通过 iftop、 nethogs 和 vnstat 详细了解你的网络连接状态
通过 iftop、 nethogs 和 vnstat 详细了解你的网络连接状态。
你可以通过这三个 Linux 命令了解当前网络的大量信息。iftop 通过进程号跟踪网络连接,nethogs 快速告知你哪些进程在占用你的带宽,而 vnstat 以一个良好的轻量级守护进程在后台运行,并实时记录你的网络使用情况。
iftop
令人称赞的 iftop 可以监听您指定的网络接口,并以 top 的样式呈现。
这是一个不错的小工具,可以用于找出网络拥塞,测速和维持网络流量总量。看到自己到底在用多少带宽往往是非常惊人的,尤其是对于我们这些仍然记得电话线路、调制解调器,“高速”到令人惊叫的 kb 和实时波特率的老人们。我们在很久之前就不再使用波特率,转而钟情于比特率。波特率用于衡量信号变化,尽管有时候与比特率相同,但大多数情况下并非如此。
如果你只有一个网络接口,直接运行 iftop 即可。不过 iftop 需要 root 权限:
$sudo iftop
如果你有多个网络接口,那就指定你要监控的接口:
$sudo iftop -iwlan0
就像 top 命令一样,你可以在命令运行时更改显示选项:
h 切换帮助界面。
n 是否解析域名。
s 切换源地址的显示,d 则切换目的地址的显示。
S 是否显示端口号。
N 是否解析端口;若关闭解析则显示端口号。
t 切换文本显示界面。默认的显示方式需要 ncurses。我个人认为图 1 的显示方式在组织性和可读性都更加良好。
p 暂停显示更新。
q 退出程序。
Linux
图 1:组织性和可读性良好的文本显示。
当你切换显示设置的时候,iftop 并不会中断监测流量。当然你也可以单独监测一台主机。而这需要该主机的 IP 地址和子网掩码。现在,我很好奇 Pandora(LCTT 译注:一家美国的电台公司)能给我贫瘠的带宽带来多大的负载。因此我首先使用 dig 命令找到他们的 IP 地址:
$digApandora.com
;;ANSWER SECTION:
pandora.com.            267     IN      A       208.85.40.20
pandora.com.            267     IN      A       208.85.40.50
那子网掩码呢?ipcalc 会告诉我们:
$ipcalc -b208.85.40.20
Address:   208.85.40.20
Netmask:   255.255.255.0 = 24
Wildcard:  0.0.0.255
Network:   208.85.40.0/24
现在,将 IP 地址和子网掩码提供给 iftop:
$sudo iftop -F208.85.40.20/24 -iwlan0
很棒的不是么?而我也很惊奇地发现,Pandora 在我的网络上,每小时大约使用 500kb。并且就像大多数流媒体服务一样,Pandora 的流量在迅速增长,并依靠缓存稳定下来。
你可以使用 -G 选项对 IPv6 地址执行相同的操作。查阅友好的 man 可以帮助你了解 iftop 的其他功能,包括使用个人配置文件自定义你的默认选项,以及使用自定义过滤(请参阅 PCAP-FILTER 来获取过滤指南)。
nethogs
当你想要快速了解是谁在吸取你的带宽的时候,nethogs 是个快速而简单的方法。你需要以 root 身份运行并指定要监听的接口。它会给你显示大量的应用程序及其进程号,所以如果你想的话,你可以借此杀死任一进程。
$sudo nethogs wlan0
nethogs version0.8.1
PID USER   PROGRAM              DEV    SENT   RECEIVED
7690carla /usr/lib/firefox     wlan012.494556.580KB/sec
5648carla.../chromium-browser wlan0  0.052   0.038KB/sec
TOTAL                                 12.546556.618KB/sec
nethogs 并没有多少选项:在 kb/s、kb、b、mb之间循环,按接收和发送的数据包排序,调整刷新延迟。具体请看man nethogs,或者是运行 nethogs -h。
vnstat
vnstat是最容易使用的网络数据收集工具。它十分轻量并且不需要 root 权限。它以守护进程在后台运行,因此可以实时地记录你的网络数据。单个 vnstat 命令就可以显示所累计的数据。
Linux
默认情况下它会显示所有的网络接口。使用 -i 选项来选择某个接口。也可以像这样合并多个接口的数据:
$vnstat -iwlan0+eth0+eth1
你可以通过这几种方式过滤数据显示:
-h 按小时显示统计信息。
-d 按天显示统计信息.
-w 和 -m 分别按周和月份来显示统计信息。
使用 -l 选项查看实时更新。
以下这条命令将会删除 wlan1 的数据库并不再监视它:
$vnstat -iwlan1 --delete
而下面这条命令将会为你的一个网络接口创建一个别名。这个例子使用了 Ubuntu 16.04 的一个有线接口名称:
$vnstat -u -ienp0s25 --nick eth0
默认情况下,vnstat 会监视 eth0。你可以在 /etc/vnstat.conf 对它进行修改,或者在你的家目录下创建你自己的个人配置文件。请参阅 man vnstat 以获取完整的指南。
你也可以安装 vnstati 来创建简单的彩图(图 2):
Linux
图 2:你可以使用vnstati来创建简单的彩图。
