74ls164驱动4位数码管_74ls164驱动数码管电路
IC应用电路图
458人已加入
74LS164是一个串行输入并行输出的移位寄存器,可用于扩展并行输出口。74LS165是8位并行输入串行输出移位寄存器,可以扩展一个或多个8位并行I/O口。
  74ls164驱动数码管电路
数码管
数码管
  74LS164静态显示接口
数码管
数码管
  用8051串行口外接74LS164扩展8位并行输出口,如图所示,8位并行口的各位都接一个发光二极管,要求发光管呈流水灯状态。 串行口方式0的数据传送可采用中断方式,也可采用查询方式,无论哪种方式,都要借助于TI或RI标志。串行发送时,可以靠TI置位(发完一帧数据后)引起中断申请,在中断服务程序中发送下一帧数据,或者通过查询TI的状态,只要TI为0就继续查询,TI为1就结束查询,发送下一帧数据。在串行接收时,则由RI引起中断或对RI查询来确定何时接收下一帧数据。无论采用什么方式,在开始通讯之前,都要先对控制寄存器SCON进行初始化。在方式0中将,将00H送SCON就可以了。
  ORG 2000H
  START: MOV SCON,#00H ;置串行口工作方式0
  MOV A,#80H ;最高位灯先亮
  CLR P1.0 ;关闭并行输出(避象传输过程中,各LED的“暗红”现象)
  OUT0: MOV SBUF,A ;开始串行输出
  OUT1: JNB TI,OUT1 ;输出完否
  CLR TI ;完了,清TI标志,以备下次发送
  SETB P1.0 ;打开并行口输出
  ACALL DELAY ;延时一段时间
  RR A ;循环右移
  CLR P1.0 ;关闭并行输出
  JMP OUT0 ;循环
  ;****************延时间200MS***************
  DELAY: MOV R7,#4
  DEL1: MOV R6,#200
  DEL2: MOV R5,#125
  DEL3: DJNZ R5,DEL3
  DJNZ R6,DEL2
  DJNZ R7,DEL1
  RET
  74LS164驱动4位共阳数码管代码
  #include“reg52.h”
  #defineu16unsignedint
  #defineu8unsignedchar
  sbitCLK=P2^0;
  sbitDAT=P2^1;
  u8codetab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff};//0-9全灭
  //函数声明
  voidSend_Byte(u8byte);
  voidDelay_ms(u16z);
  voidDisplay(u16number);
  //主函数
  voidmain()
  while(1)
  Display(1111);
  Delay_ms(3000);
  //Display(2222);
  //Delay_ms(3000);
  //数码管显示函数
  u8qian,bai,shi,ge;
  qian=number/1000;
  Send_Byte(qian);
  Delay_ms(5);
  bai=number%1000/100;
  Send_Byte(bai);
  Delay_ms(5);
  shi=number%100/10;
  Send_Byte(shi);
  Delay_ms(5);
  ge=number%1000;
  Send_Byte(ge);
  Delay_ms(5);
  //发送数据函数
  u8num,d;
  num=tab[byte];
  for(d=0;d《8;d++)
  CLK=0;
  DAT=num&0x01;
  CLK=1;
  num》》=1;
  //延时函数
  voidDelay_ms(u16z)
  {u16x,y;
  for(x=z;x》0;x--)
  for(y=110;y》0;y--);
  74LS164驱动数码管动态显示仿真图:
数码管
