温度报警器电路设计方案汇总(四款报警器电路原理图详解)
温度报警器电路设计方案(一)
温度报警
温度计电路设计总体设计方框图如图1所示,控制器采用单片机AT89S52,温度传感器采用DS18B20,用4位LED数码管以串口传送数据实现温度显示。
温度报警
系统硬件设计
硬件电路由四部分组成:温度数据采集部分,即时温度显示驱动部分,温度数据存储部分和上位PC机数据处理部分。整个硬件设计原理图如图2所示。
温度报警
温度报警
图3  AT89S52单片机最小系统
AT89S52具有以下标准功能:8k字节Flash,256字节RAM,32位I/O口线,看门狗定时器,2个数据指针,三个16位定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。另外,AT89S52可降至0Hz静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。
温度数据采集部分
DS18B20是智能型的数字温度传感器,以单总线方式通信。其数据线与单片机的P1.1相连接。当到达采样时间时,由单片机发出读温度信号,通过单片机AT89C51的P1.1口和DS18B20的I/O口相连,按照DS18B20的时序要求,发出相应的读、写命令。
主控制器
单片机AT89S52具有低电压供电和体积小等特点,四个端口只需要两个口就能满足电路系统的设计需要,很适合便携手持式产品的设计使用系统可用二节电池供电。
显示电路
显示电路采用4位共阳LED数码管,从P3口RXD,TXD串口输出段码。
温度传感器
温度报警
DS18B20温度传感器是美国DALLAS半导体公司最新推出的一种改进型智能温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。
DS18B20的测温原理
温度报警
DS18B20的测温原理如图5所示,图中低温度系数晶振的振荡频率受温度的影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号送给减法计数器1,高温度系数晶振随温度变化其震荡频率明显改变,所产生的信号作为减法计数器2的脉冲输入,图中还隐含着计数门,当计数门打开时,DS18B20就对低温度系数振荡器产生的时钟脉冲后进行计数,进而完成温度测量。
DS18B20与单片机的典型接口设计
温度报警
以MCS51单片机为例,图3中采用寄生电源供电方式,P1.1口接单线总线为保证在有效的DS18B20时钟周期内提供足够的电流,可用一个MOSFET管和89C51的P1.0来完成对总线的上拉。
温度报警器电路设计方案(二)
本文介绍的是采用热敏电阻作为敏感元件的温度报警器,当由金属探头所接触的温度通过传感器到开关,如果温度超过预定值,此时的开关即开启,连接报警器发出报警声,此时的发声的报警装置可以通过改变一些元器件的接法而发出不同的声音。为了增加实用效果,特添加由共阳极双色发光管组成的指示电路。电路不报警时为绿灯,反则报警时为红绿交替。
该温度报警器的主电路由NTC测温电阻,可调温度电位器,低频振荡器和音频振荡器四部分组成。工作原理如下:
由电位器设定好温度值,当温度升高时,测温电阻NTC的电阻值降低,达到CD4011输入高电平阀值,导致低频振荡器工作,调制音频振荡器,通过三极管放大,由报警装置发出报警声。
温度报警
图  温度报警器电路设计方案
温度报警器电路设计方案(三)
该温度报警器的电路如图2所示。时基电路IC1、电位器Rp、电阻R1和热敏电阻RT组成温度检测触发电路。RT是一种负温度系数热敏电阻,阻值随温度的升高而逐渐减小。IC2是一种音响集成电路KD9561,能产生4种模拟声,即警车声、消防车声、救护车声和机枪声。IC3为音频功率放大器,可将微弱的音频信号放大,推动扬声器B发声。具体工作过程如下:
温度未达到预定值时,由于温度传感器RT的阻值大于1/2(Rp+R1),IC1的触发端②脚电位高于1/3G(2V),使得IC1的③脚为低电位,二极管VD截止,IC2因得不到供电电压而无音频信号输出,扬声器B无声。当温度升高到预定值时,RT的阻值将小于1/2(Rp+R1),IC1的触发端②脚电位低于1/3G(2V),IC1的输出端③脚为低电位跳变到高电平,二极管VD导通,输出约5V(200mA)的直流电压。该直流电压经电容C2滤波后供给IC2。这时IC2产生的警笛信号由OUT端输出,经C3耦合至IC3的输入端③脚进行功率放大。放大后的音频信号从IC3的⑤脚输出,最后经电容C6驱动扬声器B发出响亮的警笛报警声。
温度报警
图  温度报警器电路图
温度报警器电路设计方案(四)
温度计电路设计总体设计方框图如图1所示,控制器采用单片机AT89S51,温度传感器采用DS18B20,用3位LED数码管以串口传送数据实现温度显示。
温度报警
图  总体设计方框图
系统由单片机最小系统、显示电路、按键、温度传感器等组成。
DS18B20的性能特点如下:
1、独特的单线接口仅需要一个端口引脚进行通信;
2、多个DS18B20可以并联在惟一的三线上,实现多点组网功能;
3、无须外部器件;
4、可通过数据线供电,电压范围为3.0~5.5V;
5、零待机功耗;
6、温度以9或12位数字;
7、用户可定义报警设置;
8、报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度(温度报警条件)的器件;
9、负电压特性,电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作;DS18B20可以采用两种方式供电,一种是采用电源供电方式,此时DS18B20的1脚接地,2脚作为信号线,3脚接电源。另一种是寄生电源供电方式,如图4所示单片机端口接单线总线,为保证在有效的DS18B20时钟周期内提供足够的电流,可用一个MOSFET管来完成对总线的上拉。
当DS18B20处于写存储器操作和温度A/D转换操作时,总线上必须有强的上拉,上拉开启时间最大为10us。采用寄生电源供电方式时VDD端接地。由于单线制只有一根线,因此发送接口必须是三态的。
报警温度调整按键
本系统设计三个按键,采用查询方式,一个用于选择切换设置报警温度和当前温度,另外两个分别用于设置报警温度的加和减。均采用软件消抖
温度报警
图  系统仿真图
评论(0)
发评论
屠龙一把刀 2019-03-12
0 回复 举报
你好 第一张图有没有的高清 收起回复
