首尔半导体推出新产品Acrich MJT2525引领LED照明市场
LEDs
356人已加入
  全球知名的LED制造商-首尔半导体3月24日宣布正式推出Acrich MJT系列最新产品-Acrich MJT 2525。MJT 2525从中功率到大功率均可驱动,光通量比传统中功率LED高五倍多,因此成本效率(lm/$)也大幅度提升。MJT2525保持了Acrich系列的一贯优点,预计又将引领照明市场的新格局。
  MJT2525体积紧凑为2.5mm x2.5mm,电流40mA下提供的光通量达到95lm (typ.),仅次于大功率LED。制作A19球泡灯时,使用MJT2525比使用现有中功率LED(如5630)大幅度减少的不仅是超过40%的LED数量,还有PCB(印制电路板)尺寸。此外,MJT2525采用的是一种不易在小尺寸封装上使用的圆顶透镜,使得发光角度增加了两倍多。MJT2525专为宽角度照明灯具而设计,非常适合应用在球泡灯、蜡烛灯之类的小型照明灯具上。
  MJT2525是22V高压中功率LED,采用的是Acrich多结芯片技术,高电压低电流驱动可以减少组件数量和电源尺寸达20%,从而减少热损失及相关成本达15%。此外,MJT2525在AC和DC下均能驱动,与一般采用多个芯片物理连接成复杂电路的高压技术不同,它将多个P/N结集成在一个芯片上,从而提高信赖性和设计灵活性。
  首尔半导体照明事业部副总裁Jay Kim表示,新MJT2525是Acrich系列的创新产品,可以减少至少20%的照明系统成本。Jay Kim还提到,由于 MJT2525具有业界最佳成本效率(lm/$),在正式上市前已成功接获千万颗级别订单,主要以球泡、蜡烛灯和筒灯应用为主,这足以证明2525系列是目前照明市场上具备巨大优势的封装产品。
  暖白2600~3700K 产品已经上市,可以通过首尔半导体全球代理商进行购买。
