汽车继电器的分类和作用_汽车继电器工作原理及安装方法
继电器
148人已加入
前言
今天小编就针对继电器相关的内容分享一些小知识,其实,常常有人问我,继电器是什么,有什么作用,其实,汽车继电器作用和一般继电器的功能一致,继电器在电气自动化工业中启到的是“开关”的作用,也就是通过控制一个电路通断从而控制下一个电路通断的这个中间环节。 车用继电器一般是采用的电磁式或者固态。 电磁式继电器说白了就是线圈通电产生磁场将动触电吸引并贴合静触点从而接通电路。 而固态大多用的电流通过二极管产生电子,电子碰撞在一个类似三极管的物体上,当光电强度达到一定值的时候这个三极管导通,接通下一个回路。
汽车继电器
汽车继电器的分类
1)按用途分类可分为:功能型和控制型继电器两种。像闪光继电器刮水继电器等就属于功能型继电器,而普通的单纯起电路通断与转换的继电器都属于控制型继电器。
2) 按触点状态分为: 常开型,常闭型和混合型三种。
3) 按控制方式分:电流型和电压型电流型控制继电器是按一定电流值而动作的继电器;它和其他元件组成实用电路,如汽车上的闪光继电器,电流越大,闪光频率越高。电压型继电器是按一定电压值动作的继电器,既当被控制的电路电压大于或小于一定值时继电器就接通或断开被控制的电路。如灯光继电器、喇叭继电器等。电压继电器主要用来控制大电流消耗电路,这种继电器的线圈控制电压一般要大于7V才能工作,而小于5V就停止工作。
4)按连接方式分为:接线柱式和插接式
5) 按保护方式分为:电阻保护式和二极管保护式 控制型继电器的作用用小电流控制大电流。
汽车继电器
汽车继电器工作原理
当电磁继电器线圈两端加上一定的电压或电流,线圈产生的磁通通过铁心、轭铁、衔铁、磁路工作气隙组成的磁路,在磁场的作用下,衔铁吸向铁心极面,从而推动触点常闭触点断开,常开触点闭合;当线圈两端电压或电流小于一定值时,机械反力大于电磁吸力时,衔铁回 到初始状态,常开触点断开,常闭触点接通。
那么,可以把汽车继电器看成是由线圈工作的控制电路和触点工作的主电路两个部分组成的集合体。在继电器的控制电路中,只有较小的工作电流,这是由于操纵开关的触点容量较小,不能用来直接控制用电量较大的负荷,只能通过继电器的触点来控制它的通断。
继电器既是一种控制开关,又是控制对象(执行器)。以燃油泵继电器为例,它是燃油泵的控制开关,但是燃油泵继电器的线圈只有在电控单元中驱动三极管导通时,才能通过电控单元的接地点形成回路。
汽车继电器安装方法
1、安装方向 安装方向如果和继电器耐冲击的方向一致,可充分发挥继电器的性能。建议使冲击方向垂 直于触点和衔铁的运动方向,则可有效改善非励磁状态下的常闭触点的耐振耐冲击性能。安装时,使继电器的触点轴向与地面平行,可以避免触点飞溅物、炭化物落在触点表面, 提高接触可靠性。多组继电器应避免小负载触点位于大负载触点下方。
2、近距离安装 近距离安装多个继电器时,会导致异常发热,一般推荐为2mm间距。近距离安装有极性或磁 保持继电器会影响动作电压。
汽车继电器
