详细解释三类TN式供电系统
1.2w人已加入
维修电工等电力作业人员在作业过程中遇到最多的相信就是TN式供电系统,根据保护零线是否和工作零线分开, TN式供电系统又可分为三类:TN-C供电系统, TN-S供电系统, TN-C-S供电系统。下面我们就详细的解释一下这三类TN式供电系统
零线
一,TN-C 方式供电系统
它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示。
零线
TN-C 方式供电系统特点
1,由于三相负载不平衡,工作零线上有电流,对地有电压,所以与保护线所连接的电气设备金属外壳有一定的电压。
2,如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。
3,如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。
4,TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。
5,TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。
二, TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统。
零线
TN-S 方式供电系统特点
1,系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2,工作零线只用作单相照明负载回路。
3,专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4,干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5,TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。
三, TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线。这种系统称为 TN-C-S 供电系统。
零线
TN-C-S 系统的特点如下
1, PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
2,对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。
通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
