555报警器电路原理图(八款模拟电路设计原理图详解)
555报警器电路原理图(一)
如图所示为实用降温报簧电路。该报警器由蜂鸣器、时基电路IC(555)、测温元件WXG、电源等组成。其中WXG选用可调试电接点玻璃水银温度计,型号为WXG-11,其测温精度可达0.1℃。
555
当环境温度高于WXG的温度设定值时,其水银接点接通,使时基电路IC(555)因其触发端(②脚)处于高电平而不被触发,相应3脚输出低电平,蜂鸣器不发声。当环境温度低于WXG的温度设定值时,其水银接点断开,使555因其②脚处于低电位而被触发,相应③脚输出高电平,使蜂鸣器发声报警。同时,555内部的放电管截止,电源电压通过R2给C2充电,随着充电进行,C2上电压上升,当C2上的电压≥2/3VDD时,555③脚转变为低电平,使蜂鸣器不发声。这时,555内部的放电管导通,C2通过放电管放电,随着放电进行,C2上的电压下降,当C2上的电压降到≤l/3VDD时,555③脚又转变为高电平,使蜂鸣器发声。蜂鸣器每次发声时间约为20~30秒。蜂鸣器可选用市售蜂鸣器,工作电压为6V。
555报警器电路原理图(二)
基于555的简易防盗报警器的设计
本电路由四部分组成:检测电路、定时、分频、报警。检测电路是用555设计成的,其2管脚连接一个触摸片,当用手触摸时产生一低电平,555的三管脚就产生一个时长为16.5s的高平信号,从而使第二片555的四管脚的电平为高。第二片555是一个多谐振荡电路,当四脚为高时,电路振荡开始,产生一频率约为1.2KHz的脉冲信号。蜂鸣器将电信号变为声音信号报警。图为系统仿真测试图。
555
图  电路仿真图
电路按设计电路接好,接通电源,触摸触摸片,蜂鸣器不响。用万用表测量蜂鸣器两端电压,电压为零。再测量第一片555三管脚的输出电压,在4.29V左右变化,第一片555工作正常。测量第二片555三管脚的输出电压,在4V左右变化,确定第二片555工作也正常。
通过仔细检查发现有一块555芯片插反了,改过后重新将电路接上电源,蜂鸣器响了,但是一直叫个不停,因为实验要求警报器警报十秒左右就能停下。通过与同组人讨论发现接上按钮开关后就能达到要求,因为这种开关按下接通后就断开,用来显示外界触发脉冲。电路设计成功了。
555报警器电路原理图(三)
介绍一款以555时基集成电路为主要元件制作的水满报警器,它能在水池或水箱内的水位达到设定水位时发出声光报警信号,可用于家庭、养殖场专业户和厂矿等场合。
该水满报警器电路由水位检测电路和声光报警器电路组成,如图所示。
555
图  采用555时基集成电路的水满报警器电路
电路中,水位检测电路由水位检测电极A、B和电阻R1、晶体管V1组成;声光报警电路由晶体管V1~V4、电容C、电阻R1、R2、发光二极管VL和报警器HA组成。
在水池或水箱内水位未达到设定水位时,电极A、B之间的阻值较大,V1处于截止状态,声光报警电路不工作,VL不发光,HA不发声。当水位达到设定水位时,电极A、B通过水的电阻相连,使V1~V4导通,VL点亮,HA发出报警声。
改变电极A、B之间的距离,即可设定报警的水位。调整R1的阻值,可改变报警器动作的灵敏度。
555报警器电路原理图(四)
555构成的家用防盗防火报警器电路图如图所示。
555
555构成的家用防盗防火报警器电路图
为家用防盗防火报警电路。该电路主要由一个QM-N5气敏传感器和555组成的单稳态触发器、单稳延时电路及多谐振荡器组成。QM-N5与电位器W1等组成烟雾检测器,当可燃性气体或烟雾超过一定的浓度时,A-B间的电阻变小,结果B点电位升高且足以使管子BG3导通,C点呈高电乎,相应又触发由IC3、R8、R9、C6等组成的多谐振荡器起振,发出音响报警信号,以提醒用户注意。IC3的振荡频率约为f=1.44/(R8+2R9)C7,图中所示参数对应的频率约为1000Hz。同时,调节电位器W1可改变报警的阈值。
IC1(555)和R1、C1等组成单稳态触发器,金属片M与门锁的金属部分相连,当有人*时,人体的感应信号使IC1触发置位,3端输出的高电平使BG1导通,BG2截止。IC2(555)和C4、R4组成单稳延时电路,延迟时间为td=1.1R4C4,图中所示参数对应的延迟时间约为60秒钟,以使主人开门后关掉报警器电源;而对小偷来讲,其因破门*需一定的时间,一般会超过60秒钟,IC2输出的单稳态脉冲触发IC3多谐振荡器发出报警音响。
本电路可与电子锁、电子机械锁、普通门锁等一起使用,作为家用或库房的防盗防火报警装置,当有人破门或发生煤气泄露、火灾时,立即发出报警声。
555报警器电路原理图(五)
555构成的警报器电路
定时器(U1)执行双重任务;控制报警触发电路和输入延迟电路。在该电路中,通过第2管脚使R1触发U1,保持高电位。一个常闭合传感器开关S1,在R2和C1的结点处提供一个正极电压,LED1点亮。当S1打开时,C1的两端呈高电位,不充电。555构成的警报器电路:
555
555报警器电路原理图(六)
电路原理图分析
电路的核心部分由NE555组成,R1、R2、C1和NE555组成一个频率越为3KHz左右的多谐振荡电路,当电路接通电源时,振荡器开始工作蜂鸣器LS1发出响声;当1和2被短接时,振荡器的工作条件被破坏,LS1停止工作。
当打开电源时,如果控制开关闭合或动触点与静触点接触,报警器处于待机状态;
当控制开关开路时,门打开,报警器报警;(反之)报警器的理想工作电压为9V,当工作电压为9V时待机电流为3mA左右,工作时的电流为8mA左右。
使用方法
555
如示意图所示,把动触片固定在门上,静触片固定在门上方的门框上,把两个动触片接在1、2上,控制开关方在比较隐蔽的地方,主人开门时先闭合开关解除报警功能,报警器不工作;当离开的时候再把开关断开,恢复报警功能。
制作验证
当电路接通电源时,断开控制开关和1、2,报警器工作;闭合控制开关或1、2报警器停止工作。
555报警器电路原理图(七)
555
555
555
555报警器电路原理图(八)
555
555
评论(0)
发评论
jf_89732730 2023-03-13
0 回复 举报
330458 收起回复
