php实现定时器任务方法详解
编程实验
72人已加入
PHP是一种易于学习和使用的服务器端脚本语言。只需要很少的编程知识你就能使用PHP建立一个真正交互的WEB站点。 PHP是能让你生成动态网页的工具之一。PHP网页文件被当作一般HTML网页文件来处理并且在编辑时你可以用编辑HTML的常规方法编写PHP。本文为大家介绍php实现定时器任务方法。
基础知识
此程序在Linux下开发,以cli模式运行,一下是基本知识的简要介绍。
CLI:PHP的命令行模式,常见的WEB应用使用的是fpm;
进程:进程是程序运行的基本单元,进程之间是独立运行且互不干扰的,有独立的运行空间,每个进程都有一个进程控制块;
进程间通信:既然进程是独立运行,我们需要一种机制保证不同进程信息的交换,进程间通信主要包括:管道,IPC(共享内存,信号,消息队列),套接字;
PCNTL扩展:PHP的一个进程扩展,主要用到pcntl_alarm()函数,详细介绍请查阅官网。
实现原理
用一个三维数组保存所有需要执行的任务,一级索引为时间戳,值为执行任务的方法、回调参数等,具体数组形式如下:
array(
‘1438156396’ => array(
array(1,array(‘Class’,‘Func’), array(), true),
说明:
1438156396 时间戳
参数依次表示: 执行时间间隔,回调函数,传递给回调函数的参数,是否持久化(ture则一直保存在数据中,否则执行一次后删除)
这些任务可以是任意类的方法。既然是定时任务,我们需要一个类似计时的东东,此方案采用信号量去做,每一秒向当前进程发送SIGALRM信号,并捕获该信号,触发信号处理函数,循环遍历数据,判断是否有当前时间需要执行的任务。如果有则采用回调方式触发,并把参数传递给该方法。
[php] view plain copy<?php
*定时器
class Timer
//保存所有定时任务
public static $task = array();
//定时间隔
public static $time = 1;
*开启服务
*@param $time int
public static function run($time = null)
if($time)
self::$time = $time;
self::installHandler();
pcntl_alarm(1);
*注册信号处理函数
public static function installHandler()
pcntl_signal(SIGALRM, array(‘Timer’,‘signalHandler’));
*信号处理函数
public static function signalHandler()
self::task();
//一次信号事件执行完成后,再触发下一次
pcntl_alarm(self::$time);
*执行回调
public static function task()
if(empty(self::$task))
{//没有任务,返回
return ;
foreach(self::$task as $time => $arr)
$current = time();
foreach($arr as $k => $job)
{//遍历每一个任务
$func = $job[‘func’]; /*回调函数*/
$argv = $job[‘argv’]; /*回调函数参数*/
$interval = $job[‘interval’]; /*时间间隔*/
$persist = $job[‘persist’]; /*持久化*/
if($current == $time)
{//当前时间有执行任务
//调用回调函数,并传递参数
call_user_func_array($func, $argv);
//删除该任务
unset(self::$task[$time][$k]);
if($persist)
{//如果做持久化,则写入数组,等待下次唤醒
self::$task[$current+$interval][] = $job;
if(empty(self::$task[$time]))
unset(self::$task[$time]);
*添加任务
public static function add($interval, $func, $argv = array(), $persist = false)
if(is_null($interval))
return;
$time = time()+$interval;
//写入定时任务
self::$task[$time][] = array(‘func’=>$func, ‘argv’=>$argv, ‘interval’=>$interval, ‘persist’=>$persist);
*删除所有定时器任务
public function dellAll()
self::$task = array();
这是定时器类核心部分,有一个静态变量保存有所有需要执行的任务,这里为什么是静态的呢?大家自行思考。当进程接受到 SIGALRM 信号后,触发 signalHandler 函数,随后循序遍历数组查看是否有当前时间需要执行的任务,有则回调,并传递参数,删除当前job,随后检查是否要做持久化任务,是则继续将当前job写入事件数组等待下次触发,最后再为当前进程设置一个闹钟信号。可以看出这个定时器,只要触发一次就会从内部再次触发,得到自循环目的。
class DoJob
public function job( $param = array() )
$time = time();
echo “Time: {$time}, Func: ”.get_class()。“::”.__FUNCTION__.“(”.json_encode($param)。“)\n”;
这是回调类及函数,为方便说明,加入不少调试信息.Timer类及回调都有了,我们看看使用场景是怎么样的。[php] view plain copy<?php
require_once(__DIR__.“/Timer.php”);
require_once(__DIR__.“/DoJob.php”);
Timer::dellAll();
Timer::add( 1, array(‘DoJob’,‘job’), array(),true);
Timer::add( 3, array(‘DoJob’,‘job’),array(‘a’=>1), false);
echo “Time start: ”.time()。“\n”;
Timer::run();
while(1)
sleep(1);
pcntl_signal_dispatch();
代码非常短,这里注册了两个job,随后运行定时器,在一个无限循环里捕捉信号触发动作,如果不捕获将无法触发事先注册的处理函数。这样一个自循环的定时器开发完成。运行结果如下:
定时器
如我们场景类添加的任务一样,在90的时候执行了两个任务,一个为持久化的不带参数的job,一个为非持久化带参数的job,随后非持久化job不再执行。
总结
1、在收到信号前,当前进程不能退出。这里我使用了条件永远为真的循环。在我们实际生产环境中,需要创造这么一个先决条件,比如说,我们有一组服务,这些服务都是一直运行的,不管是IO访问,等待socket链接等等,当前服务都不会终止,即使进程阻塞也不会有问题,这种场景,也就是有一个一直运行的服务中使用。
2、目前PHP只支持以秒为单位的触发,不支持更小时间单位,对位定时任务而言基本足够
