74ls245中文资料详细(74ls245管脚功能_工作原理方法及应用电路)
芯片引脚图
686人已加入
  74LS245是常用的芯片,用来驱动led或者其他的设备,它是8路同相三态双向总线收发器,可双向传输数据。
  74ls245接收模式
片选端/CE低电平有效,当DIR=“0”时,信号由 B 向 A 传输;(接收)
DIR=“1”,信号由 A 向 B 传输;(发送)当CE为高电平时,A、B均为高阻态。
由于P2口始终输出地址的高8位,接口时74LS245的三态控制端1G和2G接地,P2口与驱动器输入线对应相连。P0口与74LS245输入端相连,E端接地,保证数据线畅通。8051的/RD和/PSEN相与后接DIR,使得RD和PSEN有效时,74LS245输入(P0.1←D1),其它时间处于输出(P0.1→D1)。
  74ls245引脚及功能
74LS245
  第1脚DIR(T/R),为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B”端输入“A”端输出。
  第2~9脚“A”信号输入输出端,A0=B0,A7=B7,A0与B0是一组,如果DIR=“1”OE=“0”则A1输入B1输出,其它类同。如果DIR=“0”OE=“0”则B1输入A1输出,其它类同。
  第11~18脚“B”信号输入输出端,功能与“A”端一样,不再描述。
  第19脚OE,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B端才被启用,该脚也就是起到开关的作用。
  第10脚GND,电源地。
  第20脚VCC,电源正极。
74LS245功能表
74LS245
74LS245推荐工作条件
74LS245
  74LS245动态特性参数
74LS245
  74LS245静态特性参数
74LS245
  74LS245工作原理
  74LS245
  74LS245是用来驱动LED或者其他的设备,它是8路同相三态双向总线收发器,可双向传输数据。74LS245还具有双向三态功能,既可以输出,也可以输入数据。
  如果用C51的P0口输出到数码管,那就要考虑到数码管的亮度以及P0口带负载的能力,当8051单片机的P0口总线负载达到或超过P0最大负载能力时,必须接入74LS245等总线驱动器。选用74LS245提高驱动能力。P0口的输出经过74LS245提高驱动后,输出到数码管显示电路。
  工作原理:
  当片选端/CE低电平有效时,
  DIR=“0”,信号由B向A传输;(接收)
  DIR=“1”,信号由A向B传输;(发送)
  当CE为高电平时,A、B均为高阻态。
74ls245应用电路
74LS245
当8051单片机的PO口总线负载达到或超过PO最大负载能力时,必须接入74LS245等总线驱动器。
  推荐阅读:
  74ls245应用电路图大全(四款74ls245LED动态显示驱动及接收电路)
  74ls245是什么_74ls245使用方法_74ls245的作用是什么
  74ls245的工作原理及作用详解
