java定时器的几种实现方式以及配置参数的说明
电子常识
2582人已加入
Java是一门面向对象编程语言,不仅吸收了C++语言的各种优点,还摒弃了C++里难以理解的多继承、指针等概念,因此Java语言具有功能强大和简单易用两个特征。Java语言作为静态面向对象编程语言的代表,极好地实现了面向对象理论,允许程序员以优雅的思维方式进行复杂的编程。
Java具有简单性、面向对象、分布式、健壮性、安全性、平***立与可移植性、多线程、动态性等特点。Java可以编写桌面应用程序、Web应用程序、分布式系统和嵌入式系统应用程序等。
JDK 自带的定时器实现
Timer类
这个类允许你调度一个java.util.TimerTask任务。主要有以下几个方法:
1. schedule(TimerTask task, long delay) 延迟 delay 毫秒 执行
public static void main(String[] args) {
for (int i = 0; i 《 10; ++i) {
new Timer(“timer - ” + i).schedule(new TimerTask() {
@Override
public void run() {
println(Thread.currentThread().getName() + “ run ”); }
}, 1000);
out :
timer - 2 run
timer - 1 run
timer - 0 run
timer - 3 run
timer - 9 run
timer - 4 run
timer - 8 run
timer - 5 run
timer - 6 run
timer - 7 run
2. schedule(TimerTask task, Date time) 特定時間執行
@Override
public void run() {
}, new Date(System.currentTimeMillis() + 2000));
out:
timer - 0 run
timer - 7 run
timer - 6 run
timer - 8 run
timer - 3 run
timer - 5 run
timer - 2 run
timer - 1 run
timer - 4 run
timer - 9 run
3. schedule(TimerTask task, long delay, long period) 延迟 delay 执行并每隔period 执行一次
@Override
public void run() {
}, 2000 , 3000);
out:
timer - 0 run
timer - 5 run
timer - 4 run
timer - 8 run
timer - 3 run
timer - 2 run
timer - 1 run
timer - 7 run
timer - 9 run
timer - 6 run
timer - 3 run
timer - 7 run
timer - 5 run
timer - 4 run
timer - 8 run
ScheduledExecutorService 接口实现类
ScheduledExecutorService 是JAVA 1.5 后新增的定时任务接口,主要有以下几个方法。
- ScheduledFuture《?》 schedule(Runnable command,long delay, TimeUnit unit);
- 《V》 ScheduledFuture《V》 schedule(Callable《V》 callable,long delay, TimeUnit unit);
- ScheduledFuture《?》 scheduleAtFixedRate(Runnable command,long initialDelay,long period,TimeUnitunit);
- ScheduledFuture《?》 scheduleWithFixedDelay(Runnable command,long initialDelay,long delay,TimeUnitunit);1234
默认实现为ScheduledThreadPoolExecutor 继承了ThreadPoolExecutor 的线程池特性,配合future特性,比Timer更强大。 具体用法可以阅读JDK文档;spring Task内部也是依靠它实现的。示例代码:
public static void main(String[] args) throws SchedulerException {
ScheduledThreadPoolExecutor executor = (ScheduledThreadPoolExecutor)Executors.newScheduledThreadPool(10);
executor.schedule(new Runnable() {
@Override
public void run() {
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + “ run ”);
} , 2 , TimeUnit.SECONDS);
executor.shutdown();
out:
pool-1-thread-2 run
pool-1-thread-5 run
pool-1-thread-4 run
pool-1-thread-3 run
pool-1-thread-8 run
pool-1-thread-5 run
pool-1-thread-7 run
pool-1-thread-2 run
pool-1-thread-1 run
pool-1-thread-6 run
Quartz 定时器实现
Quartz是一个完全由Java编写的开源作业调度框架,为在Java应用程序中进行作业调度提供了简单却强大的机制。Quartz允许开发人员根据时间间隔来调度作业。它实现了作业和触发器的多对多的关系,还能把多个作业与不同的触发器关联。可以动态的添加删除定时任务,另外很好的支撑集群调度。简单地创建一个org.quarz.Job接口的Java类,Job接口包含唯一的方法:
public void execute(JobExecutionContext context) throws JobExecutionException;
12
在Job接口实现类里面,添加需要的逻辑到execute()方法中。配置好Job实现类并设定好调度时间表(Trigger),Quartz就会自动在设定的时间调度作业执行execute()。
整合了Quartz的应用程序可以重用不同事件的作业,还可以为一个事件组合多个作业。Quartz通过属性文件来配置JDBC事务的数据源、全局作业、触发器侦听器、插件、线程池等等。(quartz.properties)
通过maven引入依赖(这里主要介绍2.3.0) 注意:shiro-scheduler中依赖的是1.x版本 如果同时使用会冲突
《!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.quartz-scheduler/quartz --》
《dependency》
《groupId》org.quartz-scheduler《/groupId》
《artifactId》quartz《/artifactId》
《version》2.3.0《/version》
《/dependency》123456
创建Job类
public class TestJob implements Job{
@Override
public void execute(JobExecutionContext jobExecutionContext) throws JobExecutionException {
println(Thread.currentThread().getName() + “ test job begin ” + DateUtil.getCurrentTimeStr());
}123456
调度任务
public static void main(String[] args) throws InterruptedException, SchedulerException {
Scheduler scheduler = new StdSchedulerFactory().getScheduler();
// 开始
scheduler.start();
// job 唯一标识 test.test-1
JobKey jobKey = new JobKey(“test” , “test-1”);
JobDetail jobDetail = JobBuilder.newJob(TestJob.class).withIdentity(jobKey).build();
Trigger trigger = TriggerBuilder.newTrigger()
.withIdentity(“test” , “test”)
// 延迟一秒执行
.startAt(new Date(System.currentTimeMillis() + 1000))
// 每隔一秒执行 并一直重复
.withSchedule(SimpleScheduleBuilder.simpleSchedule().withIntervalInSeconds(1).repeatForever())
.build();
scheduler.scheduleJob(jobDetail , trigger);
Thread.sleep(5000);
// 删除job
scheduler.deleteJob(jobKey);
out :
DefaultQuartzScheduler_Worker-1test job begin 2017-06-03 14:30:33
DefaultQuartzScheduler_Worker-2test job begin 2017-06-03 14:30:34
DefaultQuartzScheduler_Worker-3test job begin 2017-06-03 14:30:35
DefaultQuartzScheduler_Worker-4test job begin 2017-06-03 14:30:36
DefaultQuartzScheduler_Worker-5test job begin 2017-06-03 14:30:37
配置参数的说明
定时器
定时器
在MONTH和Day Of Week字段里对字母大小写不敏感
定时器
