74LS164驱动数码管动态显示(74LS164工作条件_电气特性)
IC应用电路图
456人已加入
  74LS164简介
  74HC164、74HCT164是高速硅门CMOS器件,与低功耗肖特基型TTL(LSTTL)器件的引脚兼容。74HC164、74HCT164是8位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出。数据通过两个输入端(DSA或DSB)之一串行输入;任一输入端可以用作高电平使能端,控制另一输入端的数据输入。两个输入端或者连接在一起,或者把不用的输入端接高电平,一定不要悬空。
  时钟(CP)每次由低变高时,数据右移一位,输入到Q0,Q0是两个数据输入端(DSA和DSB)的逻辑与,它将上升时钟沿之前保持一个建立时间的长度。主复位(MR)输入端上的一个低电平将使其它所有输入端都无效,同时非同步地清除寄存器,强制所有的输出为低电平。
  74LS164特性
  1.门控串行数据输入
  2.异步中央复位
  3.符合JEDEC标准no.7A
  4.静电放电(ESD)保护:
  ·HBMEIA/JESD22-A114-B超过2000V
  ·MMEIA/JESD22-A115-A超过200V。
  5.多种封装形式
  6.额定从-40°C至+85°C和-40°C至+125°C。
  74ls164工作条件
数码管
  [1] 对于 DIP14 封装:Ptot 在超过 70 °C 时以 12 mW/K 的速度线性降低。
  [2] 对于 SO14 封装:Ptot 在超过 70 °C 时以 8 mW/K 的速度线性降低。
  [3] 对于 SSOP14 和 TSSOP14 封装:Ptot 在超过 60 °C 时以 5.5 mW/K 的速度线性降低。
  [4] 对于 DHVQFN14 封装:Ptot 在超过 60 °C 时以 4.5 mW/K 的速度线性降低。
  74LS164电器特性
数码管
  74LS164驱动数码管程序
  程序功能:用74LS164驱动一个共阴数码管动态显示 */ /****************************************************/
  #include《reg51.h》
  sbit CLK=P2^0;
  sbit DAT=P2^1;
  unsigned char
  code
  tab[]={0x3F,0x06,0x5b,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0X6F};//0-9
  向74LS164发送数据
  void sendbyte(unsigned char byte) {
  unsigned char num,d;
  num=tab[byte];
  for(d=0;d《8;d++)
  CLK=0;
  DAT=num&0x01;
  CLK=1;
  num》》=1;
  延时程序
  void delay(unsigned char t)
  unsigned char i,j,k; for(i=0;i《20;i++)
  for(j=0;j《114;j++)
  for(k=0;k《t;k++);
  /******************* 主函数 *************************/
  main() {
  unsigned char h; while(1)
  for(h=0;h《10;h++)
  sendbyte(h);
  delay(30);
  h=0;
  74LS164驱动数码管仿真图
数码管
