双向可控硅和单向可控硅从型号上怎么区分_单向可控硅命名和识别
可控硅
34人已加入
  双向可控硅和单向可控硅从型号上怎么区分
  kk、kp单向,ks双向,导通后阳极阴极有饱和压降,电流大小有负载决定,超过可控硅额定电流就击穿,工作状态下阳极和阴极电流相同可控硅,是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN结的四层结构的大功率半导体器件,亦称为晶闸管。具有体积小、结构相对简单、功能强等特点,是比较常用的半导体器件之一。该器件被广泛应用于各种电子设备和电子产品中,多用来作可控整流、逆变、变频、调压、无触点开关等。家用电器中的调光灯、调速风扇、空调机、电视机、电冰箱、洗衣机、照相机、组合音响、声光电路、定时控制器、玩具装置、无线电遥控、摄像机及工业控制等都大量使用了可控硅器件。
双向可控硅
单向可控硅
单向可控硅
单向可控硅
  可控硅分为单向的和双向,符号也不同,单向可控硅有三个PN结,由最外层的P极和N极引出两个电极,分别称为阳极和阴极,由中间的P极引出一个控制极。,单向可控硅有其独特的特性:当阳极接反向电压或者阳极接正向电压但控制极不加电压时它都不导通,而阳极和控制极同时接正向电压时它就会变成导通状态。一旦导通,控制电压便失去了对它的控制作用,不论有没有控制电压也不论控制电压的极性如何,将一直处于导通状态。要想关断,只有把阳极电压降低到某一临界值或者反向。双向可控硅的引脚多数是按T1、T2、G的顺序从左至右排列(电极引脚向下,面对有字符的一面时)。加在控制极G上的触发脉冲的大小或时间改变时就能改变其导通电流的大小。与单向可控硅的区别是双向可控硅G极上触发脉冲的极性改变时,其导通方向就随着极性的变化而改变,从而能够控制交流电负载。而单向可控硅经触发后只能从阳极向阴极单方向导通,所以可控硅有单双向之分。电子制作中常用可控硅,单向的有MCR-100等,双向的有TLC336等。
  单向可控硅命名和识别
  单向可控硅为什么叫做“SCR”?
  有两种命名可以解释:
  首先,我们看看有关半导体相关的名词:
  半导体:Semiconductor (第一个字母为S)
  控制:Controlled (第一个字母为C)
  整流器:Rectifier (第一个字母为R)
  以上三组英文单词的第一个英文字母分别为:
  S、C、R,组合成“SCR”,综合以上半导体名词的中文译意为:半导体控制整流器。又:半导体是硅晶元的代名硅:Silicon 控制:Controlled 整流器:Rectifier。
单向可控硅
  单向可控硅为什么叫做“SCR”?有两种命名可以解释:
  首先,我们看看有关半导体相关的名词:
  控 制:Controlled  (第一个字母为C)
  S、C、R,组合成“SCR”,  综合以上半导体名词的中文译意为:  半导体控制整流器。
  又:半导体是硅晶元的代名  硅:Silicon  控制:Controlled  整流器:Rectifier。
  这三组英文单词的第一个英文字母也组合成:“SCR”,中文译意为:硅可控整流器。
  因此,硅可控整流器、也有人叫做可控硅整流器。也就是我们平常所说的“可控硅”了。  SCR”是单向可控硅的统称。
  在这个命名前提下,各个生产商有其自己产品命名方式:
  最早的MOTOROLA(摩托罗拉半导体)公司取第一个字母“M”代表其摩托罗拉,“CR”代表单向,因而组合成单向可控硅“MCR”的第一代命名,代表型号:MCR100-6、MCR100-8、MCR22-6、MCR16M、MCR25M等等。
  PHILIPS(飞利浦)公司则沿袭了BT字母来对单向可控硅的命名,如:BT145-500R、BT148-500R、BT149D、BT150-500R、BT151-500R,BT152-500R、BT169D、BT258-600R等等。
  日本三菱公司(现瑞萨科技)在单向可控硅器件命名上,则去掉了“SCR”的第一个字母“S”,以“CR”直接命名,代表型号:CR02AM、CR03AM等等。
  ST-意法半导体公司对单向可控硅的命名,型号前缀字母则以:X、P、TN、TYN、TS、BTW来命名单向可控硅产品,如X0405MF、P0102MA、TYN412、TYN812、TYN825、BTW67-600、BTW69-1200等等。
  美国泰科(TECCOR)以型号前缀字母“S”来对单向可控硅命名,例如:S8065K、S6006D、S8008L、S8025L等等。
单向可控硅
