分享全数字楼宇对讲3种常见故障以及处理方法
1.2w人已加入
问题一:有雪花点
可能原因一:查是否错将18V可视电源接到门口机上,导致摄像头过热;
处理方法:正确接线.(注:绝大多数厂家的楼宇对讲主机电源为12V电源供应)
可能原因二:查加(查)到分机上的可视电源是否为18+/-1V;
处理方法:分机至电源距离是否太远,电源线是否标准。
可能原因三:图像信号弱导致行不同步;
处理方法:检查视频线接触是否良好,传输距离是否太远,线是否标准。
问题二:图像模糊、暗淡
可能原因:信号太弱,阻抗不匹配或对比度不好;
处理方法:a、调节分机背面75欧姆阻抗开关;
b、对比度,亮度不好,可调节电位器改善图像效果。
问题三:可视分机有光栅无图像
可能原因:整栋楼可视分机没图像,查门口机视频输出V至一级视频分配器,输入端接线是否分正负接好,视频分配器是否接上电源,注意输入与输出端口不能接错;
处理方法:将视频分配器接上电源,正确接好输入及输出视频线。
备注:遇到楼宇对讲视频问题,首先,考虑线路问题(检查接线是否正确,线是否符合标准,最起码要符合供货商提出的标准)。
其次,考虑电源问题(除了检查电源线外,主要测试电源的功率,看一下是不是吃三俩饭,干十斤活!),后考虑视频阻抗不匹配(可以插下或拔起室内分机、楼层平台处的跳线来解决)。
最后,考虑楼宇对讲系统或相关设备故障;建议这类故障协助供货商技术员共同解决(特注:多数没有楼层平台的楼宇对讲系统,视频原因主要出在传输线路与阻抗不匹配问题)。
