spring框架中定时器使用与配置
电子常识
2585人已加入
Spring是一个开放源代码的设计层面框架,他解决的是业务逻辑层和其他各层的松耦合问题,因此它将面向接口的编程思想贯穿整个系统应用。Spring是于2003 年兴起的一个轻量级的Java 开发框架,由Rod Johnson创建。简单来说,Spring是一个分层的JavaSE/EEfull-stack(一站式)轻量级开源框架。
Spring框架特征
轻量
从大小与开销两方面而言Spring都是轻量的。完整的Spring框架可以在一个大小只有1MB多的JAR文件里发布。并且Spring所需的处理开销也是微不足道的。此外,Spring是非侵入式的:典型地,Spring应用中的对象不依赖于Spring的特定类。
控制反转
Spring通过一种称作控制反转(IoC)的技术促进了低耦合。当应用了IoC,一个对象依赖的其它对象会通过被动的方式传递进来,而不是这个对象自己创建或者查找依赖对象。你可以认为IoC与JNDI相反——不是对象从容器中查找依赖,而是容器在对象初始化时不等对象请求就主动将依赖传递给它。
面向切面
Spring提供了面向切面编程的丰富支持,允许通过分离应用的业务逻辑与系统级服务(例如审计(auditing)和事务(transaction)管理)进行内聚性的开发。应用对象只实现它们应该做的——完成业务逻辑——仅此而已。它们并不负责(甚至是意识)其它的系统级关注点,例如日志或事务支持。
容器
Spring包含并管理应用对象的配置和生命周期,在这个意义上它是一种容器,你可以配置你的每个bean如何被创建——基于一个可配置原型(prototype),你的bean可以创建一个单独的实例或者每次需要时都生成一个新的实例——以及它们是如何相互关联的。然而,Spring不应该被混同于传统的重量级的EJB容器,它们经常是庞大与笨重的,难以使用。
框架
Spring可以将简单的组件配置、组合成为复杂的应用。在Spring中,应用对象被声明式地组合,典型地是在一个XML文件里。Spring也提供了很多基础功能(事务管理、持久化框架集成等等),将应用逻辑的开发留给了你。
MVC
Spring的作用是整合,但不仅仅限于整合,Spring 框架可以被看做是一个企业解决方案级别的框架。客户端发送请求,服务器控制器(由DispatcherServlet实现的)完成请求的转发,控制器调用一个用于映射的类HandlerMapping,该类用于将请求映射到对应的处理器来处理请求。HandlerMapping 将请求映射到对应的处理器Controller(相当于Action)在Spring 当中如果写一些处理器组件,一般实现Controller 接口,在Controller 中就可以调用一些Service 或DAO 来进行数据操作 ModelAndView 用于存放从DAO 中取出的数据,还可以存放响应视图的一些数据。 如果想将处理结果返回给用户,那么在Spring 框架中还提供一个视图组件ViewResolver,该组件根据Controller 返回的标示,找到对应的视图,将响应response 返回给用户。
所有Spring的这些特征使你能够编写更干净、更可管理、并且更易于测试的代码。它们也为Spring中的各种模块提供了基础支持。
spring定时器使用
1.包
spring-2.0.6.jar Spring框架的核心包
jta.jar 会用到包中的usertransaction,具体什么用此处暂时不论
quartz-1.6.0.jar 会用到CronTrigger这个类,通过表达式实现精确的定时
commons-logging-1.1.1.jar 日志管理包
commons-collections-3.2.1.jar 集合工具包
2.首先是配置你要定时加载的目标类
第一种方法:xml方式,例如:
<?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”
xmlns:p=“http://www.springframework.org/schema/p”
xsi:schemaLocation=“http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd”>
< P>
第二种方法:基于注解的方式。例如:@Service(smsSendService) 注:此注解用于Service层
3.配置你的定时器详情
p:targetObject-ref=“smsSendService” p:targetMethod=“autoSmsTime” p:concurrent=“false”/>
解释:
p:targetObject-ref:指向你要定时加载的目标类。
p:targetMethod:指向定时加载目标类中需要执行的方法。即定时执行smsSendService类的autoSmsTime()方法。
p:concurrent=“false”:表示不并发操作。对于相同的JobDetail,当指定多个Trigger时, 很可能第一个job完成之前,第二个job就开始了。指定concurrent设为false,多个job不会并发运行,第二个job将不会在第一个job完成之前开始。
注意:smsSendService类的autoSmsTime()方法没有参数,如果smsSendService有两个方法autoSmsTime()和autoSmsTime(String argument),则spring只会去执行无参的autoSmsTime()。例如:
public void autoSmsTime(){
System.out.println(“无参。。。。。。”);
4.配置定时器时间间隔
<!-- 定义时间间隔触发器 每隔10秒执行一次-->
p:jobDetail-ref=“smsSendServiceJob” p:cronExpression=“*/10 * * * * ?”/>
解释:
p:cronExpression:指定定时器什么时候触发。上面是每10秒触发一次。详细参考下面附表。
5.配置启动定时器
< value=““applicationContext””>
< P>
< bean=““smsSendServiceTrigger””>
解释:
triggers:通过再添加其他的ref元素可在list中放置多个触发器。
6.在web中配置配置文件地址和类加载监听器
< P>
contextConfigLocation< P param-name><>
classpath:applicationContext.xml< P param-value><>
< P>
org.springframework.web.context.ContextLoaderListener< P listener-class><>
解释:
ContextLoader可以由 ContextLoaderListener和ContextLoaderServlet生成。如果查看ContextLoaderServlet的 API,可以看到它也关联了ContextLoader这个类而且它实现了HttpServlet这个接口。
ContextLoader创建的是 XmlWebApplicationContext这样一个类,它实现的接口是 WebApplicationContext->ConfigurableWebApplicationContext->ApplicationContext->BeanFactory 这样一来spring中的所有bean都由这个类来创建
讲如何部署applicationContext的xml文件。
如果在web.xml中不写任何参数配置信息,默认的路径是/WEB-INF/applicationContext.xml,在WEB-INF目录下创建的xml文件的名称必须是applicationContext.xml;
如果是要自定义文件名可以在web.xml里加入contextConfigLocation这个context参数:
< P>
< P>
/WEB-INF/classes/applicationContext-*.xml
在 P 等文件,都会一同被载入。< base.xml,applicationContext-action.xml,applicationContext-ibatis-dao.xml applicationContext-*.xml采用通配符,比如这那个目录下有applicationContext-ibatis- param-value>里指定相应的xml文件名,如果有多个xml文件,可以写在一起并一“,”号分隔。上面的 <>
由此可见applicationContext.xml的文件位置就可以有两种默认实现:
第一种:直接将之放到/WEB-INF下,之在web.xml中声明一个listener;
第二种:将之放到classpath下,但是此时要在web.xml中加入,用它来指明你的 P 整合spring的官方给出的档案,写成:< applicationContext.xml的位置以供web容器来加载。按照Struts2>
< P>
P param-value>< applicationContext-*.xml,classpath*:applicationContext-*.xml< WEB-INF>
spring定时器参数配置
“0 0 12 * * ?” 每天中午12点触发
“0 15 10 ? * *” 每天上午10:15触发
“0 15 10 * * ?” 每天上午10:15触发
“0 15 10 * * ? *” 每天上午10:15触发
“0 15 10 * * ? 2005” 2005年的每天上午10:15触发
“0 * 14 * * ?” 在每天下午2点到下午2:59期间的每1分钟触发
“0 0/5 14 * * ?” 在每天下午2点到下午2:55期间的每5分钟触发
“0 0/5 14,18 * * ?” 在每天下午2点到2:55期间和下午6点到6:55期间的每5分钟触发
“0 0-5 14 * * ?” 在每天下午2点到下午2:05期间的每1分钟触发
“0 10,44 14 ? 3 WED” 每年三月的星期三的下午2:10和2:44触发
“0 15 10 ? * MON-FRI” 周一至周五的上午10:15触发
“0 15 10 15 * ?” 每月15日上午10:15触发
“0 15 10 L * ?” 每月最后一日的上午10:15触发
“0 15 10 ? * 6L” 每月的最后一个星期五上午10:15触发
“0 15 10 ? * 6L 2002-2005” 2002年至2005年的每月的最后一个星期五上午10:15触发
“0 15 10 ? * 6#3” 每月的第三个星期五上午10:15触发
每隔5秒执行一次:*/5 * * * * ?
每隔1分钟执行一次:0 */1 * * * ?
每天23点执行一次:0 0 23 * * ?
每天凌晨1点执行一次:0 0 1 * * ?
每月1号凌晨1点执行一次:0 0 1 1 * ?
每月最后一天23点执行一次:0 0 23 L * ?
每周星期天凌晨1点实行一次:0 0 1 ? * L
