傲梅轻松备份成为超越Ghost的国产备份软件
EDA/IC设计
1048人已加入
傲梅轻松备份是AOMEI Backupper的中文版,由傲梅科技(AOMEITech)自主开发,是一款简单易用且免费的备份还原软件,支持备份最新的Windows 7/8等系统,除了能一键备份系统分区外,还可以选择性地备份其它数据分区与整个磁盘,也支持克隆磁盘与分区,其在速度、安装、运行、升级、维护等方面均超越了Ghost等同类国产软件,成为国产备份还原软件的擎旗者。傲梅轻松备份专业版解决了在国内得到广泛使用的第一代的备份还原软件Ghost遗漏的一些问题,而成为一款全面、强大的系统备份还原软件。
Ghost其本质就是在装好的操作系统中进行镜像克隆的版本,通常Ghost用于操作系统的备份,在系统不能正常启动的时候用来进行恢复的,而很多电脑公司的技术员因为图方便和节约时间,便复制Ghost备份后的镜像文件进行其他电脑上的操作系统安装,实际上就是将镜像还原。因为系统的还原时间比安装时间更短,所以深受装机商们的喜爱。Ghost借着中国互联网发展初期的东风,在电脑用户的激增与备份软件运营商缺失的矛盾下被广泛使用。当然,Ghost在XP版之后几乎已经不再更新,而国内的一些软件厂商则在原来Ghost的核心上封装一层,贴上自己的标签,制作成自己的产品,其实本身的备份原理与Ghost并无二异。此外,虽然Ghost很敏捷,但它的缺点也十分明显:
漫长的备份和恢复时间:随着硬盘容量的不断增大,C盘空间可达到15G,甚至一些菜鸟安装的C盘达到40-60G,用Ghost方式来备份还原往往需要长达40分钟或更多的时间。
Ghost是一个英文版的产品,一直以来并没有中文版,这给很多小白用户带去了很多麻烦,使用Ghost备份和还原系统不得到处找教程,还必须得小心翼翼。
Ghost对Windows 7/8系统的兼容性不够好,因为Ghost一次只能备份一个分区,而Win7、Win8的系统由两个分区构成。使用Ghost备份的话就需要做两次,同时还原也需要做两次。如果小白用户少备份了一次,后面还原后可能会引起电脑无法启动。
傲梅轻松备份的系统备份速度比Ghost快3倍
与其他大部分国产备份和还原软件不同,轻松备份专业版完全没有采用Ghost的核心进行备份、还原,所以有它自己的优化与超越。例如,系统备份时不需要重启电脑以便尽可能不影响用户的工作与娱乐;单独开发的备份算法,所以备份速度非常快;有中文版,普通用户操作起来更加便捷;它对Windows环境的适应性强,无论是过时的XP,还是Windows 7/8,还是未来的Windows 10,备份和还原过程都可以在3-15分钟内完成。
在Windows 7环境下,使用傲梅轻松备份专业版和一键Ghost分别对系统进行系统备份和系统还原测试,测试用系统盘为50GB,已用38.8GB。
系统备份测试结果显示:傲梅轻松备份专业版用时为14分32秒,而一键Ghost则用时44分58秒了。此外,在整个测试过程中,傲梅轻松备份都是在系统运行的情况下进行操作上午,即可以一边备份,一边做其他的事情,如看电影、进行文档处理等。但是一键Ghost却需要在Dos界面操作,备份期间,用户将不能使用电脑进行日常的操作。
在对系统进行还原的测试中,傲梅轻松备份专业版仅用时15分46秒,而一键Ghost则需50分12秒,且在还原之后无法开机。这种现象并非是个例。由于Ghost本身是针对XP系统研发的软件,一次只能备份一个分区,而对于Win7及其以上的系统,它们的系统文件一般分开在两个分区,一个是C盘,还有一个超过200M的引导分区,只有对这两个分区同时备份了才算的上是完整的系统备份,而Ghost一次只能备份其中一个。傲梅轻松备份则能一次完成这两个分区的备份与还原,且表现良好。
使用傲梅轻松备份对电脑系统进行备份
第一步,下载免费的轻松备份专业版软件。开启之后,用户可以看到如下图所示界面,在“备份”栏中选择“系统备份”选项。
GHOST
        轻松备份专业版“备份”选项界面
第二步,选择一个路径以便将系统备份到此路径中,这里选择的是D:\,然后点击“开始备份”。其后,用户可以看到程序正在备份系统,这个过程一般只需要几分钟即可完成。
GHOST
系统备份
除了上面所说的PC系统外,在服务器版本上,傲梅轻松备份也可以非常快速、安全地对数据和系统进行备份和还原。不仅系统备份强大,磁盘备份、分区备份、文件备份也都包含在该软件内,用户可以根据自己的需要进行选择。用户可以 下载免费轻松备份专业版 进行体验。
作为AOMEI Backupper的中文版,其主要在国外销售,拥有众多的忠实用户,且都为收费版,这种模式让国人大大受益。与国内软件商走的“先聚拢用户,再用广告挟持用户”不同,傲梅轻松备份软件不仅免费,而且没有烦人的捆绑插件,也不会篡改主页或在界面嵌入广告,这样也是为了让病毒、流氓软件等没有可乘之机,这正是傲梅付费版带给国人的好处。此外,开发商还将增加“异机还原”功能,可以让用户还原系统到不同的硬件。当然,对于一些菜鸟用户来说,如果只是想备份Win7、Win8系统,开发商还提供了傲梅轻松备份傻瓜版 ,对系统进行一键备份和还原。
