在是冬天的时候天气机器的干燥,我们的身体会处于一个极度缺水的状态,当然除了一个自身多喝水可以缓解缺水状态外,一个湿润的空气或者环境也就是非常重要的。那么今天小编来带你如何制作一个简单的加湿器,让你的冬天不在干燥。
市场上常见的家用加湿器是超声波振荡原理加湿器,工作元件为超声波换能器。
一个超声波雾化器(一般花鸟市场卖观赏鱼的地方有卖,一二十元钱);
一个CD盒;
一个小风扇(可以用电脑显卡上的小风扇,在电脑市场中就是垃圾,只要能转就行);
一个电源。
超声波雾化器(上面有五彩灯)
一个CD盒(装50片刻录碟的)
雾化效果
装上风扇,对面开一个小孔(不装风扇产生的雾气会下沉,旁边会很潮湿甚至会产生水滴,对装木地板的家庭可不是什么好事)
旧五金DIY的自制超声波加湿器完成啦~
加湿器工作的第一步是通过振荡电路对换能器激励,使得震荡片自身产生超声频机械振动,这一步应该称为压电效应原理。
在电工原理中,压电效应是指:对某些材料(如:石英、酒石酸钾钠等晶体)的表面施加压力,在两受力面上将产生异性电荷,即在两表面间将出现电位差;反之,若这些材料加交变电场,则它们将产生振动。超声波换能器:利用换能器件的自身压电效应,通过振荡电路对换能器的激励作用,使得震荡片产生超声频机械振动。
加湿器工作的第二步就是震荡片的振动传导到水中,使得液态水雾化。这一步应该称为空化作用。
超声波加湿器采用电子超频震荡(震荡频率为1.7MHz,超过人的听觉范围,对人体及动物绝无伤害),通过震荡片的高频谐振,将水抛离水面而产生自然飘逸的水雾,不需加热或化学药品而产生1-10μm的水颗粒漂浮于空气中,达到空气湿润效果。
加湿器工作的第三步就是通过出风口将水雾吹向空中。
另外,在查阅资料的过程中还发现两点对加湿器容易存在误区和忽略的方面,特别加以说明。
不是所有加湿器都可以产生负离子,产生负离子的加湿器在元器件里应该单独安装负离子发生器。
负离子发生器是利用脉冲振荡,并将低电压转换成直流高压,通过金属针尖端放电产生高电晕,高速放出大量的电子,而电子无法长久存在于空气中,立刻全被空气中的氧分子(02)捕捉,形成负离子。高浓度的负离子可以有效杀死空气中悬浮的有害细菌和病毒,净化空气减少疾病发生。
