500w大功率功放电路图(四款功放电路图详解)
功率放大器电路图
367人已加入
一.500w大功率功放电路图(大功率单极电源的输出电路)
电路的功能
本电路是功率放大器的输出电路,负载为8欧,有效输出为500W,输出电压为180VP-P,输出电流峰值可达10A以上,所以它也可用于高输出单极电源。电源电压为正负95V即使低些也无须改变电路参数。
电路工作原理
负载为8欧时,为了输出500W的功率,根据VCC=√8RLP,VCC应为179V,再将损耗电压考虑在内,可采用正负95V双极电源。四个并联流入的总集电极电流IO(MAX),根据IO(MAX)=√2PO/RL公式计算,约为11.2A,应配备能供给这样电流的电源。
功放电路图
如果TT5~TT12各晶体管的直流电流放大率HFE2最低为50,则有224MA的基极电流流过,若TT3(TT4)的HFE1也为50,则TT1(TT2)的发射极电流约为4.5MA,电路很容易在这样的电流下工作。象这种HFE作为乘法结果(HFE1*HFE2)的连接方式称为达林顿连接。
二.500w大功率功放电路图(功率放大器开关电源电路图)
功放电路图
三.500w大功率功放电路图(三垦大功率音响对管2SA2l5l/2SC6Oll)
三垦大功率音响对管2SA2l5l/2SC6Oll,并应用这两对大功率管,设计出了一款高性能500W大功率功放电路,电路如下图所示,
功放电路图
工作原理
输入级由VT1-VT3组成带射极恒流源的差分放大器,由VD2-VD4的正向导通电压作基准电压提供给VT3,而VD2-VD4的供电又由VT4及外围元件组成的恒流源提供,提高了输入级的稳定性,并具有较高的共模抑制能力,对于电网电压的变化、电网干扰、电位漂移、温度漂移等都有较强的抑制作用,并能很好地消除“厄雷效应(晶体管VCE的变化引起结电容的变化),输入管静态电流取1.5mA以保证足够的动态。调RP2可以改变输入级静态电流的大小。
电压放大级是由VT5与VT6组成共基极电路,这种电路多用于宽带放大器,其电流放大倍数略小于1,但电压增益并不比共发射极低,并具有极好的高频特性,调RP4可以改变电压放大级电流的大小,本级电流取为5mA一6mA,VT7、VT8是它的镜像负载。由于电压放大级的输出阻抗较高,故加入VT1O、VT11作为缓冲级进行阻抗匹配,推动了着名的场效应对管K214、J77组成的功率预放级,并且有较大的预放电流带动功率输出级(在4mA以上)。此处加K214、J77对管,既起到功率预放的作用,又可使级间阻抗得到变换,提高放大器带负载的能力。
末级功率输出采用了4只三垦大功率对管2SA2l5l/2SC6Oll两两并联推挽的放大形式,能充分发挥出三垦大功率管音色温暖的特色,同时也提高了输出功率。在功率输出级公共点处还按有到输入级的电流负反馈电路,使电路更加稳定、理想与实用。
四.500w大功率功放电路图(功率放大器电源电路图)
功放电路图
评论(0)
发评论
刘满海 2020-07-18
0 回复 举报
找不到环变大功率功放电路图 收起回复
