单片机四位时钟电路设计方案汇总(四款电路图及程序分享)
数字时钟电路图
17人已加入
  单片机四位时钟电路设计方案(一)
  以AT89C51单片机为核心的时钟电路的程序设计
  1.主程序设计及系统主流程图
  设计中采用定时器T0中断完成,其余状态循环调用显示子程序。系统主流程图如图所示
数字时钟
  2.时钟电路的时钟和闹铃程序设计及流程图
  时钟采用11.0256MHZ的脉冲控制, 闹铃采用整点报时功能。
数字时钟
  3 时钟电路的显示程序设计及流程图
  码管显示的数据存放在内存单元70H-75H中,其中70H~71H存放秒数据,72H~73H存放分数据,74H~75H存放时数据,每一地址单元内均为十进制BCD码。由于采用软件动态扫描实现数据显示功能,显示用十进制BCD码数据的对应段码存放在ROM表中。显示时,先取出70H~75H某一地址中的数据,然后查的对应的显示段码从P1口输出。P3口将对应的数码管选中,就是显示该地址单元的数据值,每个LED数码管亮1MS时间再逐位循环。
数字时钟
  4.时钟电路的键盘程序设计及流程图
  P0口输出段码数据,P1.0-P1.2口作扫描输出,P0.1—P0.4口接按钮开关S1,S2,S3,S4,S5,rest 接S6复位按键。P0.0控制秒的调整,每按一次加1秒;P0.1控制分的调整,每按一次加1分;P0.2控制时的调整,每按一次加1个小时。
数字时钟
  5.仿真图及程序
数字时钟
数字时钟
  单片机四位时钟电路设计方案(二)
  通过S1、S2、S3和S4四个按键,对时间进行修改和闹钟的设置,S0控制闹钟的启动和停止。按下S4键显示闹钟,松开后显示时间;按下S1键进入时间修改模式,再按S1键时间的时加1,按S3分加1,调整结束后按下S4恢复正常显示;按下S2键进入闹钟修改模式,再按S3键闹钟的时加1,按S3分加1,调整结束后按下S4恢复正常显示。在按键按下和放开时会出现抖动现象。通过延时程序,可以进行去抖动设计。
数字时钟
  Proteus仿真电路
数字时钟
  单片机四位时钟电路设计方案(三)
  通过4位数码管来显示时间,系统晶振11.0592MHZ,仿真图中用二极管代替时钟冒号闪烁,非门代替三极管,让仿真速度与真实速度达到一致,本设计用了6个按钮来对时间及闹钟时间的调节、关闭,p3.2接时间分加1按钮,p3.3接时间时加1按钮,p3.4接闹钟时间与当前时间切换按钮,按住不放显示闹钟的时间,闹钟初始化为00:00,放开按钮则显示当前时间,p3.5接闹钟加1按钮,p3.6接闹钟时加1按钮,p3.7接关闭闹钟按钮。
数字时钟
  程序源代码:
  org 0000h
  ajmp main ;调至主程序
  org 000bh ;T0中断入口地址
  ljmp inti0
  org 001bh ;T1中断入口地址
  ljmp inti1
  org 0030h
  main:mov tmod,#11h ;设T0、T1为模式1
  mov ie,#8ah ;开T0、T1中断允许
  mov th0,#4ch ;赋T0 50ms初值
  mov tl0,#00h
  mov th1,#4ch ;赋T1 50ms初值
  mov tl1,#00h
  mov sp,#60h ;设置堆栈指针
  mov r0,#20 ; T0 50ms计数20次
  mov 31h,#00 ;时间秒初始化
  mov 32h,#00 ;时间分初始化
  mov 33h,#00 ;时间时初始化
  mov 38h,#00 ;闹钟分初始化
  mov 39h,#00 ;闹钟时初始化
  setb tr0 ;启动T0
  setb tr1 ;启动T1
  loop:lcall display ;调用时间显示子程序
  lcall key ;调用时间调节按键子程序
  lcall keynz ;调用闹钟按键子程序
  ajmp loop
  inti0:push psw ;保护现场
  push acc
  clr ea ;关中断
  mov th0,#4ch ;重赋50ms初值
  mov tl0,#00h
  djnz r0,out ;对50ms计数判断
  mov r0,#20 ;重赋50ms计数值
  inc 31h ;秒加1
  cpl p2.2 ;P2.2取反输出
  mov a,31h
  cjne a,#60,out ;判秒是否加到60,没有加到中断返回
  mov 31h,#00 ;秒加到60,对秒清零
  inc 32h ;分加1
  mov a,32h
  cjne a,#60,out ;判分是否加到60,没有加到就中断返回
  mov 32h,#00 ;分加到60,对分清零
  inc 33h ;时加1
  mov a,33h
  cjne a,#24,out ;判时是否加到24,没有就中断返回
  mov 33h,#00 ;时加到24,对时清零
  out: setb ea ;开中断
  pop acc ;恢复现场
  pop psw
  reti ;中断返回
  inti1:push psw ;保护现场
  push acc
  clr ea ;关中断
  mov th1,#4ch ;赋50ms初值
  mov tl1,#00h
  inc 3ah
  mov a,3ah
  cjne a,#20,out1 ;判断50ms计数是否到20,没到就中断返回
  mov 3ah,#00 ;50ms计数到20,将计数单元清零
  mov a,32h
  cjne a,38h,out1 ;闹钟分与时间分判断
  mov a,33h
  cjne a,39h,out1 ;闹钟时与时间时判断
  clr p1.0 ;相等就清p1.0输出
  out1: setb ea ;开中断
  pop acc ;恢复现场
  pop psw
  reti ;中断返回
  单片机四位时钟电路设计方案(四)
数字时钟
  附:源程序
  标题: 定时器中断 24小时时钟程序
  效果: 数码管显示24小时制时钟(具有调时功能)
  说明: 使用12M晶振 ,key1=P3^7; key2=P3^6; key3=P3^5; key4=P3^4; 数码管位选P1.0~P1.3 ,段选P0,共阳数码管
  #include《reg52.h》
  #define uchar unsigned char; #define uint unsigned int;
  uchar position; uchar tt; uchar second; uchar minute; uchar hour;
  uchar code table[]=
  {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0--9
  sbit smg_q = P1^0; //数码管千位引脚 sbit smg_b = P1^1; sbit smg_s = P1^2; sbit smg_g = P1^3;
  sbit key1=P3^7; //按键定义 sbit key2=P3^6; sbit key3=P3^5; sbit key4=P3^4;
  void keyscan(); //函数声明
  void display(unsigned char hour,unsigned char minute); void delay(unsigned int timer); void init();
  主函数
  void main() {
  init(); while(1) {
  if(tt==20) { tt=0; second++;
  if(second==60) {
  second=0; minute++;
  if(minute==60) {
  minute=0; hour++;
  if(hour==24) hour=0; } } }
  keyscan();
  display(hour,minute); delay(1); } }
  调时
  ***********************************************************/ void keyscan() {
  if(key1==0) //小时加1 {
  TR0=0; hour++;
  if(hour==24) hour=0; delay(200) ; TR0=1; }
  if(key2==0) // 小时减 {
  TR0=0; hour--;
  if(hour《0) hour=23; delay(200) ; TR0=1; }
  if(key3==0) // 分钟加 {
  TR0=0; minute++;
  if(minute==60) minute=0; delay(200) ; TR0=1; }
  if(key4==0) // 分钟减 {
  TR0=0;
  minute--;
  if(minute《0)
  minute=59; delay(200) ; TR0=1; } }
  初始化
  ***********************************************************/ void init() {
  tt=0;
  position=0; second=0; minute=0; hour=0; smg_q=1; smg_b=1; smg_s=1; smg_g=1; key1=1; key2=1;
  TMOD=0X01;
  TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; }
  定时器TO中断
  ***********************************************************/ void t0() interrupt 1 {
  TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; tt++; }
  显示
  void display(unsigned char hour,unsigned char minute) {
  P0=0XFF; switch(position) {
  case 0: smg_g=1; smg_q=0;
  P0=table[hour/10]; break;
  case 1:
  smg_q=1; smg_b=0;
  P0=table[hour%10];
  if(tt》=10)
  P0&=0x7f; //小数点以半秒的时间闪烁 break;
  case 2:
  smg_b=1; smg_s=0; P0=table[minute/10]; break;
  case 3: smg_s=1; smg_g=0;
  P0=table[minute%10]; break; }
  position++; if(position》3) position=0; }
  延时
  / void delay(unsigned int time) {
  unsigned int x,y; for(x=time;x》0;x--) for(y=110;y》0;y--);
