,防外磁场干扰的作用。
  磁保持继电器的优点
  1、仅需脉冲激励,可以单、双线圈工作
  2、体积小,PCB式安装
  3、功耗低,负载能力强
  4、安全可靠,寿命长
  磁保持继电器的技术参数
  磁保持继电器
  磁保持继电器的用途
  1、扩大控制范围
  例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
  2、放大
  例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
  3、综合信号
  例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
  4、自动、遥控、监测
  例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
  磁保持继电器的应用
  磁保持继电器作为一种双稳态继电器,以功耗低,体积小,负载能力大等优点,得到广泛的应用,主要有如下领域:
  1、智能电表:IC卡电表、预付费电表、单相电表、三相电表;
  2、无功补偿:同步开关、复合开关、智能电容器;
  3、智能控制:智能家居、太阳能路灯控制、自动化设备等等!
  磁保持继电器
  磁保持继电器的应用注意事项
  1、保持继电器出厂状态通常为触点闭合状态,但因运输或继电器安装时受到冲击等因素影响,可能会改变状态。因此在使用前有必要采取措施使触点重新复位。
  2、为了使磁保持继电器可靠动作,施加到线圈上的电压必须达到额定电压值,且脉冲宽度须达到动作时间的3倍以上。
  3、磁保持继电器线圈是有极性区分的,客户在订货时须特别指出线圈极性,以便我可生产。
  4、保持继电器的外形及安装尺寸一般是不能改变的,客户在选型时应注意继电器外形尺寸是否符合要求。磁保持继电器的外围附件可根据客户要求定制。对于双硬连接的产品,必须有一边的引出导电片是比较柔性的; 若两边都是刚性的,继电器安装后容易产生较大的应力,可能改变继电器的参数。
  5、继电器入厂检验及安装使用时应轻拿轻放,防止跌落影响参数;做破坏性测试的产品与正常品应严格区分标识,不得使用。
  磁保持继电器
