PHP实现定时任务的几种方法详解
编程实验
72人已加入
PHP(外文名:PHP: Hypertext Preprocessor,中文名:“超文本预处理器”)是一种通用开源脚本语言。语法吸收了C语言、Java和Perl的特点,利于学习,使用广泛,主要适用于Web开发领域。PHP 独特的语法混合了C、Java、Perl以及PHP自创的语法。它可以比CGI或者Perl更快速地执行动态网页。用PHP做出的动态页面与其他的编程语言相比,PHP是将程序嵌入到HTML(标准通用标记语言下的一个应用)文档中去执行,执行效率比完全生成HTML标记的CGI要高许多;PHP还可以执行编译后代码,编译可以达到加密和优化代码运行,使代码运行更快。
PHP的特性
PHP的特性包括:
1. PHP 独特的语法混合了 C、Java、Perl 以及 PHP 自创新的语法。
2. PHP可以比CGI或者Perl更快速的执行动态网页——动态页面方面,与其他的编程语言相比,PHP是将程序嵌入到HTML文档中去执行,执行效率比完全生成htmL标记的CGI要高许多;PHP具有非常强大的功能,所有的CGI的功能PHP都能实现。
3. PHP支持几乎所有流行的数据库以及操作系统。
4. 最重要的是PHP可以用C、C++进行程序的扩展。
PHP实现定时任务的方法
一、 简单直接不顾后果型
<?php
ignore_user_abort();//关掉浏览器,PHP脚本也可以继续执行。
set_time_limit(0);// 通过set_time_limit(0)可以让程序无限制的执行下去
ini_set(‘memory_limit’,‘512M’); // 设置内存限制
$interval=60*30;// 每隔半小时运行
do{
//ToDo
sleep($interval);// 等待5分钟
while(true);
缺点: 启动之后,便无法控制, 除非终止 PHP 宿主。 不要采用这样方法, 除非你是黑客。
二、 简单可控型
config.php
<?php
return 1;
cron.php
do{
$run = include ‘config.php’;
if(!$run) die(‘process abort’);
//ToDo
while(true);
通过 改变config.php 的 return 0 , 来实现停止程序。 一个可行的办法是config.php文件和某个特殊表单交互, 通过HTML页面设置一些变量来进行配置
缺点: 占系统资源, 长时间运行,会有一些意想不到的隐患。比如内存管理方面的问题 。
三、 简单改进型
<?php
$time=15;
$url=“http://”.$_SERVER[‘HTTP_HOST’].$_SERVER[‘REQUEST_URI’];
function
sleep($time);
file_get_contents($url);
php脚本sleep 一段时间之后通过访问自身的方式继续执行。 就好像接力赛跑一样。。这样就能保证每个PHP脚本执行时间不会太长。 也就不受time_out的限制了。
因为每一次一次循环php文件都是独立执行,所以这种方法,避免了time_out的限制。 但是最好和上边一样 加上控制代码。 cofig.php , 以便能够终止进程。
四、服务器定时任务
Unix平台
如果您使用 Unix 系统,您需要在您的 PHP 脚本的最前面加上一行特殊的代码,使得它能够被执行,这样系统就能知道用什么样的程序要运行该脚本。为 Unix 系统增加的第一行代码不会影响该脚本在 Windows 下的运行,因此您也可以用该方法编写跨平台的脚本程序。
1、在Crontab中使用PHP执行脚本
就像在Crontab中调用普通的shell脚本一样(具体Crontab用法),使用PHP程序来调用PHP脚本,每一小时执行 myscript.php 如下:
# crontab -e
00 * * * * /usr/local/bin/php /home/john/myscript.php
/usr/local/bin/php为PHP程序的路径。
2、在Crontab中使用URL执行脚本
如果你的PHP脚本可以通过URL触发,你可以使用 lynx 或 curl 或 wget 来配置你的Crontab。
下面的例子是使用Lynx文本浏览器访问URL来每小时执行PHP脚本。Lynx文本浏览器默认使用对话方式打开URL。但是,像下面的,我们在lynx命令行中使用-dump选项来把URL的输出转换来标准输出。
00 * * * * lynx -dump http://www.sf.net/myscript.php
下面的例子是使用 CURL 访问URL来每5分执行PHP脚本。Curl默认在标准输出显示输出。使用 “curl -o” 选项,你也可以把脚本的输出转储到临时文件temp.txt。
*/5 * * * * /usr/bin/curl -o temp.txt http://www.sf.net/myscript.php
下面的例子是使用WGET访问URL来每10分执行PHP脚本。-q 选项表示安静模式。“-O temp.txt” 表示输出会发送到临时文件。
*/10 * * * * /usr/bin/wget -q -O temp.txt http://www.sf.net/myscript.php
五、ini_set函数用法详解
PHP ini_set用来设置php.ini的值,在函数执行的时候生效,脚本结束后,设置失效。无需打开php.ini文件,就能修改配置,对于虚拟空间来说,很方便。
函数格式:
string ini_set(string $varname, string $newvalue)
不是所有的参数都可以配置,可以查看手册中的列表。
常见的设置:
@ ini_set(‘memory_limit’, ‘64M’);
menory_limit:设定一个脚本所能够申请到的最大内存字节数,这有利于写的不好的脚本消耗服务器上的可用内存。@符号代表不输出错误。
@ini_set(‘display_errors’, 1);
display_errors:设置错误信息的类别。
@ini_set(‘session.auto_start’, 0);
session.auto_start:是否自动开session处理,设置为1时,程序中不用session_start()来手动开启session也可使用session,
如果参数为0,又没手动开启session,则会报错。
@ini_set(‘session.cache_expire’, 180);
session.cache_expire:指定会话页面在客户端cache中的有限期(分钟)缺省下为180分钟。如果设置了session.cache_limiter=nocache时,此处设置无 效。
@ini_set(‘session.use_cookies’, 1);
session.use_cookies:是否使用cookie在客户端保存会话ID;
@ini_set(‘session.use_trans_sid’, 0);
session.use_trans_sid:是否使用明码在URL中显示SID(会话ID),
默认是禁止的,因为它会给你用户带来安全危险:
用户可能将包含有效的sid的URL通过email/irc/QQ/MSN等途径告诉其他人。
包含有效sid的URL可能会保存在公用电脑上。
用户可能保存带有固定不变的SID的URL在他们的收藏夹或者浏览历史记录里。 基于URL的会话管理总是比基于Cookie的会话管理有更多的风险,所以应当禁用。
  • 相关推荐
  • PHP
