PHP定时器实现每隔几秒运行一次方法详解
编程实验
72人已加入
PHP 作为一种强大的语言,无论是以模块还是 CGI 的方式安装,它的解释器都可以在服务器上访问文件、运行命令以及创建网络连接等。这些功能也许会给服务器添加很多不安全因素,但是只要正确地安装和配置 PHP,以及编写安全的代码,那么 PHP 相对于Perl 和C 来说,是能创建出更安全的CGI 程序的。而且,也可以在可用性和安全性之间找到一个很好的平衡点。
PHP优势
开放源代码
所有的PHP源代码事实上都可以得到。
免费性
和其它技术相比,PHP本身免费且是开源代码。
快捷性
程序开发快,运行快,技术本身学习快。嵌入于HTML:因为PHP可以被嵌入于HTML语言,它相对于其他语言。编辑简单,实用性强,更适合初学者。
跨平台性强
由于PHP是运行在服务器端的脚本,可以运行在UNIX、LINUX、WINDOWS、Mac OS、Android等平台
效率高
PHP消耗相当少的系统资源。
图像处理
用PHP动态创建图像,PHP图像处理默认使用GD2。且也可以配置为使用image magick进行图像处理。
面向对象
在php4,php5 中,面向对象方面都有了很大的改进,php完全可以用来开发大型商业程序。
专业专注
PHP支持脚本语言为主,同为类C语言。
PHP定时器实现每隔几秒运行一次
一、crond简介
crond是linux下用来周期性的执行某种任务或等待处理某些事件的一个守护进程,与windows下的计划任务类似,当安装完成操作系统后,默认会安装此服务工具,并且会自动启动crond进程,crond进程每分钟会定期检查是否有要执行的任务,如果有要执行的任务,则自动执行该任务。
Linux下的任务调度分为两类,系统任务调度和用户任务调度。
系统任务调度:系统周期性所要执行的工作,比如写缓存数据到硬盘、日志清理等。在/etc目录下有一个crontab文件,这个就是系统任务调度的配置文件。
/etc/crontab文件包括下面几行:
[root@localhost ~]# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=“”HOME=/
# run-parts
51 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly
24 7 * * * root run-parts /etc/cron.daily
22 4 * * 0 root run-parts /etc/cron.weekly
42 4 1 * * root run-parts /etc/cron.monthly
[root@localhost ~]#
前四行是用来配置crond任务运行的环境变量,第一行SHELL变量指定了系统要使用哪个shell,这里是bash,第二行PATH变量指定了系统执行命令的路径,第三行MAILTO变量指定了crond的任务执行信息将通过电子邮件发送给root用户,如果MAILTO变量的值为空,则表示不发送任务执行信息给用户,第四行的HOME变量指定了在执行命令或者脚本时使用的主目录。第六至九行表示的含义将在下个小节详细讲述。这里不在多说。
用户任务调度:用户定期要执行的工作,比如用户数据备份、定时邮件提醒等。用户可以使用 crontab 工具来定制自己的计划任务。所有用户定义的crontab 文件都被保存在 /var/spool/cron目录中。其文件名与用户名一致。
使用者权限文件:
文件:
/etc/cron.deny
说明:
该文件中所列用户不允许使用crontab命令
文件:
/etc/cron.allow
说明:
该文件中所列用户允许使用crontab命令
文件:
/var/spool/cron/
说明:
所有用户crontab文件存放的目录,以用户名命名
crontab文件的含义:
用户所建立的crontab文件中,每一行都代表一项任务,每行的每个字段代表一项设置,它的格式共分为六个字段,前五段是时间设定段,第六段是要执行的命令段,格式如下:
minute hour day month week command
其中:
minute: 表示分钟,可以是从0到59之间的任何整数。
hour:表示小时,可以是从0到23之间的任何整数。
day:表示日期,可以是从1到31之间的任何整数。
month:表示月份,可以是从1到12之间的任何整数。
week:表示星期几,可以是从0到7之间的任何整数,这里的0或7代表星期日。
command:要执行的命令,可以是系统命令,也可以是自己编写的脚本文件。
PHP
在以上各个字段中,还可以使用以下特殊字符:
星号(*):代表所有可能的值,例如month字段如果是星号,则表示在满足其它字段的制约条件后每月都执行该命令操作。
逗号(,):可以用逗号隔开的值指定一个列表范围,例如,“1,2,5,7,8,9”
中杠(-):可以用整数之间的中杠表示一个整数范围,例如“2-6”表示“2,3,4,5,6”
正斜线(/):可以用正斜线指定时间的间隔频率,例如“0-23/2”表示每两小时执行一次。同时正斜线可以和星号一起使用,例如*/10,如果用在minute字段,表示每十分钟执行一次。
二、crond服务
安装crontab:
yum install crontabs
服务操作说明:
/sbin/service crond start //启动服务
/sbin/service crond stop //关闭服务
/sbin/service crond restart //重启服务
/sbin/service crond reload //重新载入配置
查看crontab服务状态:
service crond status
手动启动crontab服务:
service crond start
查看crontab服务是否已设置为开机启动,执行命令:
ntsysv
加入开机自动启动:
chkconfig –level 35 crond on
三、crontab命令详解
1.命令格式:
crontab [-u user] file
crontab [-u user] [ -e | -l | -r ]
2.命令功能:
通过crontab 命令,我们可以在固定的间隔时间执行指定的系统指令或 shell script脚本。时间间隔的单位可以是分钟、小时、日、月、周及以上的任意组合。这个命令非常设合周期性的日志分析或数据备份等工作。
3.命令参数:
-u user:用来设定某个用户的crontab服务,例如,“-u ixdba”表示设定ixdba用户的crontab服务,此参数一般有root用户来运行。
file:file是命令文件的名字,表示将file做为crontab的任务列表文件并载入crontab。如果在命令行中没有指定这个文件,crontab命令将接受标准输入(键盘)上键入的命令,并将它们载入crontab。
-e:编辑某个用户的crontab文件内容。如果不指定用户,则表示编辑当前用户的crontab文件。
-l:显示某个用户的crontab文件内容,如果不指定用户,则表示显示当前用户的crontab文件内容。
-r:从/var/spool/cron目录中删除某个用户的crontab文件,如果不指定用户,则默认删除当前用户的crontab文件。
-i:在删除用户的crontab文件时给确认提示。
4.常用方法:
1) 创建一个新的crontab文件
在考虑向cron进程提交一个crontab文件之前,首先要做的一件事情就是设置环境变量EDITOR。cron进程根据它来确定使用哪个编辑器编辑crontab文件。9 9 %的UNIX和LINUX用户都使用vi,如果你也是这样,那么你就编辑$ HOME目录下的。 profile文件,在其中加入这样一行:
EDITOR=vi; export EDITOR
然后保存并退出。不妨创建一个名为 p=""> >
# (put your own initials here)echo the date to the console every
# 15minutes between 6pm and 6am
0,15,30,45 18-06 * * * /bin/echo ‘date’ > /dev/console
保存并退出。确信前面5个域用空格分隔。
在上面的例子中,系统将每隔1 5分钟向控制台输出一次当前时间。如果系统崩溃或挂起,从最后所显示的时间就可以一眼看出系统是什么时间停止工作的。在有些系统中,用tty1来表示控制台,可以根据实际情况对上面的例子进行相应的修改。为了提交你刚刚创建的crontab文件,可以把这个新创建的文件作为cron命令的参数:
$ crontab davecron
现在该文件已经提交给cron进程,它将每隔1 5分钟运行一次。
同时,新创建文件的一个副本已经被放在/var/spool/cron目录中,文件名就是用户名(即dave)。
2) 列出crontab文件
为了列出crontab文件,可以用:
$ crontab -l
0,15,30,45,18-06 * * * /bin/echo `date` > dev/tty1
你将会看到和上面类似的内容。可以使用这种方法在$ H O M E目录中对crontab文件做一备份:
$ crontab -l > $HOME/mycron
这样,一旦不小心误删了crontab文件,可以用上一节所讲述的方法迅速恢复。
3) 编辑crontab文件
如果希望添加、删除或编辑crontab文件中的条目,而E D I TO R环境变量又设置为v i,那么就可以用v i来编辑crontab文件,相应的命令为:
$ crontab -e
可以像使用v i编辑其他任何文件那样修改crontab文件并退出。如果修改了某些条目或添加了新的条目,那么在保存该文件时, c r o n会对其进行必要的完整性检查。如果其中的某个域出现了超出允许范围的值,它会提示你。
我们在编辑crontab文件时,没准会加入新的条目。例如,加入下面的一条:
# DT:delete core files,at 3.30am on 1,7,14,21,26,26 days of each month
30 3 1,7,14,21,26 * * /bin/find -name “core‘ -exec rm {} \;
现在保存并退出。最好在crontab文件的每一个条目之上加入一条注释,这样就可以知道它的功能、运行时间,更为重要的是,知道这是哪位用户的作业。
现在让我们使用前面讲过的crontab -l命令列出它的全部信息:
$ crontab -l
# (crondave installed on Tue May 4 13:07:43 1999)
# DT:ech the date to the console every 30 minites
0,15,30,45 18-06 * * * /bin/echo `date` > /dev/tty1
30 3 1,7,14,21,26 * * /bin/find -name ”core’ -exec rm {} \;
4) 删除crontab文件
要删除crontab文件,可以用:
$ crontab -r
5)恢复丢失的crontab文件
如果不小心误删了crontab文件,假设你在自己的$ H O M E目录下还有一个备份,那么可以将其拷贝到/var/spool/cron/,其中是用户名。如果由于权限问题无法完成拷贝,可以用:< p=""> ,其中是用户名。如果由于权限问题无法完成拷贝,可以用:<>
$ crontab < p=""> <>
其中,是你在$ h="" m="" o="" p=""> 是你在$>
我建议你在自己的$ H O M E目录中保存一个该文件的副本。我就有过类似的经历,有数次误删了crontab文件(因为r键紧挨在e键的右边)。这就是为什么有些系统文档建议不要直接编辑crontab文件,而是编辑该文件的一个副本,然后重新提交新的文件。
有些crontab的变体有些怪异,所以在使用crontab命令时要格外小心。如果遗漏了任何选项,crontab可能会打开一个空文件,或者看起来像是个空文件。这时敲delete键退出,不要按,否则你将丢失crontab文件。< p=""> ,否则你将丢失crontab文件。<>
5.使用实例
实例1:每1分钟执行一次command
命令:
* * * * * command
实例2:每小时的第3和第15分钟执行
命令:
3,15 * * * * command
实例3:在上午8点到11点的第3和第15分钟执行
命令:
3,15 8-11 * * * command
实例4:每隔两天的上午8点到11点的第3和第15分钟执行
命令:
3,15 8-11 */2 * * command
实例5:每个星期一的上午8点到11点的第3和第15分钟执行
命令:
3,15 8-11 * * 1 command
实例6:每晚的21:30重启smb
命令:
30 21 * * * /etc/init.d/smb restart
实例7:每月1、10、22日的4 : 45重启smb
命令:
45 4 1,10,22 * * /etc/init.d/smb restart
实例8:每周六、周日的1 : 10重启smb
命令:
10 1 * * 6,0 /etc/init.d/smb restart
实例9:每天18 : 00至23 : 00之间每隔30分钟重启smb
命令:
0,30 18-23 * * * /etc/init.d/smb restart
实例10:每星期六的晚上11 : 00 pm重启smb
命令:
0 23 * * 6 /etc/init.d/smb restart
实例11:每一小时重启smb
命令:
* */1 * * * /etc/init.d/smb restart
实例12:晚上11点到早上7点之间,每隔一小时重启smb
命令:
* 23-7/1 * * * /etc/init.d/smb restart
实例13:每月的4号与每周一到周三的11点重启smb
命令:
0 11 4 * mon-wed /etc/init.d/smb restart
实例14:一月一号的4点重启smb
命令:
0 4 1 jan * /etc/init.d/smb restart
实例15:每小时执行/etc/cron.hourly目录内的脚本
命令:
01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly
说明:
run-parts这个参数了,如果去掉这个参数的话,后面就可以写要运行的某个脚本名,而不是目录名了
