烟感报警器的简单介绍以及智慧烟感领域六大品牌和选购指南
1.2w人已加入
烟感报警器是消防系统的哨兵,运用光电感烟或离子感烟技术,通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范,可在早期探测到火灾后直接发出警报,提醒现场人员迅速报警并及时疏散逃生。
近期,重大火灾事故时有发生,这些火灾事故伤亡惨重,教训刻骨铭心!
在科技已经高度发达的今天,是否能对火灾进行及早预警,减少火灾可能造成的生命财产损失呢?
烟感报警器无疑就是这样的消防利器!
那么,到底什么是烟感报警器?
在实际应用中按照消防要求,烟感器的安装分布密集,不方便走线,并且施工成本高;无法与人(包括业主、保安、消防队等)交互,存在误报风险;耗电量大,维护成本随之变高。
而基于NB-IoT/LoRa等IoT领域新兴技术的智慧烟感采用无线通信,即插即用,无需布线,易于安装;功耗低,电池待机时长可达10年以上,无需频繁更换电池,有效降低维护成本。现已经走向越来越多的家庭、养老院等“九小场所”,成为防范“小火亡人”灾害的有效技术手段。
烟感报警器知多少?
据调查,约77%的人都听说过烟感报警器,了解产品的人的占比不到7%,还有约16%的人没有听说过该产品。
仅6.7%的人认为烟感报警器多用于个人区域。
超一半的人认为家里没有必要安装烟感。
你家有烟感报警器吗?
据分析,家庭火灾死亡率的62%都源自没有安装独立式感烟火灾探测报警器。
2017年12月4日,在《关于近期几期火灾事故的通报》的通报中再次明确指出:住宿10人以上的,一律加装独立式火灾报警探测器,实行专职管理员夜间巡查措施。
智慧烟感六大品牌
随着科技的发展,“智能家居”、“智慧城市”的建设逐渐提上日程,越来越多的无线烟感报警器产品走进“智能家居”,带给人们舒适性、便利性、艺术性的高体验度。越来越多的无线消防报警系统加入“智慧城市”建设,与城市管理平台双向巡检,实时定位火情发生地,不论产品在何处发生火情,城市管理平台可第一时间接收到报警信息,调度消防官兵及时扑救,极大地保护人们的生命财产安全。目前,市面上的智慧烟感主要是基于NB-IoT和LoRa广域网通信技术的无线烟感器。
物联网的快速发展对无线通信技术提出了更高的要求,专为低带宽、低功耗、远距离、大量连接的物联网应用而设计的LPWAN也快速兴起。而作为物联网领域最具发展前景的两个低功耗广域网通信技术,NB-IoT与LoRa在消防应用领域上的较量早已开始。
物联网应用考虑许多因素,例如节点成本,网络成本,电池寿命,数据传输速率(吞吐率),延迟,移动性,网络覆盖范围以及部署类型等。在消防领域的应用上也如此,可以说没有一种技术可以满足IoT所有的需求。 目前,市面上的智慧烟感主要是基于NB-IoT和LoRa广域网通信技术的无线烟感器。随着各种智慧烟感的兴起,以下六家专注物联网解决方案提供商所研发的产品以独特优势处于行业领先地位。
一、一得科技
深圳一得科技有限公司是一家专业从事物联网技术、智慧城市、消防物联网系统的研究、开发、销售、运营服务和全面解决方案的高新技术企业,与石家庄桥西区联合启动“智慧烟感”工程建设,率先将NB-IoT技术应用于城区火情警报,为石家庄市提供24小时火情自动应援施救。已在润丰五金城为代表的15个中小场所成功落地,首批累计发展NB-IoT用户6000户,整体项目预计发展超3万户。
壹得智能烟感以NB-IoT/LoRa技术为支撑,无需走线,即插即用,24小时不间断监控消防情况。当火情出现,烟雾探测器迅速感应火情并触发警铃。内置NB-IoT芯片,0.2毫秒内通过基站将火警送达至云平台,将火情位置以电话、TTS语音播报及APP推送形式通知到业主、物业管理人员、社区负责人等相关人员,同时启动相应监控点,拍摄现场视频帮助确认火情,将火灾控制在萌芽状态。
二、伽玛科技
江苏伽玛科技有限公司是一家专业从事“物联网+人工智能”安防领域的高科技创新企业,已率先在全国范围内研发基于NB-IoT、LoRaWAN等新型技术的战马智能消防系统,目前已在悦达西郊庄园等住宅区实施应用。将物联网低功率窄带NB-loT、近距离无线通信NFC、超强WIFI等技术集成应用于安防系统的行业领航者。
其研发的战马智能烟雾传感器采用NB-IoT/LoRa广域网通信技术使用光电检测,抗辐射性好,当烟雾进入烟感探头时,烟雾改变了烟感探头感知的光线强度,继而触发报警;使用核心算法,安全可靠,实时监测,排除误报漏报等情况。采用锂电池和超级电容,即使在电池无电的情况下也能工作一段时间。
三、拓宝科技
武汉拓宝科技股份有限公司致力于领先的物联网产品和系统解决方案,主营产品包括Turbiot™ 广域无线物联网系统和应用解决方案、微波雷达传感器等。
拓宝科技Turbiot智能无线烟感解决方案,支持LoRAWAN标准,极易部署并可实时联网报警,能取代独立式烟感,很好的解决了目前老旧建筑消防改造的烟感安装或联网报警难题,通过在高校、养老院、老旧社区的应用实施,较大程度提高智慧城市的消防管理水平,保障了人民群众生命和财产安全。
四、三火通信
深圳三火通信科技有限公司主要经营业务有NB-IoT应用,LoRa应用,DTU2G/3G/4G无线数传终端,工业级路由器等,专注于物联网行业应用产品、工业领域高端无线通信传输设备的研发、生产、推广和服务。
三火通信NB-IoT烟雾传感器是消防系统的哨兵,可实时检测烟雾,传感器检测到烟雾浓度超标,会发送信息到后台服务器,并启动警铃,广播喇叭等相关设备,服务器会自动推送信息到相关人员及部门,实现消防安全智能化。
五、赛特威尔
宁波赛特威尔电子股份有限公司成立于2010年,是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。
结合国内消防的现状以及消防改造的需求和挑战,充分利用自身专业制造烟感报警器的优势,应势推出LoRa智能无线烟感,为城市推动“物联网+智慧消防”的建设助力。采用高品质元件,结合先进电子技术及精良工艺而制成。一旦烟雾浓度达到报警设定值,本探测器将忠实地发出声光报警信号,提醒您立即采取有效措施;或启动联动装置,排除险情,有效避免火灾、爆炸、中毒等恶性事故的发生。采用微处理器控制,高可靠,低误报;现场声、光报警。
六、唯传科技
深圳市唯传科技是一家专注于物联网低功耗广域网(LPWAN)与运营服务平台的方案商,自主研发了Airnode专利技术,为企业客户提供运营级低功耗的网络建设、设备连接、数据传输与平台服务。
唯传AN-102是一款基于LoRaWAN标准协议的智能无线光电感烟火灾探测报警器,它是在独立式烟雾报警器的基础上增加了无线传输、无线组网功能,报警器具有灵敏度高、稳定可靠、使用方便等特点。报警器主要采用红外散射原理来探测火灾,当有烟尘进入时,由于散射作用,使接收管信号增强,当烟尘达到预定阈值时,报警器发出报警声,同时指示灯快速闪亮,使人们及早得知火情。报警信息通过LoRa网络无线实时上报云端联网报警平台,能取代传统的烟雾报警器通过有线方式上报信息。
烟感探测器选购指南
在家庭生活中,煤气和天然气的使用必不可少。但是这些气体在使用过程中一旦发生泄漏,将会发生严重的事故后果,危害人民的生命财产安全。这时候,烟感探测器的出现能有效的避免这一情况的发生,它能及时可靠地探测空气中某些气体的含量,采取有效措施进行补救,并采取正确的处理处置方法,减少泄漏引发的事故,而目前市场上也出现了众多品牌的燃气泄漏探测报警器,那用户应该怎样选择呢?下面壹得科技以技术指标、技术参数为参照,向您简述选用前参考的几个方面:
1、响应时间
(1)响应时间:指从报警器被触发到系统显示探测气体的时间间隔。它是度量报警系统功能的最基本的指标。一个报警器必须具有探测能力,并能及时地将探测结果用适当的方式显示出来。
(2)报警响应:从报警器现场报警至控制中心显示报警状态时间间隔。它包括报警器的延时、通信的建立时间及控制系统设备的(一般是声、光显示)的延时等。
(3)报警确认时间:从报警器现场感应至控制中心确认报警为真实的时间间隔。它包括报警响应和复核过程所用的时间,如现场监听、远程接收时间等。这一过程还可包括控制系统向上级报警中心发出报警及相关信息量所用的通信时间。另外,联动装置的启动时间也可以看作是响应时间。如从探测器现场报警到控制联动装置(如关闭电磁阀切断气源,及开启排气扇等)的时间间隔。通常报警响应都很短。所以,在具体检验时,以测量报警确认时间或系统响应为宜。
2、探测区和探测灵敏度
(1)探测区:安防系统设计的一定范围,当气体在此范围达到报警浓度时,探测器及时侦测,发出报警信号。
(2)探测灵敏度:探测器在安装现场对气体泄漏的感应能力,通常以不同气体的不同报警浓度的25%以下。燃气报警器采用的半导体常温型传感器,与以往的接触燃烧式传感器相比,它最突出的特点是无需加热,因此该元件具有灵敏度高、响应快、功耗小、寿命长等优点,应用前景更广泛。在实际检测时以上两者要结合起来做。检测人员可以采用打火机放气测试法,来检验报警器是否能达到气体泄漏监测,测试要进行多次。
3、安装环境的要求
(1)无干扰避免安装在潮湿处或油烟龙尘集中的地方,喷洒油漆、酒精等挥发性化学药剂等,以免引起误报。
(2)采用壁挂式安装。安装前应先确定可燃气体与空气的比重,将报警器安装在距气源半径1.5米以内合适位置。比空气轻的气体,安装在距离天花板30cm处;比空气重的气体,安装在距离地板30cm处。家庭建筑物内部空间高度一般为2.6米。人工煤气—比空气轻,飘浮在高处;天然气 —比空气轻,飘浮在高处;液化石油气—比空气重,沉积在低处。
目前,公安消防局在大力推广消防物联网,搭配着低功耗广域网,行业必将大有可为。而智能烟感又被NB-IoT当作示范应用,其重要性不言而喻。对了,这东西你家装了吗?
