基于FPGA嵌入式系统的智能小车全面解析
嵌入式技术
1329人已加入
前言
传统智能小车,特别是嵌入式系统,一般都是基于单片机或者ARM的嵌入式系统,基本上都由软件系统和硬件系统组成的,硬件系统方面,跟传统的搭建硬件环境一样,只能做相对裁剪和功能拓展,但是,本项目的课题是通过xilinx的FPGA开发板搭建嵌入式的硬件环境,从最小系统到IP核的添加,都是根据需要进行拓展的,实现一对一的拓展,不浪费资源,而且基于FPGA的嵌入式系统的最大有优点是,既有PFGA的并行执行效率,又有嵌入式软件的逻辑过程分析控制。
总体方案设计
嵌入式系统
图1 系统硬件结构框图
使用Spartan-6 的XC6SLX16 CSQ234 作为主控制器,传感器使用摄像头ov6620图像采集模块(兼测路径),使用超声波模块(HCSR04)测距,由于两者具有互补特性,所以能够很好的控制小车的运行状态,采用模糊算法计算出电机所需要的转速,和舵机的转角,从而实现稳步渐进。
1主控制器的选择
解决方案:采用可编程逻辑器件FPGA作为控制器。FPGA可以实现复杂的逻辑功能,规模大,密度高,体积小,稳定性高,IO资源丰富,易于外围功能扩展,随着FPGA的成本逐步降低,而且基于FPGA的嵌入式系统的搭建也成为可行,既有传统嵌入式的软件灵活性,也有FPGA的并行快速执行效率。
综上所述,我们选用的Nexys3  Spartan-6作为系统的主控制器。
2电源稳压芯片的选择
本系统中,Spartan-6主控制器。
解决方案:由于直流电机的功耗大,决定采用7.2V,2000mAh的电池为供电源,采用LM25xx系列单片集成开关电源作为降压芯片,可以提供大功率的输出,转换效率高,性能稳定。
3电机驱动选择
解决方案:采用BTS7960B搭建全桥驱动,可以满足大功率的输出,分别驱动两个电机。
嵌入式系统
驱动模块电路
摄像头模块的选择
方案:采用数字摄像头ov6620,控制简单,价格合适,信号稳定。
系统硬件设计
1车体模型
实物如下图所示。
图2  车体实际模型
摄像头寻找黑线,指引小车循迹,超声波测距,指引小车自控速度。
2电源
其原理图如图三所示:
嵌入式系统
7.2V的输入,稳定输出5V
3Ov6620摄像头传感器模块
OV6620时序分析
OV6620的同步信号时序如下:场同步信号VSYN 为两个正脉冲之间扫描一帧的定时,即
完整的一帧图像在两个正脉冲之间;行同步信号HREF 扫描该帧图像中各行像素的定时,
即高电平时为扫描一行像素的有效时间;像素同步信号 PCLK为读取有效像素值提供同步信
号,高电平时输出有效图像数据。下图为OV6620 VSYN、HREF、PCLK三个同步信号之
间的时序关系:
嵌入式系统
VYNSC是判断是否一幅图像开始,周期是  20ms, 其中高电平持续时间很短;HREF 是判
断是否一行图像的开始,周期是  63us 左右,其中高电平持续时间为 40US,低电平持续
时间 23US,那么我们对照时序图可以计算一下 OV6620 的分辨率:20ms/63us=317,
当然实际上没有这么多,消隐和无效信号去掉之后只有 292行;有效的灰度数据是在行中
断之后的上升沿内,所以不要在行中断后的  23US 后采集。计算一下一行 OV6620 有多
少个点:  40us/110ns=363, 消隐和无效信号去掉之后只有 356 个点。足以证明
OV6620的分辨率为 356*292。通过示波器观察,PCLK 的周期只有 150ns,依照单片
机的总线,根本无法捕捉到这个信号,此时PCLK 的波形已经变为尖波,完全没有意义捕捉
这个信号,采集图像时尽快地一个点一个点的取就行了。
4直流电机驱动
系统中采用了BTS7960B搭建全桥驱动,可以满足大功率的输出,分别驱动两个电机。
嵌入式系统
BTS7960B 的芯片内部为一个半桥。INH引脚为高电平,使能BTS7960。IN引脚用于确定哪个MOSFET 导通。IN=1 且INH=1 时,高边MOSFET 导通,OUT 引脚输出高电平;IN=0 且INH=1 时,低边MOSFET 导通,OUT 引脚输出低电平。SR 引脚外接电阻的大小,可以调节MOS管导通和关断的时间,具有防电磁干扰的功能。
3.5下图是由FPGA构建的最小嵌入式系统,是根据xilinx官方的EDK要求搭建的。
嵌入式系统
最小系统
4系统软件设计
软件设计主要分为三部分,第一部分是最小系统的搭建(软件初始化),第二部分是外部硬件的驱动,第三部分是核心算法。
1最小系统的搭建(软件初始化):
利用EDK工具,搭建最小的嵌入式系统。
2外部硬件驱动:
外部硬件驱动,选择以IP核的形式添加到最小系统历来,用硬件描述语言编写驱动核心代码,然后软件通过寄存器驱动外部硬件。
3核心算法:
这部分是整个系统的核心,它的结构框图如下图所示:
嵌入式系统
图10  软件结构框图
5系统调试和测试
调试过程:
5.1硬件平台的方案测试
在EDK设计中,可以新建测试代码,自动生成测试代码,通过串口打印验证结果。
5.2 超声波模块的使用
在增加IP核过程中,需要根据超声波的时序要求,用硬件描述语言描述驱动的过程。
process(Bus2IP_Clk,slv_reg1,the_end)
begin
if slv_reg1=x"00000000" then
counter<=x"00000000";
chao_out <= '0';
div_clk<='0';
elsif rising_edge(Bus2IP_Clk) then
if the_end <= '1' then
chao_out <= '1';
counter<=counter+1;
if(counter=x"1F4") then
chao_out <= '0';
div_clk<='1';
end if;
end if;
end if;
end process;
-- implement slave model software accessible register(s) read mux
SLAVE_REG_READ_PROC : process( Bus2IP_Resetn,slv_reg_read_sel, slv_reg0, slv_reg1,Bus2IP_Clk,div_clk ) is
begin
case slv_reg_read_sel is
when "10" =>
if Bus2IP_Resetn = '0' then
timer_count <= x"00000000";
the_end <= '0';
elsif div_clk='1' then
if slv_chao_in='1' then
the_end <= '0';
timer_count <= timer_count + 1;
else
slv_ip2bus_data <= timer_count; --slv_reg0;
the_end <= '1';
end if;
else
slv_ip2bus_data <= slv_reg0;
end if;
when "01" => slv_ip2bus_data <= slv_reg1;
when others => slv_ip2bus_data <= (others => '0');
end case;
end process SLAVE_REG_READ_PROC;
5.3 PWM模块的调试
由于需要两路的PWM来分别操作舵机和直流电机,所有PWM的调试时至关重要的。
代码如下:
intmain()
unsignedlongi,j;
//close PWM
PWM_IP_mWriteSlaveReg1(XPAR_PWM_IP_0_BASEADDR,0,0x00);    //PWM0
PWM_IP_mWriteSlaveReg1(XPAR_PWM_IP_1_BASEADDR,0,0x00);    //PWM1
for(i=0;i<=99999;i++);
PWM_deal(0x2E);
while(1)
PWM_deal(0x2E);
delay(60);
PWM_deal(0x38);
delay(60);
PWM_deal(0x2E);
delay(60);
PWM_deal(0x24);
delay(60);
return0;
voidPWM_deal(unsignedcharreg0)
//PWM0 舵机
//PWM 频率
PWM_IP_mWriteSlaveReg1(XPAR_PWM_IP_0_BASEADDR,0,0x1F4);
//PWM 占空比
PWM_IP_mWriteSlaveReg0(XPAR_PWM_IP_0_BASEADDR,0,reg0);
//PWM1 直流电机
PWM_IP_mWriteSlaveReg1(XPAR_PWM_IP_1_BASEADDR,0,0x1F4);   //
PWM_IP_mWriteSlaveReg0(XPAR_PWM_IP_1_BASEADDR,0,reg0);   //slv_reg0
