隔离变压器系统厂家及品牌
变压器
261人已加入
隔离变压器概况
隔离变压器,是用以对两个或多个有耦合关系的电路进行电隔离的变压器。其变比为1。在电力系统中,为了防止架空输电线路上的雷电波进入室内,需经过隔离变压器联络。即使架空线路电压与室内电路电压相等,例如发电厂对附近地区的供电电压与厂用电电压就可能相等,此时也需用隔离变压器联络而不直接联接。隔离变压器除变比为1外,与普通变压器无其他区别。利用隔离变压器的漏电感和端子的对地放电间隙及对地电容,就可以使雷电波,特别是其高频部分,导入大地而不进入变压器,从而使室内电路免受雷电的损害。在医疗系统中,尤其是那些生命攸关的场所,如外科手术室、重症监护室、心脏手术室等地,隔离变压器就象一个门一样,将医疗地区的非保护区域和保护区域的电气线路隔开,保护区域内所有带电导体是与地隔离的,防止线路绝缘层上危险电流造成微电击。瑞典澄诺灏亚公司百年前即将其再辅以绝缘监视仪连续监视隔离变压器二次侧的带电导体与地之间的电阻及电流,再配合外接报警测试面板和电流互感器(用于监视变压器负荷状况)构成医用IT系统从而保证医院用电安全。
隔离变压器性质
隔离变压器属于安全 电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。 隔离变压器原边和副边电压可根据要求订制。首先通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电压。所以当人触电时,这样就相对比较安全。其次还有隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤的作用。从而给用电设备提供了纯净的电源电压。
隔离变压器使用方法
1.将隔离变压器输入端接到相应的电源电压上(380V),将隔离变压器输出端(380V)接到所需使用设备的电源输入端上。
2.海拔高度不超过1000m;
3.最高温度 +45℃/+65℃ (适用于户内式变压器);
4.合上电源即可正常使用
隔离变压器系统厂家及品牌
1、德国格力马
德国ESA格力马公司的产品涉及医院、铁路系统及工程建设等多个领域。ESA格力马公司多年以来,一直致力于为医院等医疗场所提供安全、稳定的供电解决方案。其研发的HospEC®系列产品为医院等医疗场所提供主变电室方案、主建筑物低压变电、配电室方案、医院智能网络管理系统、FolioTec医用控制面板和报警系统、重要医疗场所(手术室、ICU、CCU病房)等的IT隔离供电系统等。公司为客户提供个性化咨询、项目设计、产品供应和安装调试等一条龙服务。格力马的合作伙伴和客户包括ABB、西门子、ALSTOM、德国铁路等许多跨国企业及世界各大医院。公司希望能把ESA格力马公司在以上领域里多年积累的世界先进技术、理念和产品带入中国,为中国经济的发展作出一份贡献。
2、芬兰澄诺灏亚
1912年,芬兰澄诺灏亚(CNHY)电气控制有限公司开始生产研发医用IT隔离电源系统,之后其UPS电源、谐波净化器等一系列产品相继问世,公司以其多项世界级专利技术和卓越产品品质迅速跻身电气安全首域。澄诺灏亚是芬兰首批通过ISO-9001:2000质量体系认证的企业。公司产品通过了IEC国际电工组织、芬兰SFS6000等一系列认证,其年营业额在2000万欧元左右。澄诺灏亚致力于医院安全供配电百余年,在医院与手术室安全供电组件设计与制造界处于领先地位,为多家医院提供了可靠的供电设备,其产品在欧洲十分畅销。例如知名的圣路易斯总医院, 卢森堡伊丽莎白女皇医院, 都采用CNHY的供配电产品。澄诺灏亚是世界上仅有的几家能够提供最先进,最安全,最稳定的医院专用供配电产品的公司之一。公司在法国、比利时、瑞典和中国都设有分支机构或代表处。
医疗电子
3、意大利康泰欧
意大利康泰欧公司提供RI系列的绝缘监视仪, 型号分别为HRI-R22,HRI-R24,HRI-R40。通常用于电压在AC 230V(单相或三相系统)和AC/DC 24V(单相系统)的医疗区域。仪器可以检测绝缘状况,负荷电流状况,变压器温度状况,可以做到数字显示,并且提供RS485通讯接口以及MODBUS-RTU 通讯协议或者您需要的通讯协议。以上参数用户可以根据需要进行不同的选择和组合。
4、西班牙塞里克鲁
塞里克鲁电源系统(北京)有限公司(SALICRU POWER SYSTEM (BEIJING) CO.,LTD., 以下简称北塞或SALICRU BEIJING)是由西班牙SALICRU公司投资的中国独家子公司。是西班牙(中国)商会会员。公司自1994年成立以来,一直作为世界著名电源制造商---西班牙第一大电源公司西班牙SALICRU公司在中国的独家公司,独家生产和经营SALICRU的产品,至今已有几年历史, SALICRU BEIJING一直是西班牙SALICRU公司在中国的销售和服务总部和中国地区办事处所在地,全面负责中国地区的SALICRU的UPS、ILUEST、稳压电源、直流电源、应急电源等产品的经营、销售、服务和市场管理等业务。
医疗电子
