联想IdeaPad 720S轻薄本详细评测 AMD锐龙5首发
笔记本
3人已加入
随着科技和社会的进步,现在的笔记本电脑都具有易便携和出色性能等特点,那么尺寸就是备受关注的问题了。今日我们将详细的对 联想IdeaPad 720S进行实测,13.3英寸,小巧的外观设计,更是搭载了AMD锐龙5处理器的笔记本又会给我们带来什么惊艳表现呢?
时下,13.3英寸笔记本电脑渐成主流。这个尺寸的产品集便携性、屏幕体验与出色性能体验于一身,而深受各类用户的喜爱。无论是商务办公,还是日常娱乐,这个尺寸的产品基本都能满足用户的使用需求。在Intel掌控这一类型笔记本的时代,AMD锐龙移动处理器突然的杀入,让很多人都非常关注。
联想
首发AMD锐龙5联想IdeaPad720S轻薄本评测
联想720S系列可以说是13.3英寸级别中颇有代表性的产品。出色的性能、小巧的外观设计,为商旅达人们提供随时随地使用的便携体验。今天我们就将评测这款模具的AMD锐龙52500U版本。
AMDRyzen5处理器贴标
本次拿到的联想720S是一款银灰配色机器,整体色彩相对淡雅。这款产品整个外壳均采用了金属材质,并利用阳极氧化喷砂工艺着色,所以不必担心因外部磨损而出现掉漆的情况。
银灰配色
联想720S屏幕部分支持180°打开,在平时工作中如果想要与同事分享屏幕内容的话,这样的开合角度显然更加的方便。这款机型非常轻薄,典型厚度只有13.6毫米,重量也仅有约1.1KG,是目前同类型产品的典范。
联想
屏幕可以180°打开
机器底部采用了一整块面板打造,在尾部与前端左右两侧设计了橡胶脚垫,防止机身磨损的同时,也能够带来不错的散热效果。另外在前端左右两侧脚垫旁边,还可以看到扬声单元。
联想
底部设计
便携本最常见的问题就是扩展性上的取舍,联想720S接口配置如何呢?
联想
重约1.1千克
联想
两侧接口
在TYPE-C日渐成为主流的今天,联想720S在左右两侧各配置了一个标准的USB3.0接口,在同类轻薄本里算比较少见的了。这款机器的左侧配置了两个USB3.1TYPE-C接口,一个支持充电,另外一个支持转接DP输出但不支持雷电3协议。
联想IdeaPad720S-13(Ryzen5/8GB/256GB)Ryzen5处理器,三面微边框,指纹识别,背光键盘
精致细节体现高超工艺,接下来再看看键盘部分。
联想720S拥有全尺寸键盘,键程大约为1.3mm,键距相比普通笔记本增大到了0.15mm,配合磨砂喷漆工艺键帽以及跟手的回弹速度,能够带来爽快的输入体验。另外,键盘还拥有两档可调背光,整体的使用感受十分出色。
联想
键盘面设计简约
联想
配备白色背光
联想720S在整体外观设计上有了更精致的设计。屏幕区域没有外层的玻璃面板,直接使用一块雾面屏,同时屏幕左下角的Lenovologo设计也更为细致,配上了一层光滑底衬。
指纹识别器依然位于腕托右侧,对于商务用户而言,设定指纹识别开机能够有效保护个人电脑隐私以及电脑里的数据安全。
联想
指纹识别器
联想
一体化的触控板
机器的触控板表面覆盖玻璃,触控体验非常的灵敏,而且非常准确。虽然是采用了左右按键一体化的触控板设计,但是误触的几率非常小,可见内部的设计非常走心。
联想
机身边缘的细节打磨
另外,联想720S整个模具的边缘也都进行了细节打磨,金属抛光处理,并且留下一定的拉丝纹理,使得机身边缘的金属感非常强烈,为整机的质感提升助益不小。
联想720S采用了13.3英寸显示屏,分辨率为1920×1080,IPS广视角显示面板,整体的色彩还原度、饱和度都非常不错。
联想
13.3英寸全高清显示屏
另外,机器也采用了时下流行的窄边框设计,5mm左右的边框带来了高达81.7%的屏占比,同时也能够让机身做的更加小巧,便于用户外出携带。
联想
窄边框设计提升屏占比
联想720S的实际屏幕素质怎样呢?我们使用Spyder5对其进行了评估,下面来看看测试结果:
联想
从测试结果可以看到,联想720S屏幕拥有91%sRGB色域,AdobeRGB色域也达到了70%,整体而言还是比较出色的。对于一般用户而言,无论是看电影、看照片,还是处理图片,都足以满足需求了。
下面我们打开后盖来观察一下这款产品的内部结构。
联想
拆掉散热模组后的整体
联想
单热管特写
联想
单热管特写
联想
48Wh电池容量
联想
联想
锐龙52500UCPU特写
ideapad720S仍然采用单热管双风扇设计,风扇和热管厚度都是超薄处理方案,其板载内存和M.2PCI-E固态硬盘都搭配了金属屏蔽罩,缜密而细腻。这款13.3英寸笔记本的电池容量达到了48Wh,是个还算不错的数值。AMD锐龙52500U移动理器的异构APU设计节省了很大比例的PCB面积,同IdeaPad720S整体相得益彰。
AMD锐龙52500U信息
新发布的锐龙Ryzen系列桌面处理器具备了同规格、类似晶体管数量、相近频率下与Intel同类型处理器正面对抗的性能实力,并且全线产品定价大幅度低于对手,获得了十年来从未有过的市场竞争力。Ryzen架构采用的14nmGF工艺,特别是近期Ryzen采用的经过优化过的最新版本,具有低频、低电压下能耗比优势非常显著的特点,理论上可以在笔记本平台获得超过桌面平台的适用性。
联想
锐龙移动处理器平台信息
本次测试使用随机默认驱动,Windows10高性能电源模式,室温约18摄氏度。
联想
联想
AIDA64信息4MBL3K17架构210平方毫米面积
联想
HWINFO64读取信息默认共享内存256MB
RavenRidge乌鸦岭是Ryzen架构与Vega显卡异构APU系列家族的代号,包括Ryzen移动处理器以及即将在2月发布的桌面系列APU。移动版Ryzen的基本信息为:四核心八线程设计、4MB三级缓存、搭载Vega架构10或8组CU运算单元,原生单CCX结构。锐龙72700U的基准频率为2.2GHz,动态加速频率最高可达3.8GHz,GPU拥有10组CU运算单元共计640个流处理器运算单元,最高加速频率达到1.3GHz;锐龙52500U的基准频率为2.0GHz,最高CPU加速频率为3.6GHz,内置GPU为8组CU计512个流处理器单元,GPU加速频率最高1.1GHz。两颗处理器都原生支持DDR42400双通道内存。
联想
GPU-Z识别有问题Vega11才是704SP将会配给R52400G桌面版
联想
CPU-也能读取出相关信息
Vega低频版和Ryzen移动版的能耗比都远在频率、功耗拐点之内,能够充分发挥自己的工艺、架构优势。Ryzen52500U此次搭配的VegaGPU是8CU版本,最高频率1.1GHz左右,实际运行频率目前的软件多数无法查看。
异构CPU核心性能测试
联想IdeaPad720S搭配了DDR42133单通道内存,我们将其核心性能测试成绩为您展示如下:
联想
AIDA64规格信息
联想
联想
联想
单通道AIDA64内存读写
AMD锐龙52500U和Inteli78550U处理器基础性能相当。在CPU层面,Ryzen架构移动锐龙处理器完全具备在笔记本平台上同Intel8代酷睿正面对决的能力。同频、同核心数量情况下,AMDCPU和IntelCPU性能没有明显差异,低电压轻薄本只是加大了功耗、散热瓶颈的制约程度,不会改变两者的架构本质。Intel目前来说在频率调节机制上相对灵敏一些,但AMD可以控制的频率单位更精确。
联想
联想
Vega8GPU的实际表现可能略强于Intel低电压系列GT3等级Iris540到580之间几款锐炬核显,同NVIDIA独显Geforce940MX水平相近或略有超出。由于总TDP的限制,这款GPU的实际表现并不稳定,3DMARK中几次运行成绩的偏差就达到了100分以上。
整机配置散热续航测试
IdeaPad720SAPU版除了搭载锐龙52500U处理器,还配备了DDR42133内存、256GB三星M.2PCI-E通道固态硬盘,我们下面为您带来整机测试。AIDA64CPU+GPU拷机稳定测试
联想
在运行期间,联想IdeaPad720S的噪音水平控制较好,显著低于此前大部分同尺寸的联想13英寸轻薄笔记本产品。在AIDA64CPUGPU完全项目稳定性测试环节,锐龙52500U的CPU温度典型状态为60摄氏度,GPU典型温度也不超过60摄氏度。这种低温的代价就是CPU拷机时频率下降到900MHz附近。目前的检测软件还无法识别Vega8GPU的频率,无法排除这款笔记本GPU频率也大幅下降的可能。
联想
PCMARK8续航测试
在PCmark8续航测试中,Work模式、平衡电源、百分之七十五亮度的IdeaPad720S获得了5小时16分的续航成绩,超过了很多8代酷睿独显轻薄本。
联想720S搭配了一块256GB固态硬盘,测试机器送来的时候已经进行了分区,我们使用软件对其进行了测试,从结果来看,这块固态硬盘的性能还是相当不错的,基本达到了目前中高端固态硬盘的平均水准。
联想
ASSD硬盘测试
联想
综合性能测试
综合性能方面,我们使用PCMark10EXTEND模式对其进行评估,测试项目主要包括Web浏览、文字处理、图片处理、视频处理等几个方面,贴近用户的实际应用模式,最终得分1784,接近1784分的成绩表现还是相当不错的。
产品总结:
联想IdeaPad720S系列是定位中高端的精致超轻薄笔记本,在体积、外观和性能方面做出了非常好的平衡。
AMD锐龙R52500U这颗处理器的前途不可限量,该类产品将会在13英寸轻薄本领域发挥非常夺目的光彩。
